3 страниц V   1 2 3 >
fleshget
сообщение Jul 7 2009, 06:47
Пользователь №: 25 733
Ищу методику поверки стрелочных индикаторов. Я понимаю что конкретно для всех нет такой... как бы обобщенно...
В плане где можно проводить... в специальной аттестованной лаборатории или можно сразу пойти на участок эксплуатации, отключить прибор и выполнить поверку рабочим эталоном прямо на месте... тогда нужно не забывать про определенные условия: температура, запыленность, вибрация и т.д.
BORIV
сообщение Jul 7 2009, 07:43
Пользователь №: 16 820
Чтобы выполнить поверку, нужно иметь на это право.
Судя по Вашему вопросу у Вас его нет.
Тогда, просто приглашаете метрологов, платите денежки и получаете свежие штампики поверки.
Можете просто заменить щитовой прибор на новый, с заводской поверкой.
Designer56
сообщение Jul 7 2009, 09:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если ваши стрелочные приборы являются средством измерения и зарегистрированы а госреестре СИ, а также числятся в реестре вашего предприятия как таковые, то на вашеи предприятии должен быть комплект документации на каждый прибор- паспорт, методика поверки, РЭ. иногда для последних 2-х при поставке партией в один адрес изготовитель может приложить на группу. Но пасторт с номером прибора должен быть у каждого. В методике поверки, как следует из названия, собственно, все изложено, что Вас интересует. Если у вас нет паспортов, то даже метрологи из ЦСМ поверять вам откажутся- заставят их восстанавливать. Само собой, чтобы вам самому это делать, у Вас должна быть персональная лицензия на право поверки с аккредитацией- расшифровкой, какие приборы Вы имеете право поверять. Как уже выше справедливо указывалось. Ну и эталоны в наличии, само собой. Плюс необходимые условия работы. Как для эталонов, так и для поверяемых приборов. касательно температуры- это 20 +- 2 гр., если память не изменяет. Посмотрите ещё Гост, название начинается что- то "Вольтметры и амперметры..... стрелочные....." Номер сечас на вскидку не помню.
fleshget
сообщение Jul 7 2009, 10:23
Методики нету... Была бы - не было бы вопросов.
Попытаюсь найти госты.
Сообщение отредактировал fleshget - Jul 7 2009, 10:28
BORIV
сообщение Jul 7 2009, 11:18
ГОСТ 8.497-83
Только надо проверить действующий он или уже нет.
Сообщение отредактировал BORIV - Jul 7 2009, 11:21
fleshget
сообщение Jul 7 2009, 16:01
Спасибо!
Изучаю.
Евгений Германов...
сообщение Jul 8 2009, 13:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Кстати или нет,но индикаторы поверке или калибровке не подлежат.
GAin
сообщение Jul 8 2009, 14:49
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
А если средство измерительной техники имеет статус "Индикатор" - то действительно ни поверке, ни калибровке не подлежит.
Сообщение отредактировал GAin - Jul 8 2009, 14:51
Евгений Германов...
сообщение Jul 8 2009, 15:04
Из: г.Екатеринбург
Я с вами полностью согласен,однако стартер может подумать над вопросом-а не перевести ли стрелочные приборы в разряд индикаторов?Тогда и поверять(калибровать ) не надо. biggrin.gif
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 13:37
Из: Уфа
В настоящее время в закое " О обеспечении единства измерений" вроде бы нет такого понятия "индикаторы". Кстати, насколько помнится из прошлого индикаторы тоже поверяются- редко, и не на предмет определения основной погрешности, а на предмет наличия показаний прибора в диапазоне "от- до" при измеряемой величине такой- то плюс- минус. Для стрелочного, скажем, это типа если напряжение будет более 280 В, то стрелка будет в красном секторе. А если 220 +- 20% то в зеленом. А что творится на оставшейся части шкали- уже не интересно, если, конечно, индикатор не предназначен для индикации, к примеру, нуля. Что- то такое, хотя сейчас не помню- с индикаторами очень давно дело не имел.
CDT
сообщение Jul 10 2009, 09:07
Пользователь №: 3 044
"Праааавильно" - сказал кот Матроскин.
Я бы добавил, что то что названо "стрелочным индикатором" (если оно используется для измерения каких-либо величин, типа ток или напряжение) - и поверяется как вольтметр или амперметр, с учетом его нормального положения в пространстве и наличия магнитных экранов.
У поверителей, когда-то, была специальная установка для этого размером в один или два стола, с эталонными источниками тока и напряжения.
Соответственно снимаешь это дело и отправляешь поверителям, завернув в купюры нужного размера.
А для себя -берешь контрольный поверенный прибор классом лучше проверяемого, подаешь ток или напряжение (максимальное, минимальное и несколько по середине), определяешь отклонения, считаешь погрешности и делаешь выводы.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Евгений Германов...
сообщение Jul 10 2009, 11:59
Из: г.Екатеринбург
Этот закон написан не головой а ...............И где то в его недрах это понятие оставлено.Поэтому индикаторы есть.Их не поверяют и не проверяют.А межповерочный интервал на головы по моему лет 5
Designer56
сообщение Jul 10 2009, 17:08
Из: Уфа
Не всегда, точные зайчиковые через год поверяются. Правда, в составе приборов- это несколько меняет дело.
GAin
сообщение Jul 10 2009, 20:09
Цитата(CDT @ Jul 10 2009, 12:07) *
{1 абзац}"Праааавильно" - сказал кот Матроскин.
{3 абзац}А для себя -берешь контрольный поверенный прибор классом лучше проверяемого, подаешь ток или напряжение (максимальное, минимальное и несколько по середине), определяешь отклонения, считаешь погрешности и делаешь выводы.
... и исполюзуешь "результаты" последующих измерений тоже только для себя...
Смысл второго абзаца я не понял.
То Designer56
Закон про "единство" - это только лишь закон. Статус "индикатор" - это частный случай, поэтому осветиться он должен в документе (ГОСТ-е и т.п.) на организацию и порядок проведения поверки... Например у нас (на Украине) про "индикаторы" выписано в ДСТУ 2708. (Вашу ПР 50.2.006 (кажется) я не читал...)
Сообщение отредактировал GAin - Jul 10 2009, 20:11
Designer56
сообщение Jul 10 2009, 20:33
Из: Уфа
[quote name='GAin' date='Jul 11 2009, 02:09' post='620680']
То Designer56
Закон про "единство" - это только лишь закон. [/quoteъ]
Это не только лишь закон- это Закон
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
