169 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Вопросы по CST
StasExR
сообщение Jun 23 2009, 06:43
Сообщение #436
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Shura_jj @ Jun 23 2009, 08:39) *
День добрый уважаемые коллеги!
Пожалуйста просветите, каким образом в CST MW STUDIO построить построить графики (либо отобразить на самой структуре, как в AWR MWO) распределения поверхностной плотности тока по антенне?
При использовании монитора "Current density" у меня пишет, что данная мулька предназначена только для оценки диэлектрических и магнитных потерь и в данном случае посчитана не будет (The monitor current (f=5) is only available for dielectric and magnetic losses and will be ignored).
При этом ДН в дальней зоне (Farfield) отлично считается. Уверен, что MWS при расчёте ДН однозначно сначала считает внутреннюю задачу (токи), и посему не знать их и при этом знать ДН, согласитесь - абсурдно.
Заранее признателен за советы!
______________
С уважением Александр.
Добрый день, Александр!
В соответствие с мануалом, который кстати говоря очень полезно читать))), монитор "Current density" сохраняет и визуализирует объемную плотность токов в материалах с потерями. А вам скорее будут интересны результаты применения монитора "H-Field (Surface Current)", который покажет поверхностные токи на поверхности проводника. Кроме того для отображения полей в апертуре антенны ещё бывает полезно установить 2D мониторы Е- и/или Н-полей в плоскости вблизи апертуры. Также можно использовать линии в комбинации с постпроцессинг-функциями вроде "Evaluate Fields...".
Shura_jj
сообщение Jun 23 2009, 08:12
Сообщение #437
Пользователь №: 21 941
Токи визуализировал!
StasExR
Благодарю за совет smile.gif, в т.ч. и про мануал, там действительно всё написано. Кто бы знал, что в мониторе H-field окажется 2 монитора, я принципиально на него внимания не обращал..
А Вы случайно не в курсе, можно ли значения токов вывести в график (или таблицу) в виде "плотность тока как функция координаты" (ну, например - продольная компонента тока по длине развёрнутой структуры)?
Вопрос связан с тем, что в случае сложных структур, например спиральных, рамочных и т.д. количественно представить распределение хоты бы одной продольной компоненты тока вдоль структуры очень сложно. А вот если бы можно было построить график...
Похожая мулька есть в MWO (монитор I_EM), но опять же - только для одномерных структур (т.к. эл. вибратор), а скажем для спирали уже не айс.
______________
Chance favors the prepared mind
StasExR
сообщение Jun 23 2009, 08:57
Сообщение #438
Из: Украина
StasExR
______________
Что тут имеется ввиду... Можете нарисовать произвольную линию (curve), поставить монитор интересующего вас поля. А после расчёта применить, например, Evaluate Fields on predefined curve из Template Based Postprocessing. Получится график нужной вам величины вдоль этой линии.
zheka82
сообщение Jun 25 2009, 21:38
Сообщение #439
Пользователь №: 49 841
Народ, плиз, help!
У меня в 2009-й студии кнопка и меню запуска eigenmode solverа не активны.
Все свойства структуры выставлены как следует.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
Может это лицензия плохо пропатчена?
(Поставил CST.Studio.Suite.v2009-SHooTERS).
zheka82
сообщение Jun 26 2009, 11:31
Сообщение #440
oleg_uzh
сообщение Jul 9 2009, 04:23
Сообщение #441
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Кто нибудь сравнивал точность расчета (ДН, Ку, S-параметры) при устанвоке в расчете антенны волноводного или дискретного порт ? А время расчета при установке этих портов при этом меняется значительно ?
EVS
сообщение Jul 9 2009, 11:09
Сообщение #442
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Если я правильно понял вопросы:
Кто нибудь сравнивал.
меняется значительно.
andybor
сообщение Jul 10 2009, 18:53
Сообщение #443
Пользователь №: 2 105
Интересно! А имеется ли, у кого-нибудь из присутствующих, "положительный опыт" в использовании так-называемого subgriding-а для TD? Почему-то все мои неоднократные попытки, воспользоваться этой многообещающей опцией, неизменно заканчивались разочарованием: время расчета затягивается, солвер постоянно ругается на особенности задания граничных условий. Грустно. Годы идут, а сказка так и не стала былью crying.gif
SHOE
сообщение Jul 12 2009, 19:27
Сообщение #444
Пользователь №: 4 253
Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету копланарного микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие с учетом земленых отв.
Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат...
Минимум интересует волновое сопротивление перехода.
Сообщение отредактировал SHOE - Jul 12 2009, 19:31
EVS
сообщение Jul 24 2009, 12:26
Сообщение #445
Евгений
Из: С.-Петербург
Маленький эксперимент: проверка целесообразности установки x64 для i7 и CST2009.
Тестовый файл (прилагается, в readme описание конфига) прогонялся под WinXPSP3x32 и под WinXPSP2x64 плюс вкл/выкл HT. То бишь просто открывается проектик, нажимается T-солвер и... старт. Проходится 4 адапт. пасса.
Результат "Total simulation time:" (прогонялось по 3 раза, на графике усреднение):
Вывод: да стоит поставить эту x64, да и хипертрединк - в сад.
Прикрепленный файл  Inv_FL_antenna.rar ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
PS. Тот же файл под Win32 на P4 2.8@3.2 считается за 250сек.
PS2. Загрузка процессора (почему-то не на 100?) (каждое из 4-х ядер практически равномерно):
StasExR
сообщение Jul 24 2009, 14:52
Сообщение #446
Из: Украина
уточните пожалуйста модель вашего i7 для сравнения. Если не секрет конечно smile.gif
эффективность распараллеливания FDTD-образных методов зависит от числа ячеек сетки. Вернее от соотношения времени расчёта одного временного шага и времени необходимого для синхронизации расчётных потоков. При более мелком разбиении (или более объемной задаче) эффективность может вырасти до 90%. Причем, имеет место интересный факт: некоторое увеличение расчётного объёма не приводит к росту времени вычислений за счёт лучшего распараллеливания. Это бывает очень полезно при симуляции антенных задач. То же касается уменьшения ячеек сетки. Правда, здесь это не так заметно, потому что вместе с размером ячейки уменьшается временной шаг и увеличивается число шагов по времени.
EVS
сообщение Jul 24 2009, 15:33
Сообщение #447
Евгений
Из: С.-Петербург
i7 920 2.67@3.25GHz (кстати, это в ридми проекта написано) - это домашний комп, для больших и малых нужд biggrin.gif ..
эффективность распараллеливания FDTD-образных методов зависит от числа ячеек сетки...
Да, конечно. На рабочих проектах (от 1Mcell's) загрузка больше, доходит до 85 по всем ядрам.
Кстати, например, МоМ солвер IE3D на этапе решения матрицы грузит все ядра четко по 100 laughing.gif .
Solitonov
сообщение Aug 13 2009, 01:07
Сообщение #448
Пользователь №: 32 351
Всё завсит от конкретной задачи, опыта, и удачности выбора объектов с подсетками и параметров этих подсеток. Короче, положительный опыт есть, но едва ли для половины моделей...
Цитата(sdpasan @ Apr 10 2009, 09:34) *
Кто нибудь сталкивался со следующей странностью:
Была поставлена CST MWS 2008 под Windows XP SP3. Процессор АМД 64х2.
расцветка Farfield (3D) напоминает лоскутное разноцветное одеяло. Присутствует даже коричневый цвет...
Ранее подобного никогда не наблюдалось
С чем это может быть связано? И как можно решить проблему?
Это есть глюк. Решается очень просто.
В свойствах картинки надо зайти на установки цветовой расцветки и выбрать контурную карту.
andybor
сообщение Aug 14 2009, 20:46
Сообщение #449
А, что значит - "удачность выбора объектов с подсетками и параметров этих подсеток..."???
Возложенная на нас работа имеет определённые сроки, да и сама программа СиЭсТи стоит немалые деньги, и "мы не можем полагаться на удачность случая" rolleyes.gif
Обратите внимание - опция включения сабгриддинга теперь спрятана далеко вглубь настроек TD-солвера, что свидетельствует об разочаровании и потенциальном бессилии разработчиков программы в сильно-рекламируемой, за последние годы, супер-пупер многообещающе фиче.
chief_dtd
сообщение Aug 15 2009, 07:55
Сообщение #450
Пользователь №: 51 896
[indent][/indent]Всем доброго времени суток.
Я совсем недавно начал изучать Microwave Studio Suite 2008.
Работаю с СВЧ, стоит задача расчета геометрии волновода.
Вопрос состоит в следующем: есть частота и мощность сигнала, как и где мне задать мощность с частотой вроде как все понятно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
