DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину |
Jul 7 2009, 04:42
Пользователь №: 38 128
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на чем это делать?
Jul 12 2009, 06:46
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
Цитата(Burner @ Jul 7 2009, 10:09)  См. каталог Мастер Кит. Там такое есть. Пуш-пул на IRFZ44 или чем-то вроде, без стабилизации. я думаю что стабилизация все-таки нужна, поэтому (как я понял развязка не обязательна) подойдет повышающий регулятор. Решение "в лоб" UC2843 или специализированный контроллер от national например.
Guest_orthodox_*
Jul 12 2009, 12:17
Guests
Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 13:21)  Что сделать? Дело в том, что такие нагрузки имеют, обычно, симметричный выход (+60 и - 60 вольт). Так 2.5 ампера это что, на каждый выход? Нет, у них там +- 30 обычно, им мощности более 100-200 ватт не нужны обыкновенно. Об этом же и ток потребления говорит... Нагрузка 2-4, реже 8 ом. Пушпул без стабилизации, нормально.
Jul 12 2009, 15:29
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Подобные блоки питания на разную выходную мощность описаны на РАДИОСПЕЦ ФОРУМЕ и ФОРУМЕ ПАЯЛЬНИКА. Выполнены с применением TL494 или SG3525, транзисторы IRF3205, IRFZ44. Там же приведены чертежи печатных плат, советы по намотке трансформаторов.
Jul 13 2009, 10:11
Пользователь №: 16 558
Приветствую друзья! Спрошу здесь, что бы новую тему не создавать: собрал я преобразователь что бы от аккумулятора 12 вольт получить 24 в. Ток в нагрузке максимальный 1А. Делал по этой схеме http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1111159999слегка упростив силовую часть. Микросхема 494, полевики IRF540. Всё отлично работает пока входное напряжение минимальное. Т.е. пока не работает ШИМ-регулирование и пока ширина импульсов максимальна. Ключи чуть тёплые без радиаторов. Как только увеличивается входное напряжение с 10 скажем до 12 вольт, так на стоках начинает лезть всякая гадость в виде ограниченной вначале затухающей синусоиды и импульсных выбросов. Снаберы всякие пробовал - не помогает. При этом полевики начинают сильно разогреваться, потребляемый ток растёт, бывает даже защита на первичном блоке питания срабатывает (3А). (выходное напряжение кстати чётко держится). Подскажите в каком направлении мне надо копать, что бы работало нормально? Нужно именно со стабилизацией выходного напряжения. Без стабилизации и на 1211ЕУ1 отлично работало. "Паяльник" и "СхемНет" перекопал, у народа те же самые проблемы при регулировании, но рекомендации по их устранению отсутствуют. Да, выход сделан со средней точкой. С противоположных концов вторички стоит по диоду в одном направлении. Однополярное напряжение снимается со средней точки и с анодов диодов. Может здесь косяк? Спасибо.
Сообщение отредактировал Коляй - Jul 13 2009, 10:13
Jul 13 2009, 11:58
Пользователь №: 51 197
Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 13:11)  Приветствую друзья! Спрошу здесь, что бы новую тему не создавать: собрал я преобразователь что бы от аккумулятора 12 вольт получить 24 в. Ток в нагрузке максимальный 1А. Делал по этой схеме http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1111159999слегка упростив силовую часть. Микросхема 494, полевики IRF540. Всё отлично работает пока входное напряжение минимальное. Т.е. пока не работает ШИМ-регулирование и пока ширина импульсов максимальна. Ключи чуть тёплые без радиаторов. Как только увеличивается входное напряжение с 10 скажем до 12 вольт, так на стоках начинает лезть всякая гадость в виде ограниченной вначале затухающей синусоиды и импульсных выбросов. Снаберы всякие пробовал - не помогает. При этом полевики начинают сильно разогреваться, потребляемый ток растёт, бывает даже защита на первичном блоке питания срабатывает (3А). (выходное напряжение кстати чётко держится). Подскажите в каком направлении мне надо копать, что бы работало нормально? Нужно именно со стабилизацией выходного напряжения. Без стабилизации и на 1211ЕУ1 отлично работало. "Паяльник" и "СхемНет" перекопал, у народа те же самые проблемы при регулировании, но рекомендации по их устранению отсутствуют. Да, выход сделан со средней точкой. С противоположных концов вторички стоит по диоду в одном направлении. Однополярное напряжение снимается со средней точки и с анодов диодов. Может здесь косяк? Спасибо. У вас греются транзисторы по одной причине отсутствует мертвое время между переключениями, то есть когда один ключ еще не выключился включается второй.
Jul 13 2009, 12:12
Цитата(vgtmaster @ Jul 13 2009, 15:58)  У вас греются транзисторы по одной причине отсутствует мертвое время между переключениями, то есть когда один ключ еще не выключился включается второй. Угум_с... Не знал что 5% ШИМ-а могут сквозить!
Сообщение отредактировал Коляй - Jul 13 2009, 12:17
Guest_orthodox_*
Jul 14 2009, 13:28
Guests
Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 14:12)  Угум_с... Не знал что 5% ШИМ-а могут сквозить! Да едва ли по этой причине судя по описанию. Скорее уж снаббер чего недодавливает и выбросы уж слишком велики... Но тоже вряд ли, тогда бы и при 5 % чего-то грелось... То есть, глядя на схему, можно как-то предположить, отчего это все греется - непонятно, почему при полном заполнении нет этого...
Guest_orthodox_*
Jul 14 2009, 15:29
Guests
Цитата(Огурцов @ Jul 14 2009, 16:24)  Фотку осциллографа, в конце концов. Можно только экрана с нужнолй осциллограммой
Jul 14 2009, 18:00
Цитата(Microwatt @ Jul 14 2009, 19:43)  Да какое там еще "мертвое время"? Там схема без дросселя. Какое мертвое время не ставь, а на голый конденсатор ключ больше пыхтит, чем работает. Понятно, что когда мертвого времени нет, то все нормально, один раз при пуске 10-кратные броски тока выдержит и дальше кое-как работает. Коекакерские схемы из радиогубительских журналов почти все такие. Спасибо. Тоже подозревал что чего то не хватает. Буду копать. Фотку не могу, на работе это всё хозяйство. Да и снаберы прилично меняют картинку между импульсами.
Guest_orthodox_*
Jul 14 2009, 18:33
Guests
Цитата(Microwatt @ Jul 14 2009, 17:43)  Да какое там еще "мертвое время"? Там схема без дросселя. Какое мертвое время не ставь, а на голый конденсатор ключ больше пыхтит, чем работает. Понятно, что когда мертвого времени нет, то все нормально, один раз при пуске 10-кратные броски тока выдержит и дальше кое-как работает. Коекакерские схемы из радиогубительских журналов почти все такие. +100 Н-да...Остается только намотать на разных кернах - на центральном вторичку, на боковых - первичку...Тогда еще туда-сюда... Однако, я как-то ухитрился пропустить это...Посыпаю голову пеплом.. Старость- не радость...
