> Протокол RS-485
torik
сообщение Nov 7 2005, 08:17
Пользователь №: 10 359
Кто-нибудь знает какие команды управления по рс-485 подаются на такие веб-камеры, а также чо они
на это отвечают?:
- Samsung SCC-641/643
В интернете не нашел.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 7 2005, 08:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
на это отвечают?:
RS-485 это не протокол, а всего лишь интерфейс с определенными электрическими характеристиками.
Для RS-485 может использоваться великое множество протоколов, как уникальных, так и стандартизованных. Какой конкретно протокол используется, нужно смотреть в документации на изделие либо в смежных документах. А мануал на 5 метров мне тянуть лень, чтобы посмотреть.
Пасу котов...
torik
сообщение Nov 7 2005, 09:01
Меня интересует не интерфейс 485 а протокол обмена по нему для камеры Samsung SCC-641/643.
А где мануал на эту камеру, чото я тоже не нашел.
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 7 2005, 09:07
Из: Екатеринбург
Мануал здесь. Весит 5 метров, просто ради интереса мне качать лень.
http://www.samsungcc.tv/Portals/0/GVIProdu...357/SCC-643.pdf
Ссылки на мануалы доступны с этой страницы:
http://www.samsungcc.tv/Default.aspx?TabId=45
Пасу котов...
torik
сообщение Nov 7 2005, 10:19
скачал я мануал на эту камеру, но там к сожалению не расписан протокол побайтно, а мне надо именно это, чтобы управлять камерой со своего устройства.
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 7 2005, 10:27
Из: Екатеринбург
Но название то протокола указано? Какая там формулировка?
Поди Modbus используется?
Пасу котов...
BVU
сообщение Nov 7 2005, 10:32
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Задайте данный вопрос специалистам фирмы Samsung. Каждая компания заинтересованная в потребителе имеет сервис поддержки.
Может они Вам уже готовый софт прежложат.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
torik
сообщение Nov 7 2005, 11:21
т.е. они используют какой-то стандартный протокол? Но в мануале про это не написано, там все только для пользователя а не разработчика. Как узнать-то какой там протокол?
А задать вопрос как - на самсунг.ру по русски?
BVU
сообщение Nov 7 2005, 12:05
Лучше конечно и на .ru (на русском) и на .com (на английском, а лучше на корейском smile.gif - ответ придет 100%). В данном случае привести достаточно убедительную аргументацию, что мол есть такая возможность (интерфейс RS-485), но для личного пользования (домашних целей) хочется воспользоваться передачей данных с камеры на PC или другое устройство и поэтому хотелось бы уточнить существующий протокол, который организован в Samsung SCC-641/643 для реализации управляющих команд в своей клиентской программе и т.д.
А дальше только ждать ответа...
torik
сообщение Nov 7 2005, 12:35
послал запрос, буду ждать. Но неужели никак не выяснить чо это за протокол?
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 7 2005, 13:01
Из: Екатеринбург
Может так статься, что протокол у них закрытый, то есть они делают все сами, камеры, и те устройства, которые ими управляют
Пасу котов...
one_man_show
сообщение Nov 7 2005, 13:10
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Предлагаю для начала, пока находитесь в неизвестности относительно протокола, попробовать их стандартный софт, т.е. подключить камеру, заранее запустить какой-нибудь известный перехватчик СОМ-порта, запустить их софт, и посмотреть что и как в канале.
Вы ведь собираетесь делать что-то свое для этой камеры, значит как минимум должны какой-то софт от производителя иметь, ведь не нашли же Вы камеру, а скорее всего купили biggrin.gif
В качестве перехватчика удобно (лично мое мнение) использовать LG ComSpy
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Виктория
сообщение Nov 7 2005, 13:16
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
smile.gif Как дитя у семи нянек....
Ну почему же нельзя. Для себя бы я бы попробовала, например, потергать "широковещательными" командами Modbus, Can. Или поискала бы фирменное ПО и его обращение к камере "прослушала" на RS-485 (протоколы канального уровня узнаваемы). Но для этого Вам нужны знания об этих протоколах (квалификация соответствующая). И самое главное - даже это не решит Вашу задачу, т.к. кроме знания об используемом протоколе, необходимо знать дескриптор устройства (это в терминах Modbus, для CAN уточните). Дескриптор - это функциональное наполнение протокола (т.е. Вашими словами "команды управления").
Вообще то, еще по задаче - а для передачи изображения с WEB-камеры тоже используется RS-485? Или он используется только для настроек?
torik
сообщение Nov 7 2005, 13:41
Видимо, я опять поторопился и не объяснил все как следует:
Есть видеосервер samsung SNS-110. Он имеет 4 видеовхода для подключения 4 видеокамер и интерфейс 485 для управления этими камерами. Далее по сети интернет можно наблюдать изображение из любого места где есть инет. Но ПО для видеосервера поддерживает только некоторые веб-камеры, в часности scc-641/643.
Задача состоит в том чтобы подключить к этому видеосерверу камеры своего производства и управлять ими по 485-у интерфейсу (камеры разрабатываются). А для этого надо, как я понимаю узнать протокол управления одной из поддерживаемых камер и подстроиться под него.
Если обмен двунаправленный, то как его перехватить (нет самсунговской камеры)? Может использовать какой-то другой подход к решению проблемы? Но вначале хотелосьбы выяснить как работает эта система с родными камерами.
Виктория
сообщение Nov 7 2005, 13:52
инженер
Из: Самара
Подключить компьютер с преобразователем RS-485->RS-232 и любой программой "прослушивания" принимаемых сообщений. Выполняете какую-нибудь одну функцию в ПО сервера, программа принимает всю информацию с COM-порта и пишет в двоичный файл, а потом анализируете. По крайней мере - узнаете для начала тип протокола.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
