2 страниц V  < 1 2
bigor
сообщение Jul 10 2009, 07:51
Сообщение #16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(RaaV @ Jul 9 2009, 14:24) *
Покрывают всю медь, а не КП. Лучше всего по-моему Immersion Gold (NiAu или ENIG Electroless Ni & Immersion Gold – химический никель и иммерсионное золото). Есть ещё процесс Gold Flash - те же яйца, только золото тоньше: 0,025-0,075 вместо 0,025-0,15 мкм.
Яйца далеко не те же.
Общее только в названии и в использовании золота в качестве базового материала.
Во первых: FlashGold - гальваническое мокрытие, а ENIG - имерсионное. Разница в способе нанесения: FlashGold наносится гальванически на всю поверхность будущего рисунка проводников еще до травления платы. Толщина его редко превышает 0,025мкм. ENIG покрывает только контактные площадки и наносится на завершающей стадии изготовления плат, после того как сформирована маска. Метод осаждения - каталитический, толщина до 0,1мкм (значения разнятся у разных производителей).
Так как FlashGold проходит все стадии изготовления платы, включая травление и пр., то неизбежна высокая загрязненность такого покрытия примесями химических участков техпроцесса. ENIG наносится после применения химии, поэтому покрытие имеет высокую чистоту. Это благотворно сказывается на монтаже - у чистого, без примесей, золота лучше смачиваемость, более высокие сроки хранения плат.
ENIG, в отличие от FlashGold, покрывает не только поверхность меди, но и боковые стенки площадок. Поэтому ENIG более стоек при хранении и лучше в монтаже.
Поверхность FlashGold - гладкая, зеркально блестящая. От вида поверхности и произошло навание покрытия. Поверхность ENIG - слегка матовая, имеет микрошереховатую поверхность. Поэтому качество пайки на ENIG в разы лучше чем на FlashGold, так как поверхность соприкосновения ENIG`а с припоем намного больше чем FlashGold`а при одинаковом размере площадок. Качественнее протекает процесс диффузии золота в припой....
Цитата(Serhiy_UA @ Jul 9 2009, 14:55) *
У меня вопрос. Нужно позолотить ламели для PCI-платы. Чем лучше и как лучше? Что по этому поводу пишут и в каких источниках?
Если предполагается платку активно юзать - часто втыкать и вытыкать, то необходито покрывать ламели твердым золотом (HardGold). Техпроцесс называется Gold Fingers. Особенность такого покрытия - высокая износостойкость, поскольку используется золото с присадками молибдена (если память не изменяет, технологи - поправте если ошибся), имеющее более высокую твердость по сравнению с обычными покрытиями. Толщина покрытия - Ni: 3,0-7 мкм / Au: 0,125-0,75 мкм (значения разнятся у разных производителей).
Если плата не будет активно эксплуатироватся (раз втыкнули в разьем и забыли), то годится любое другое покрытие. Используют не только золото, но и имерсионное олово для бюджетных решений. Встречал даже HAL на ламели, правда ламель была не PCIная.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Serhiy_UA
сообщение Jul 12 2009, 18:11
Сообщение #17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Спасибо за ответы!
zverek
сообщение Jul 13 2009, 22:15
Сообщение #18
Пользователь №: 47 059
Большое спасибо за развернутые ответы! Но у меня проблема более экзотическая. Например в медицинском оборудовании запрещен никель (почему - фиг знает) и если уж проектировать, то придется брать что-то другое и без свинцовое. Я так понял - это 3 материала или OSP (organic solderability preservative) или ImAg (иммерсионное серебро) и ImSn (олово). Т.к. серия не планируется, а плату паять/перепаивать и эксплуатировать придется очень активно, остается только серебро. А теперь вопрос, чем покрывать PCI лапы, если вся остальная плата будет покрыта им. серебром (иммерсионное золото отпадает т.к. никель запрещен)? Я так понимаю им. серебро в качестве PCI выводов - плохое решение? В покрытии HardGold точно не используются запрещенные материалы? Кто нибудь пробовал припаивать BGA на иммерсионное серебро, оно вообще паяемо?
Сообщение отредактировал zverek - Jul 13 2009, 22:21
bigor
сообщение Jul 14 2009, 08:10
Сообщение #19
В растениях в среднем 5·10–5 весовых процентов никеля, в морских животных – 1,6·10–4, в наземных – 1·10–6, в человеческом организме – 1...2·10–6.
Биологическая роль: никель относится к числу микроэлементов, необходимых для нормального развития живых организмов.
Известно, что никель принимает участие в ферментативных реакциях у животных и растений. В организме животных он накапливается в ороговевших тканях, особенно в перьях. Повышенное содержание никеля в почвах приводят к эндемическим заболеваниям — у растений появляются уродливые формы, у животных — заболевания глаз, связанные с накоплением никеля в роговице. Токсическая доза (для крыс) — 50 мг. Особенно вредны летучие соединения никеля, в частности, его тетракарбонил Ni(CO)4. ПДК соединений никеля в воздухе составляет от 0,0002 до 0,001 мг/м3 (для различных соединений).
Никель — основная причина аллергии (контактного дерматита) на металлы, контактирующие с кожей (украшения, часы, джинсовые заклепки). В Евросоюзе ограничено содержание никеля в продукции, контактирующей с кожей человека.
Карбонил никеля [Ni(CO)4] — очень ядовит. Предельно допустимая концентрация его паров в воздухе производственных помещений 0.0005 мг/м3.
Из практики: весь медицинский инструментарий (пинцеты, скальнели, иглы ....) покрыт никелем или имеет подслой никеля, поверх которого наносится хром. Никель (металлический) широко применяется при протезировании и в стоматологии.
Откуда у Вас появилась информация о запрете никеля в медицинском оборудовании? Дайте ссылку.
Из опыта: имеем нескольких заказчиков (в том числе и российских), изготавливающих сертифицированное медицинское оборудование. Никто никогда не подымал вопрос о недопустимости использования никеля в своих изделиях.
Равно как и любое другое. Все они имеют малую толщину и невысокую стойкость к истиранию.
Не используются (кроме никеля laughing.gif )
Нормально паяемо. Лучше золота. ИМХО.
Однако ремонтопригодность при использовании безсвинцовых пипоев весьма ограничена. Причина: после полного растворения серебра в олове (что неизбежно при ремонтах и перепайках) происходит прямой контакт олова и меди, что неизбежно приведет к образованию интерметаллидов, значительно снижающих надежность паяных соединений.
Выводы:
1) Лучше ENIG пока ничего не придумали для безсвинца, ИМХО.
2) Безсвинец - зло, ИМХО.
P.S. Если вы беспокоитесь о вреде никеля, то есть несколько контраргументов:
1) массовая доля никеля в составе изделия мизерна, намного меньше разных ПДК.
2) никель - это подслой. Он всегда покрыт, золотом (или другим металлом) в местах без пайки, припоем в паяных соединениях. Прямого контакта никеля с воздухом, а тем более с пациентом никогда не будет. Тем более не будет условий для образования летучих соединений никеля.
3) практически все покрытия современных ЭРЭ (теже самые BGA, большинство чип-резисторов и конденсаторов, к примеру) имеют никель в качестве подслоя. Исключение - прямое покрытие выводов ЭРЭ оловом. Таким образом, исключив никель из состава платы, Вы никак не застрахованы от отсутствия никеля в составе изделия.
P.P.S.
Королевская посуда
Никелированная посуда сейчас стала привычной. Но еще 100 лет тому назад никель был экзотическим металлом, и утварь из него была доступна только очень богатым людям. В никелевой посуде готовили пищу императору Австрии. В 80-х годах прошлого века никель перестал быть роскошью. Но тут перед никелевой посудой возникло новое препятствие: как раз в это время Франца Иосифа поразила неизвестная болезнь, и причину королевского недуга врачи приписали никелю. Немедленно последовало законодательное запрещение применять никель для изготовления посуды. Лишь через 20 лет после специальных исследований запрет был снят. Никель и ныне заменяет столовое серебро – обычно в виде никелированного медно-никелевого сплава.
Источник: http://n-t.ru/ri/ps/pb028.htm
Circuit Breaker
сообщение Jul 14 2009, 10:33
Сообщение #20
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Влеплю ещё свои 5 копеек
Если не тудно, дайте, пожалуйчта ссылку на нормативный документ, ограничивающий применение никеля в мед. технике.
в частности, при изготовлении брекет систем и зубных протезов, применяются сплавы никель-хром, никель-титан, белое золото (золото-никель-цинк). Из-за существующих аллергических реакций (число зарегестрированых случаев ничтожно мало) в стоматологии только сейчас появляется тенденция ухода от сплавов неблагородных металлов (таких как никель и хром) в пользу сплавов на основе золота, платины и палладия.
Если речь идёт о PCI устройстве, то никеля, там, куда оно будет всавляться, архипредостаточно. К тому же PCI устройство даже близко не будет контактировать с объёктом пыток (ака пациент).
bigor
сообщение Jul 14 2009, 17:33
Сообщение #21
Совершенно верно. Сам слот ведь покрыт таким же износостойким золотом как и ламель. А значит и подслой у него имеется. Согласно даташита:
Plating: Mating Area-selected Gold 3u"Over Nickel 50u", solder Area-TIN/LEAD 100u" Over Nickel 50u".
Т.е.: 0,75мкм золота поверх 1,27мкм никеля.
Таким образом, избавление от никеля на плате не решает проблемы никак.
... остается только серебро. ...
Серебро ведь тоже не самый лучший метал с точки зрения биологического влияния на организм человека.
Серебро (как и золото, и прочие тяжелые металлы) — клеточный яд. Ионы серебра замещают ионы микроэлементов в ферментах, ответственных за метаболизм и размножение.
P.S.
Использование серебра в качестве бактерицида — в любой концентрации — в воде, предназначенной для детского питания, запрещено законодательно Серебро на Википедии. Американское Управление по продуктам и лекарствам (FDA) не рекомендует колоидное серебро для лечения заболеваний.
Так что еще не известно что тяжелее организмом переносится: ионы серебра или летучие соединния никеля. crying.gif
dpss
сообщение Jul 14 2009, 18:47
Сообщение #22
Пользователь №: 36 913
Директива ROHS не распространяется на оборудование ответственного применения, в том числе и медицинское.
Circuit Breaker
сообщение Jul 15 2009, 09:45
Сообщение #23
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Директива RoHS не ограничивает применение никеля. В данном случае ув. zverek наверно имел в виду какое-то специфицеское отраслевое ограничение.
Ждём оглашения первоисточника...
bigor
сообщение Jul 15 2009, 11:11
Сообщение #24
Получил информацию от одного из заказчиков. Так вот: никель действительно запрещен к применению в том случае, если имеет прямой контакт с пациентом или персоналом. Причина - дерматологическая реакция.
В качестве подслоя его вполне разрешается применять. На это никаких ограничений.
Оно то так. Но где же сейчас найдешь полностью не бессвинцовую комплектацию unsure.gif .
zverek
сообщение Jul 21 2009, 15:12
Сообщение #25
Сорри, что не отвечал так долго... На самом деле все очень просто, больные будут очень тяжелые, после химии, им вообще ничего нельзя. Да и железка будет очень уж экзотическая, штучная, зато есть шанс хоть чем-то помочь пациентам. Насколько я понял в данном случае можно использовать только серебро (от греха подальше). Что делать с "лапами" до сих пор ума не приложу. В принципе сейчас можно сделать плату из чего угодно, а дальше как?
Сообщение отредактировал zverek - Jul 21 2009, 15:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
