volatile uint16_t* и volatile unsigned chort*, какие-то странности в avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2 |
Jul 12 2009, 15:54
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Код volatile uint16_t* p1 = &OCR3A; volatile unsigned short* p2 = &OCR3A; На вторую строчку получаю: warning: initialization from incompatible pointer type Компилятор правильно проводит различие между unsigned int и unsigned short - это разные типы. Есть определение в stdint.h: typedef unsigned int uint16_t; а в нашем случае (avr-gcc) int реально эквивалентен short. Макросы в sfr_defs.h во всю используют uint16_t. Короче где-то не стыковка, или у меня в голове или не совсем корректно объявлен uint16_t (на мой взгляд, надо его объявлять через unsigned short). Кто рассудит?
Jul 12 2009, 16:01
Пользователь №: 45 590
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 19:54)  Код volatile uint16_t* p1 = &OCR3A; volatile unsigned short* p2 = &OCR3A; На вторую строчку получаю: warning: initialization from incompatible pointer type В чём прикол? Попробуй так: volatile unsigned long* p2 = &OCR3A;
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 12 2009, 16:03
Jul 12 2009, 16:30
неотягощённый злом
2 Zltigo: я понимаю, что типы разные (Вы быстро ответили на мой вопрос, пока я его пытался переформулировать его более точно)... Цитата(AirDevil @ Jul 12 2009, 20:01)  volatile unsigned long* p2 = &OCR3A; А зачем пробовать? Тем более тыкать пальцем в небо? Лучше водку пробовать с борщиком  Тут вопрос не что попробовать, а почему так нестрого объявлен uint16_t? Ведь здесь не требуется привязка к типу int, который самый нативный для большинства архитектур. Тут требуется лишь строго лимитировать тип 16-ю битами и всё, а этого как раз и не происходит! Не понимаю я чего-то в этой жизни...
Jul 12 2009, 20:26
неотягощённый злом
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 12 2009, 22:42)  short лимитирован так же нестрого. Поэтому принципиальной разницы нет никакой. Интересно... Надо заглянуть в стандарт. Но как по мне, так short наиболее близок uint16_t. Уже даже не могу сказать почему, так было всегда в моей голове. Аминь  Посмотрел, там сказано: short int <= int <= long int Ещё почитал такой документ "WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2" и нашёл следующее. Sizes of integer types <limits.h> maximum value for an object of type unsigned short int USHRT_MAX 65535 // 2^16 − 1 maximum value for an object of type unsigned int UINT_MAX 65535 // 2^16 − 1 Так что похоже принципиальной разницы действительно нет. Сила привычки, блин. Никак не могу перейти к использованию типов из stdint. Похоже надо это сделать чтоб не париться больше по поводу размерности типов данных и наедятся лишь на компиляторописателей, на их адекватность.
Jul 14 2009, 05:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 08:51)  Все уже украдено до нас (С)! stdint.h как раз и делает это... Отнюдь не всегда, ибо правильные компиляторы имеют свои внутренние типы и переопределение в некоторых случаях происходит именно в них а не в типовые int и иже с ним. Проблема в том, что поведение определенных таким образом заковыристых типов ...fast..,...least... отличается умом и сообразительностью. Иногда излишней и вгоняющей у недоумение. Посему я тоже стал пользоватся только собственными типами из канонических byte,short,int....
Jul 14 2009, 06:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 23:26)  "WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2" и нашёл следующее. Ну да. " Their implementation-defined values shall be equal or greater in magnitude (absolute value) to those shown, with the same sign" Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58)  Отнюдь не всегда, ибо правильные компиляторы имеют свои внутренние типы и переопределение в некоторых случаях происходит именно в них а не в типовые int и иже с ним. Что лишь добавляет эффективности. Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58)  Проблема в том, что поведение определенных таким образом заковыристых типов ...fast..,...least... отличается умом и сообразительностью. Иногда излишней и вгоняющей у недоумение. Пока нарывался на то, что тип uint_fast8_t при увеличении на 1 значения 255 получает значение 256, но, как говорится, сам себе злобный Буратина, просил не менее 8 бит, про "не более" речи не было. Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 08:58)  Посему я тоже стал пользоватся только собственными типами из канонических byte,short,int.... Не вижу необходимости. Лишняя писанина, несовместимость со сторонними разработчиками.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 14 2009, 06:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 09:08)  Что лишь добавляет эффективности. Во многих случаях, если пользоваться более-менее бездумно, то это несомненно безмерно лучше всюду натыканных byte и прочих.... Но если прикладывать руки.... то я от них ушел. Цитата Лишняя писанина Пару-тройку typedef трудно назвать писаниной  а потом даже короче, ибо C99 типы уж больно длинны для глаз. Цитата , несовместимость со сторонними разработчиками. 100% совместимость - один хидер и все. Цитата(Сергей Борщ @ Jul 14 2009, 09:08)  Пока нарывался на то, что тип uint_fast8_t при увеличении на 1 значения 255 получает значение 256... А я встречал, что тот-же uint_least8_t на 32bit платформе имеет размер в зависимости от своей логики, причем соответственно тот-же эффект 255->256 при этом будет, то прояляется, то нет. Мне такие фокусы пришлись не по душе.
Jul 14 2009, 08:07
Пользователь №: 3 882
Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 12:39)  Пару-тройку typedef трудно назвать писаниной  а потом даже короче, ибо C99 типы уж больно длинны для глаз. 100% совместимость - один хидер и все. +100! Написать один заголовочный файл, который включить в файлы проекта, затраты настолько мизерные, что даже вопросов не вызывают. А при передаче проекта на другую платформу или под другой компилятор (что тоже бывает) опять же всего один хедер отредактировать нужно.
Jul 14 2009, 08:36
Из: Рига, Латвия
Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:39)  А я встречал, что тот-же uint_least8_t на 32bit платформе имеет размер в зависимости от своей логики Вот-вот. Компилятору виднее, какой тип в данном конкретном случае лучше. В следующей версии он станет еще умнее и тип может поменяться, ваш тип - нет. Во всяком случае надо будет проделать некоторую исследовательскую работу. Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:39)  , причем соответственно тот-же эффект 255->256 при этом будет, то прояляется, то нет. О том и речь. Если уж заложился на least, то при написании нельзя полагаться на какое-либо конкретное поведение 255->256, точнее эта ситуация вообще не должна возникать. Ну а если положился - сам себе Буратина, и никто другой. Если требуется конкретное поведение - нельзя использовать least или в конкретном месте делать приведение к типу фиксированной ширины. Цитата(rezident @ Jul 14 2009, 11:07)  Написать один заголовочный файл, который включить в файлы проекта, затраты настолько мизерные, что даже вопросов не вызывают. Но зачем, если он уже написан? И для другой платформы тоже написан. Уже.
Jul 14 2009, 11:00
неотягощённый злом
Цитата(zltigo @ Jul 14 2009, 09:58)  ...правильные компиляторы имеют свои внутренние типы и переопределение в некоторых случаях происходит именно в них а не в типовые int и иже с ним. А вот мне интересно тогда стало, что за базовый тип скрывается в таких определения? Интересно uint16_t - будет родственником unsigned int (а не unsigned short), как в приведённом мной ранее примере. Да и мне тоже не нравится как выглядят длинные названия типов со всякими там least и fast. И при всё этом изобретать велосипед, придумывая свои типы, тоже не хочется. Тупиковая ситуация однако... Можно конечно изобрести что-то на базе stdint.h: Код altint.h: //base least fast u08_t u08l_t u08f_t s08_t s08l_t s08f_t
u16_t u16l_t u16f_t s16_t s16l_t s16f_t
u32_t u32l_t u32f_t s32_t s32l_t s32f_t или только переименовать все: uintXX_least_t в uintXXl_t uintXX_fast_t в uintXXf_t но что-то я очкую  Предлагайте идеи!
