> ATtiny13 калибровочные байты RC генератора
vika1
сообщение Jul 14 2009, 04:46
Пользователь №: 10 601
В даташите на Tiny13 написано, что в сигнатуре имеются два калибровочных байта: один для внутреннего генератора 9.6 МГц,
второй для внутреннего генератора 4.8МГц. Причем первый из них грузится аппаратно при старте (если выбран 9.6), второй
(для частоты 4.8)нужно грузить программно. По особенностям работы устройства требуется генератор на 4.8Мгц,однако программатор ChipProg2 показывает только один калибровочный байт и непонятно для какой частоты.
М.б. генератор только один. а вторая частота получается делением на 2 и потому одно калибровочное число?
Непонятно..Как поступить?
Палыч
сообщение Jul 14 2009, 05:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Непонятно... Что Вы собственно хотите?
И в DS написано, что калибровочных байтов - один. И он - не меняется. Желаете произвести собственную калибровку. У Atmel'а есть соответствующая AN. Пользовательское значение калибровочного байта заносится в регистр OSCCAL программым путём (т.е. из приложения).
vika1
сообщение Jul 14 2009, 06:30
А вот и нет. В даташите (для ATtiny13A)стр.105 написано, что в наличии два калибровочных байта:
17.3 Calibration Bytes
The signature area of the ATtiny13A contains two bytes of calibration data for the internal oscil-
lator. The calibration data in the high byte of address 0x00 is for use with the oscillator set to 9.6
MHz operation. During reset, this byte is automatically written into the OSCCAL register to
ensure correct frequency of the oscillator.
Собственная калибровка не требуется, т.к. точность на фабрике устраивает.
Мой вопрос так и не проясняется.
В продолжение (из даташита)
The calibration data for 4.8 MHz operation is located in
the high byte at address 0x01 of the signature area.
Сообщение отредактировал vika1 - Jul 14 2009, 06:33
Палыч
сообщение Jul 14 2009, 06:43
Из: г. Новочеркасск
Ну, наверное, у меня устаревший DS. В моём - той же стр.105 "Signature area of the ATtiny13 has one byte of calibration data for the internal RC Oscillator. This byte resides in the high byte of address 0x000." Ну, стало, наверное, два... Ваш программатор, наверное, об изменениях - не знает... Если Вас устраивают заводские установки - то, вопрос, собственно, в чем заключается? Попадут ли значения для обоих частот в соответствующий регистр? Скорее всего - да. Иначе, зачем было городить "огород" со вторым калибровочным байтом. Это ведь легко проверяется на железе: регистр OSCCAL - программно доступен; напишите тестовую программу: считал, да и выдал наружу.
aesok
сообщение Jul 14 2009, 06:47
Пользователь №: 17 484
Не понятно почему здесь написано адрес 0x01 в signature area. Логично предположить что здесь имеентся в виду calibration area. В описании команды "Read Calibration Byte" в таблици 17-9 даташита на ATtiny13 в 3 байте команды младший бит являеться адресом и эта команда позволяет прочесть 2 калибровочных байта.
Попробуйте взять другий програматор который может читать все калибровочные байты, а не только первый. Когдато давно я посылал патч для avrdude для чтения любого количества калибровочных байтов, попробуйте воспользоваться им.
Я не вижу в этом контроллере возможности прочесть из програмы калибровочные байты, так что придёться читать его програматором и копировать в какой нибудь определеннй адрес FLASH или EEPROM и затем уже оттуда копировать в OSCCAL.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 14 2009, 06:54
mempfis_
сообщение Jul 14 2009, 06:48
Пользователь №: 18 409
Если там так написано и если вас устраивает работа на 9.6 МГц то не нужно ничего заносить в OSCAL - при старте калибровочный байт на 9.6 МГц автоматически загрузится в него.
Документации на ATTiny13A под рукой нет но в обычной ATTiny13 только 1 калибровочный байт.
Палыч
сообщение Jul 14 2009, 06:59
Из: г. Новочеркасск
Или Вы желаете знать оба заводских калибровочных байта? Протокол Serial Programming в DS описан: соберите своё устройство, которое прочитает higt bytes сигнатуры с Вашего МК.
Почему же - непонятно? Очень даже понятно... Старшие байты в signature area - не заняты, вот туда и помещены байты калибровки.
И зачем это нужно. Имхо, калибровочные байты попадут в OSCCAL аппаратно, и если заводская калибровка устраивает, и делать ничего не нужно. Ну, а если - не устраивает, то калибравать прийдётся самостоятельно, и заводские значения, опять же - не интересны.
aesok
сообщение Jul 14 2009, 07:01
Так человека как раз и интерисует заводское значение на чачтоту 4.8, а автоматом копируеться значение на 9.6.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 14 2009, 07:14
Палыч
сообщение Jul 14 2009, 07:06
Из: г. Новочеркасск
The signature area of the ATtiny13A contains two bytes ...
Ага! Значит не ATtiny13, а ATtiny13А
P.S. В программаторе Вы выставляете МК "ATtiny13", а нужно "ATtiny13A", если программатор знает про такой МК. Если не знает - попробуйте найти для него последние обновления (если таковые существуют).
Цитата(aesok @ Jul 14 2009, 10:01) *
Так человека как раз и интерисует заваодское значение на чачтоту 4.8, а автоматом копируеться значение на 9.6.
Не факт, что второй калибровочный байт не будет загружен для частоты 4.8
aesok
сообщение Jul 14 2009, 07:11
Зачем гадать на кофейной гуще. В ревизии I даташита на ATtiny13 написано про 2 калибровочных байта.
Пожалуйста приведите цитату из даташита описывающию этот "Не факт".
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 14 2009, 07:15
vika1
сообщение Jul 14 2009, 07:37
Кстати и для ATtiny13 и ATtiny13V в редакции от 05/08 на стр 104 также говорится о двух калибровочных байтах.
Согласен, из программы пользователя прочитать калибровочный байт для 4.8МГц не получится.
При прошивке микросхем программатор должен читать оба калибровочных числа,т.к. индивидуально танцевать с каждой мс при серийном производстве никто не будет.
Примерно так делает Elnec T51(делают в Чехии): он читает калибровочный байт для выбранного фузами генератора и предлагает прописать его в ячейку flash или EEPROM по заданному пользователем адресу памяти, а программа пользователя должна читать его из этой ячейки и грузить в регистр OSCCAL. Засада в том, прочитанный калибровочный байт одинаков для каждого из двух генераторов. . И это несмотря на то, что программатор Elnec c обновленной(июньской версией ПО) Почему одинаковый, если Atmel говорит о двух байтах, а разработчики ПО для программаторов сообщают только об одном? Тогда остается только версия одного генератора на 9.6 МГц и наличии делителя на 2
vika1
сообщение Jul 14 2009, 12:37
Ответ техподдержки с Atmel:
Dear Customer,
For the ATtiny13A, the 4.8 MHz clock is indeed generated by dividing the 9.6 MHz clock.
However, the device still has separate calibration bytes for these two modes.
То бишь они признаются , что генератор Один единственный и вторая частота получается делением на 2!
А вот по поводу равенства калибровочных байт для первой и второй частот непонятно, написал еще раз в техподдержку!
Ждем.
Палыч
сообщение Jul 14 2009, 12:55
Из: г. Новочеркасск
Цитата(vika1 @ Jul 14 2009, 15:37) *
А вот по поводу равенства калибровочных байт для первой и второй частот непонятно, написал еще раз в техподдержку! Ждем.
Так если генератор - один, почему калибровочные байты должны быть разными? По-видимуму, это - "заготовка" для двух генераторов.
#alex_
сообщение Jul 15 2009, 06:41
Пользователь №: 20 840
Нашел у себя Tiny13, подключил к AVRISP. Прочитал два различных калибровочных байта. Только зачем разработчики Atmel сделали два генератора, если имеется клок прескалер (регистр CLKPR) от 1 до 256. На месте автора топика я бы им воспользовался и плюнул на генератор 4,8 MHz раз программатор не читает его калибровочный байт.
defunct
сообщение Jul 15 2009, 10:30
кекс
Пользователь №: 12 326
Лишние пару слов тратить из 512-ти имеющихся..
Я бы напротив - поставил 4.8 фузами, и плюнул бы на калибровочные байты (на кой их вообще читать если заводская частота устраивает?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
