7 страниц V   1 2 3 > »
> DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину
mvb
сообщение Jul 7 2009, 04:42
Пользователь №: 38 128
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на чем это делать?
Burner
сообщение Jul 7 2009, 06:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
См. каталог Мастер Кит. Там такое есть. Пуш-пул на IRFZ44 или чем-то вроде, без стабилизации.
BECHA
сообщение Jul 12 2009, 06:46
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
я думаю что стабилизация все-таки нужна, поэтому (как я понял развязка не обязательна) подойдет повышающий регулятор. Решение "в лоб" UC2843 или специализированный контроллер от national например.
Microwatt
сообщение Jul 12 2009, 11:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что сделать? Дело в том, что такие нагрузки имеют, обычно, симметричный выход (+60 и - 60 вольт).
Так 2.5 ампера это что, на каждый выход?
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 12 2009, 12:17
Guests
Нет, у них там +- 30 обычно, им мощности более 100-200 ватт не нужны обыкновенно.
Об этом же и ток потребления говорит... Нагрузка 2-4, реже 8 ом.
Пушпул без стабилизации, нормально.
Anatoliy_R_
сообщение Jul 12 2009, 15:29
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Подобные блоки питания на разную выходную мощность описаны на РАДИОСПЕЦ ФОРУМЕ и ФОРУМЕ ПАЯЛЬНИКА. Выполнены с применением TL494 или SG3525, транзисторы IRF3205, IRFZ44. Там же приведены чертежи печатных плат, советы по намотке трансформаторов.
Коляй
сообщение Jul 13 2009, 10:11
Пользователь №: 16 558
Приветствую друзья! Спрошу здесь, что бы новую тему не создавать:
собрал я преобразователь что бы от аккумулятора 12 вольт получить 24 в. Ток в нагрузке максимальный 1А. Делал по этой схеме http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1111159999
слегка упростив силовую часть. Микросхема 494, полевики IRF540. Всё отлично работает пока входное напряжение минимальное. Т.е. пока не работает ШИМ-регулирование и пока ширина импульсов максимальна. Ключи чуть тёплые без радиаторов. Как только увеличивается входное напряжение с 10 скажем до 12 вольт, так на стоках начинает лезть всякая гадость в виде ограниченной вначале затухающей синусоиды и импульсных выбросов. Снаберы всякие пробовал - не помогает. При этом полевики начинают сильно разогреваться, потребляемый ток растёт, бывает даже защита на первичном блоке питания срабатывает (3А). (выходное напряжение кстати чётко держится). Подскажите в каком направлении мне надо копать, что бы работало нормально? Нужно именно со стабилизацией выходного напряжения. Без стабилизации и на 1211ЕУ1 отлично работало. "Паяльник" и "СхемНет" перекопал, у народа те же самые проблемы при регулировании, но рекомендации по их устранению отсутствуют.
Да, выход сделан со средней точкой. С противоположных концов вторички стоит по диоду в одном направлении. Однополярное напряжение снимается со средней точки и с анодов диодов. Может здесь косяк?
Сообщение отредактировал Коляй - Jul 13 2009, 10:13
vgtmaster
сообщение Jul 13 2009, 11:58
Пользователь №: 51 197
У вас греются транзисторы по одной причине отсутствует мертвое время между переключениями, то есть когда один ключ еще не выключился включается второй.
Коляй
сообщение Jul 13 2009, 12:12
Угум_с... Не знал что 5% ШИМ-а могут сквозить!
Сообщение отредактировал Коляй - Jul 13 2009, 12:17
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 14 2009, 13:28
Guests
Да едва ли по этой причине судя по описанию. Скорее уж снаббер чего недодавливает и выбросы уж слишком велики...
Но тоже вряд ли, тогда бы и при 5 % чего-то грелось... То есть, глядя на схему, можно как-то предположить, отчего это все греется - непонятно, почему при полном заполнении нет этого...
Огурцов
сообщение Jul 14 2009, 14:24
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(orthodox @ Jul 14 2009, 14:28) *
глядя на схему
И скриншот. Фотку осциллографа, в конце концов.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 14 2009, 15:29
Guests
Microwatt
сообщение Jul 14 2009, 15:43
Из: Запорожье
Да какое там еще "мертвое время"? Там схема без дросселя. Какое мертвое время не ставь, а на голый конденсатор ключ больше пыхтит, чем работает.
Понятно, что когда мертвого времени нет, то все нормально, один раз при пуске 10-кратные броски тока выдержит и дальше кое-как работает. Коекакерские схемы из радиогубительских журналов почти все такие.
Коляй
сообщение Jul 14 2009, 18:00
Спасибо. Тоже подозревал что чего то не хватает. Буду копать. Фотку не могу, на работе это всё хозяйство. Да и снаберы прилично меняют картинку между импульсами.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 14 2009, 18:33
Guests
+100
Н-да...Остается только намотать на разных кернах - на центральном вторичку, на боковых - первичку...Тогда еще туда-сюда...
Однако, я как-то ухитрился пропустить это...Посыпаю голову пеплом.. Старость- не радость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
