3 страниц V  < 1 2 3 >
> LPC210x - Настоящий ли там PLL?
Rst7
сообщение Jul 16 2009, 11:12
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да, допустим, будет иметь джиттер полтакта от частоты после умножителя (сотни мегагерц)- это критично?
Мне надо, чтобы фронты шевеления GPIO имели постоянный фазовый сдвиг относительно входной частоты (более-менее постоянный). Относительно той частоты, которая потом умножается.
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 11:18
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если не будет деления, а множитель на 4 то не вижу никаких причин, что-бы от реализации PLL чего-либо зависило. Кстати, судя по наличию нижней границы частоты, PLL там "аналоговый", но если Вам нужен LPC210x, то тестировать LPC23 некорректно - там явно другой PLL.
Rst7
сообщение Jul 16 2009, 11:27
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если там действительно PLL (ФАПЧ) - то все будет правильно. А вот если там словом PLL обозвано, например, АПЧ (без фазы), то (_*_).
Смущает то, что PLL у Atmel'а имеет внешний фильтр. Возможно - дань традиции или "ниасилили", но...
Думаете? Частота генератора выше, а вот реализация врядли сильно отличается.
smac
сообщение Jul 16 2009, 12:13
Сообщение #19
Пользователь №: 38 003
Цитата(Rst7 @ Jul 16 2009, 14:43) *
Дык глаз-диаграммы сигнала с шевелящегося пина (развертка засинхронизирована с частотой кварца) с накоплением в десяток миллисекунд будет вполне достаточно.
К своему стыду я не знаю что такое глазковая диаграмма, т.е. как ее грамотно получить (кнопки на моем осциллоскопе с соответствующей надписью нет, в инструкции тоже не нашел). Если сможете дать хорошую ссылку то постараюсь сделать. Опять же вопрос - будет ли заменой следующее измерение: синхронизируемся от кварца, развертываем период сигнала на весь экран и делаем накопление за некоторое время (до бесконечности)?
Соответственно на экране получим полосу определенной ширины формой повторяющей сигнал, и чем она уже тем меньше фазовый шум (надеюсь я правильно понимаю).
Rst7
сообщение Jul 16 2009, 12:16
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык это и есть глаз-диаграмма, грубо говоря.
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 13:00
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
И минимальная опорная еще от 32KHz вместо 10MHz у LPC21xx. Cущественная разница. Вам нужен дополнительный простор для фантазий? Похоже, если пробовать, то Вам чего-то конкретно что-то LPC2106/01 требуется.
Rst7
сообщение Jul 16 2009, 13:15
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дополнительным делителем. Ладно, попробуем на 2378 и понадеемся, что в 210x/01 тоже самое. Должен же быть фарт в жизни, тем более, что путь для отступления есть smile.gif
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 13:51
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Причем тут делитель? Минимум входной частоты от 32KHz вместо 10MHz. Совсем совсем другие условия работы ФАПЧ.
Rst7
сообщение Jul 16 2009, 13:59
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну я так мыслю, что это точно отдельным костылем обеспечивается (и дополнительными битами в делителе M-divider на рисунке 16 в UM10211 LPC23XX User Manual). Хотя, конечно, Вы правы - нужна другая постоянная фильтра. Если он там есть, кстати...
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 14:07
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
При этом у LPC23/4 есть встроенный генератор, т.е. какая никакая реактивность в потрохах реализована, а у 210x такого и близко нет... Если уж пробовать, то на реальном железе. Иначе просто кинте монетку wink.gif
GetSmart
сообщение Jul 16 2009, 14:43
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Jul 16 2009, 16:03) *
Ну железа всякого и у меня много. Измерители того-же джитера имеются (правда под телекомуникации - 2048-8448-25776-34368 килобит)... Если на LPC21xx Могу, например, на олимексовcкой P2148 (без FAST GPIO) кварц -любой, попробовать.
А разве LPC2148 бывает без FastGPIO ?
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 16:25
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Описался sad.gif там сейчас запаян один и первых 2138 - без Fast
smac
сообщение Jul 16 2009, 17:04
Сообщение #28
[attachment=34624:scope_0.png]
Наверное я слишком опрометчиво предложил Вам помощь, но я постараюсь оправдать ожидания.
Итак что сейчас есть.
0. Запустить Ваш пример мне не удалось, наверное было моей ошибкой написать про IAR ибо не волоку в нем нифига
1. Попробовал сделать свой пример, пока вот такой (см. вложение) на WinARM (тоже волоку в нем слабо). Там настройки GPIO, PLL и MAM сделанные практически тупым копипастом с Вашего проекта, единственное не стал заморачиваться с подсаживанием IARовских дефайнов (после нехитрых манипуляций - закомментирования конструкции{ if трам пам пам; error "этот файл только для ЯРА" endif} - подсадить не удалось) поэтому наскоро сделал свои дефайны битов
3. Пока функция дрыганья ногами не размещена в ОЗУ (просто делал чтобы посмотреть будут-ли шевеления ногами и т. п.), сейчас буду разбираться как разместиь ее где нада с помощью WinARM.
Продолжение в следующем посте
CODE
#include
#include
#include "lpc23xx.h"
void StartPLL(void);
void GPIOinit(void);
int main(void){
// MAM init
#define MODECTRL 0 //MODECTRL 1:0
#define CYCLES 0 //CYCLES 2:0
MAMCR = 0;
MAMTIM = 3< 40 MHz
MAMCR = 2<
StartPLL();
GPIOinit();
FIO2DIR = (1<<4)|(1<<3);
while(1)
FIO2PIN ^= (1<<4)|(1<<3);
return 0;
void StartPLL(void)
#define OSCRANGE 4
#define OSCEN 5
#define OSCSTAT 6
#define PLLC 1
#define PLLE 0
#define CLKSRC 0
#define MSEL 0 //MSEL 14:0
#define NSEL 16 //NSEL23:16
#define PLLSTAT_PLLC 25
#define PLLSTAT_PLLE 24
#define PLOCK 26
#define PCLK_GPIO 2 //PCLK_GPIO 3:2
// 1. Init OSC
SCS &=~(1< SCS |=(1< // 2. Wait for OSC ready
while (!(SCS&(1<
// 3. Disconnect PLL
PLLCON &=~(1< PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// 4. Disable PLL
PLLFEED = 0x55;
// 5. Select source clock for PLL
CLKSRCSEL = (1<
// 6. Set PLL settings 288 MHz (from 12MHz), Fpll=(2*12(M)*12MHz/1(N))
PLLCFG = ((12-1)<< PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// 7. Enable PLL
PLLCON |= (1< PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// 8. Wait for the PLL to achieve lock
while(!(PLLSTAT&(1<
// 9. Set clk divider settings
CCLKCFG = 6-1; // 1/6 Fpll
USBCLKCFG = 6-1; // 1/6 Fpll - 48 MHz
PCLKSEL0 = PCLKSEL1 = 0; // other peripherals
PCLKSEL1 |= 1<
// 10. Connect the PLL
PLLFEED = 0x55;
void GPIOinit(void)
#define GPIOM 0
#define IO0DIR (*(volatile unsigned long *)0xE0028008)
#define IO1DIR (*(volatile unsigned long *)0xE0028018)
// Set to inputs
IO0DIR =\
IO1DIR =\
FIO0DIR =\
FIO1DIR =\
FIO2DIR =\
FIO3DIR =\
FIO4DIR = 0;
// Enable Fast GPIO0,1
SCS |=1<
// clear mask registers
FIO0MASK =\
FIO1MASK =\
FIO2MASK =\
FIO3MASK =\
FIO4MASK = 0;
// Reset all GPIO pins to default primary function
PINSEL0 =\
PINSEL1 =\
PINSEL2 =\
PINSEL3 =\
PINSEL4 =\
PINSEL5 =\
PINSEL6 =\
PINSEL7 =\
PINSEL8 =\
PINSEL9 =\
PINSEL10= 0;
Теперь картинки (не знаю как загрузятся, поэтому номера называть не буду)
Легенда общая: желтый - сигнал с кварца (выход генератора контроллера)
зеленый - сигнал с P2.3
Правильно ли я понял технику измерений? Выскажите замечания, поправки, наставления на путь истинный smile.gif
На одном из рисунков, где присутствует только сигнал с порта синхронизация велась от этого сигнала, приведен он только для оценки его формы и частоты.
Да не нравится мне что-то форма, но куда копать не знаю - помехи, кривая разводка платы, кривые измерения?
Да, в завершение.
Сейчас уже достаточно поздно, с работы выгоняют, поэтому завтра продолжу измерения, а пока посмотрю как в ОЗУ разместить функцию. В общем, второй этап измерений завтра ближе к вечеру.
Rst7
сообщение Jul 16 2009, 17:27
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Все отлично, никакой опрометчивости.
Походу измерили Вы все верно. Первый рисунок (на котором 2 с копейками периодов кварца) на мой вопрос ответил - явно PLL.
Мусор похоже лезет через землю. Вам надо было земляные щупы осциллографа зацепить рядом с процессором. Но это уже не важно.
Нижний рисунок (на котором только ногодрыг) показывает, что гнусь справился с оптимизацией Common Subexpression Elimination - 9 тактов () для приведенного кода соответствует LDR (3 такта), EOR (1 такт), STR (2 такта), B (3 такта) - ничего лишнего.
На чем можем и закончить. Благодарю за помощь, будете в Харькове - с меня пиво.
Wano
сообщение Jul 16 2009, 18:12
Сообщение #30
Пользователь №: 17 737
Если не секрет, расскажите где нужна синхронность с тактовой частотой? Я держал в руках девайс в котором две AVR-ки тактировались одним генератором. Разработчики сказали, что это максимально увеличивает скорость обмена по SPI между процами. AVR и LPC конечно не одно и тоже, но раз нет никаких задержек по фазе, можно было бы затактировав два проца, использовать это для того же ускорения передачи по SPI(к примеру)? Или бред?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
