> Как создать не прямоугольные границы компонента?, Как создать не прямоугольные границы компонента?
Volodin K.I.
сообщение Jul 19 2009, 10:49
Пользователь №: 33 012
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. В Altium Designer Winter 09 создал компонент для круглой платы (разъем) из соображений компактности.
Однако границы компонента, а следовательно проверки столкновения неверны - ведь в вогнутой части можно ставить компоненты, а DRC говорит обратное.
Вопрос в том как указать что компонент то не прямоугольный (см. аттач.) а по форме самого разъема ?
Владимир
сообщение Jul 19 2009, 10:53
Пользователь №: 3 671
Сделайте для компонента Component Body (Place/3D Body)
Ну и правило проверки измените соответственно
Volodin K.I.
я как раз это понимаю но как именно ... хоть убейте...
Владимир
сообщение Jul 19 2009, 12:20
Что именно, сделать Component Body
или правило создать?
Volodin K.I.
сообщение Jul 19 2009, 13:06
я и с правилами работал и с 3Dбоди.
Конечно имел ввиду правило ...
Владимир
сообщение Jul 19 2009, 13:47
Вроде там все просто.
Загрузите отсюда. Тут работает с моими установками.
Взята из простенького двухслойного проекта
Volodin K.I.
сообщение Jul 19 2009, 13:56
Владимир, спасибо! Все понял! Заработало!
MihailS
сообщение Jul 21 2009, 02:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Вот явное нарушение правила зазора между компонентами. Но ведь на самом - то деле
конденсаторы не касаются друг друга. Как ни-ть можно сделать обьект 3dbody круглым, чтоб он совпадал с контуром компонента?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 21 2009, 04:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65289
Андрей Смирнов
MihailS
сообщение Jul 21 2009, 06:14
Из: Красноярск
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 21 2009, 12:07) *
Не-а не понимаю. А где именно прописывается что на углах именно зазор отрицательный... бррр...
Разжуйте пожалуйста...
Владимир
сообщение Jul 21 2009, 06:49
Читайте выше.
1. создаем круглый Component Body
2. пишем в правиле нужный зазор до  Component Body
3. не плодим по существу одинаковых тем. Читаем соседние ветки
Murzik_6011
сообщение Jul 21 2009, 18:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(MihailS @ Jul 21 2009, 06:00) *
.... Как ни-ть можно сделать обьект 3dbody круглым, чтоб он совпадал с контуром компонента?
Создание 3D body выполняется за пару кликов.
После того как Вы создали посадочное место с шелкографией в библиотеке (*.PcbLib), можно создать для этого посадочного места и 3D body.
1. ИдЁм через главное меню "Tools"->"Manage 3D Bodies for Current Component...".
2. Внимательно знакомитесь со столбцом "Description" - в нЁм перечислены элементы на основе которых можно "сляпать" 3D body. Я ориентируюсь на название слоя и площадь. Обычно использую или шелкографию (слой TopOverlay) или один из механических, на котором нарисован контур этого самого Body.
3. Кликните в колонке "Action" на против "понравившегося элемента" - в клетке запись "Add to ...." смениться на "Remove from ....". Так вот, те элементы, которые будут "Remove from" и составят контур 3D body.
Отступление для Алексея Сабунина. Почему в меню "manage 3d BODIES for current component"? (в следующем окне обсуждается только одно body). И почему "Add..." и "Remove..."? (Немного путает, на мой взгляд, удобнее "Use for").
По поводу правил для MihailS. Раньше в разделе "Placement" группа правил "Component Clearance" позволяла выбрать для расчЁтов 3D Body, но сейчас заглянул, а там только вертикальный зазор (Караул! Обокрали! 1111493779.gif ). Но самое интересное, что по прежнему всЁ работает в старом проекте, как будто ничего не изменилось (вообщем, круглое к круглому можно поставить правильно).
P.S. Извините, ошибся с числом кликов - их около 5.
Владимир
сообщение Jul 21 2009, 19:09
Ну не все. Я уж бурчал больше года назад по этому поводу. Правильно сказано обокрали.
Работает все, что имеет ComponentBody. Тут не только рядом модно поставить, но и "насунуть" друг на друга
и подсунуть ( например под панельку, индикатор, держатель батареи ...)
Но пропала поддержка некоторых средств автоматического определения зазора без ComponentBody
MihailS
сообщение Sep 22 2009, 03:01
Из: Красноярск
Имеется step модель конденсатора, после размещения, контур имеет прямоугольную форму, и именно по нему проверяется слиренс. Как поменять форму контура для степ модели?
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 05:25
сейчас проверю. Вроде клиренс правильно считается
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.02093 секунд с 7
