Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП |
Nov 8 2005, 08:58
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, хочу сделать АЦП с автоматическим переключением диапазона измеряемых напряжений. от -60В до 60В. Но пе могу подобрать нужый мультиплексор, сильно большое входное. Вместо переключателей (J1-J3) должен стоять мультиплексор (не знаю какой), вместо R4 (R, потми C на землю, потом вход АЦП в ATmega16). Какие будут предложения? Схемку вложена ----- P.S. кто подскажет как добавить картинку в тему, что бы каждый раз файлики не прикреплять.
Nov 8 2005, 09:47
Цитата(MicronSys @ Nov 8 2005, 13:33)  Попробуй это http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/mitel/analog_switches.htmя делал коммутатор видео сигнала на MT 8816 просто супер вещь применяется в основном для АТС Не понятно как этот зверь скомутирует +/-60В. Нашёл ОУ со входом до 100В - INA146. Кто ни будь работал с таким
Nov 8 2005, 11:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 14:41)  Мне нужны приделы например, 2, 20, 40, 60В. Как насчёт INA146? кто нибуть работал с ним? Наиболее простой способ - использовать 3 малогабаритных герконовых реле (вместо переключателей в вашей схеме). Ими (реле) очень просто управлять прямо ногами Меги, или через ключики простейшие. Если места маловато - тогда действительно лучше делитель постоянный, но при этом снизится точность при малых напряжениях.
Nov 8 2005, 12:08
Цитата(Make_Pic @ Nov 8 2005, 15:57)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:41)  Мне нужны приделы например, 2, 20, 40, 60В. Как насчёт INA146? кто нибуть работал с ним?
Твоя моя не понимает!  Еще раз: Перед низковольтовым операционником ставишь делитель на 10. Операционник R2R питаешь +/- 5В или +/-6В если тебе нужно +/- 60В. А свой делитель ставь в цепь обратной связи операционика и регулируй коэф. усиления от 1 и выше!!! Ну блин!  логично
Nov 8 2005, 13:56
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16 Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Если даже мультиплексор и держит входное напряжение до +/- 100В при питающем напряжении +/-12В, весь Ваш диапазон измерений (за исключением интервала от 0 до +/-12В) будет находится в перегруженном состоянии ('насышении') канала мультиплексора. Вы сначало поймите суть проблемы, а потом уже приступайте к ее реализации. Неисправимый Вы фантазер Rash!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
