7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> SAH-2217
av-master
сообщение Jun 26 2009, 08:48
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Из опыта использования других модулей.. дроссель просто отсекает ВЧ часть от питания...
т.е лучше всетаки чтобы он был....
И еще немогу загнать его в слип, у кого получилось? как? нет под рукой девайса. подергайте уже этот wake0...
я так по нимаю при одном из состояний он должен падать в слип по команде, а по следующей команде просыпаться... а в другом состоянии слип не работает... загадочный модуль ))
CADiLO
сообщение Jun 26 2009, 09:14
Сообщение #62
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Насколько критично наличие между выводами 18 и 19 дросселя и конденсатора. Можно ли просто замкнуть эти два вывода, и чем это может быть черевато.
2. Какае рекомендуемые номиналы L1 и С1. я предполагаю L1 = ~100uH С1 = ~33p. так ли это?
Там идет постоянка - питание антенны - я бы ставил конденсатор 0.1мкф.
Если использовать датчик, то дроссель меняем на резистор 10 ом - это понятно из даташита.
3. Вопрос по поводу BootSEL1 критично ли наличие подтяжки, а то в документации написано "если не используется то оставить свободным" - что означает что подтяжка к плюсу есть внутри.
4. GPIO7(21) это всётаки силовой вход или логический ? %) как всётаки с ним быть напрямую подавать питание или через резистор (какой номинал) ?
Это логические входы - повторюсь:
Q. Should we use pull-up resistor for BootSEL1, GPIO7 or it is possible to work with Vcc directly?
A. For BootSEL1 you can use pull-up resistor.
For GPIO7 just keep floating for new module produced from MAY-09'.
It can work well no problem if customer pull-high for new module.
GVC
сообщение Jun 26 2009, 09:58
Сообщение #63
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Т.е. это подтвердил производитель!? Значит логический и если подать на 21 вывод для уменьшения общего потребления через 1-100к 3.3В то качество приёма и работы модуля не изменится!?
тоесть дросель желателет.
номинал, как обычно ~100uH или чтото эксклюзивное ?
Дурят нас китайцы wink.gif и недоговаривают чтото, видать напартачили в модуле чтото с этим GPIO7 wink.gif незря в новой ревизии можно будет его в воздухе оставлять(пофиксят наверно).
Но это фиг с ним... так хотяб расказали они как правильно включить эту ревизию.
Небольшой эксперимент провёл.
С подтяжкой GPIO7(21) вывода к питанию через:
- 100к вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 10к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 3к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 1к почти вся напруга упала на резисторе, на антенный вход модуль не выдал питание;
- 240 Ом 2,4 вольта упало на резисторе ток сейчас ~10мА, на антенный вход модуль всётаки выдал питание;
- совсем без резистора, напрямую +3,3В ток потребления по этому входу ~13мА, на антенный вход модуль выдал питание.
Такчто не совсем он какойто "логический" вход, так как еслиб это был какойнибуть кмоп то даже через 100к отлично был бы подтянут %)
Если можно у них доуточнить по этому выводу... или может я чегото не так понял sad.gif
2b || !2b = ?
CADiLO
сообщение Jun 26 2009, 11:27
Сообщение #64
Из: Днепр
Вопросы по WakeUP и GPIO7 китайцам задал.
Как ответят - напишу.
GVC
сообщение Jun 26 2009, 13:58
Сообщение #65
Спасибо, будем ждать ...
2b || !2b = ?
M_Z
сообщение Jul 14 2009, 06:11
Сообщение #66
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Возникла проблема с модулем SAH2217
Месяц работал без проблем. но в какой то момент времени устройство замолчало. оказалось проблема в модуле SAH2217.
Модуль перестал слать данные по Тх0. По Тх1 какие то псылки летят.
Может кто подскажет можно ли его как то оживить. Документации толковой я не нашел.
И что за посылки по Тх1, где это может описано?
av-master
сообщение Jul 14 2009, 07:48
Сообщение #67
Из: Украина
Промониторь посылки...
Может где залипуха возникла ? например ждет загрузки из вне, или пререпрошивки...
У меня проблема в другом, первый работает нормально. второй при захвате спутников (валидные строки) пару секунд работает и перезагружается...
M_Z
сообщение Jul 14 2009, 08:07
Сообщение #68
Из: Гродно РБ
Так по Тх0 посылок никаких нет. На посылки по Rх0 молчит.
По Тх1 посылки летят. Но что там непонятно.
А есть ли какая нибудь возможность перепрошить модуль, где взять ПО и прошивку?
av-master
сообщение Jul 14 2009, 10:27
Сообщение #69
Из: Украина
мож он в Бинарник свалился?
попробуй в бинарном коде разобраться, и послать команду возврата в NMEA или в Default... или порты сконфигурировать..
M_Z
сообщение Jul 14 2009, 10:57
Сообщение #70
Из: Гродно РБ
так по Тх1 двоичные посылки и летят. Но не имея описания разбираться желания никакого нет. Да к томуже меня больше беспокоит не этот один экземпляр, а не подохнут ли они все так по очереди.
GVC
сообщение Jul 17 2009, 09:12
Сообщение #71
А кто-нибуть мерял ток потребления по выводу 11 V_BAT, типа резервное питание озу и rtc.
В доке красиво написано Backup power 1.5 ~ 3.6V, Backup current 14µA @ 3V.
А я на 3,3 вольта при обесточеном модуле по этому входу намерял ток 440-450 мкА. %( такое ни одна резервная батарейка не выдержет...
нет в жизни правды ...
2b || !2b = ?
GVC
сообщение Jul 21 2009, 07:46
Сообщение #72
Получилось както оживить этот недомодуль ?
У меня из 3х тестовых модулей через 2 недели таже история произошла с одним =( Работал работал и тут бац перестал. нмеа не шлёт, все уровни сигналов и напряжения питания в норме %)
Что ему не так не пойму...
2b || !2b = ?
M_Z
сообщение Jul 21 2009, 10:45
Сообщение #73
Из: Гродно РБ
Именно такое поведение
скорее всего это либо прошивка слетает либо настройки.
Была бы возможность переписать ПО модуля, может и заработал бы. Судя по всему есть весия майская. я покупал в конце апреля, значит там прошивка более ранняя.
Сообщение отредактировал M_Z - Jul 21 2009, 10:50
av-master
сообщение Jul 21 2009, 11:21
Сообщение #74
Из: Украина
месяцю полет нормальный (стучу по дереву) ))
Пытался глюкнуть принудительно . не получилось..
Что вообще на портах? TX & Хоть ченить идет? хоть бинарник какой нить.. там какаято утилита еще к модулю была вроде...
може ему внешний бутлоад сделайте ...
M_Z
сообщение Jul 21 2009, 11:36
Сообщение #75
Из: Гродно РБ
У меня 10 штук проработали чуть больше месяца. Один из них умер.
Правда одна штука из начально не заработала.
В двоичном формате шлет какие то посылки по Тх1. На Тх0 постоянная 1 и все тут.
Пытался слать команды настройки по Rx0. Молчит и все тут. на команды тож не отвечает.
А где Вы видили утилитку, может поможет.
Я надеюсь что проблема старой версии и переписав ПО может проблемы снимутся.
Сообщение отредактировал M_Z - Jul 21 2009, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
