Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП |
Nov 8 2005, 14:06
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи? Читайте мой предадущий ответ с обновлением...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Nov 8 2005, 14:24
Пользователь №: 8 231
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи? Читайте мой предадущий ответ с обновлением... Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры: HIGH COMMON-MODE VOLTAGE: +40V at VS = +5V ±100V at VS = ±15V DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V: Set with External Resistors Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти.
ina146.pdf ( 155.09 килобайт )
Nov 8 2005, 14:38
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи? Читайте мой предадущий ответ с обновлением... Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры: HIGH COMMON-MODE VOLTAGE: +40V at VS = +5V ±100V at VS = ±15V DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V: Set with External Resistors Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти. Это не имеет принципиального значения... Значит Ваш ОУ будет в режиме насыщения. Вероятнее всего Вы руководствовались предельно-допустимыми параметрами, которые ОУ может выдержать при перегрузке по входу. Но Ваш динамический диапазон будет ограничен питающим напрядением ОУ! И если без приведения ко входу (атенюации, ослабления) ОУ измеряемого напряжения +/-60В, то Вы теряете граници измерения -60...-12/+12...+60В и вся Ваша регулировка усиления становится бессмысленной. Так как перегрузка уже на ВХОДЕ. Если я, что то не понял в намерении Ваших деяний в следующий раз постарайтесь излогать Ваши мысли грамотно относительно той области техники по которой работаете.  А то получается каков вопрос, таков и ответ.
Nov 8 2005, 14:48
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:38)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи? Читайте мой предадущий ответ с обновлением... Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры: HIGH COMMON-MODE VOLTAGE: +40V at VS = +5V ±100V at VS = ±15V DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V: Set with External Resistors Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти. Это не имеет принципиального значения... Значит Ваш ОУ будет в режиме насыщения. Вероятнее всего Вы руководствовались предельно-допустимыми параметрами, которые ОУ может выдержать при перегрузке по входу. Но Ваш динамический диапазон будет ограничен питающим напрядением ОУ! И если без приведения ко входу (атенюации, ослабления) ОУ измеряемого напряжения +/-60В, то Вы теряете граници измерения -60...-12/+12...+60В и вся Ваша регулировка усиления становится бессмысленной. Так как перегрузка уже на ВХОДЕ. Если я, что то не понял в намерении Ваших деяний в следующий раз постарайтесь излогать Ваши мысли грамотно относительно той области техники по которой работаете.  А то получается каков вопрос, таков и ответ.  Это понятно, но насколько я понял это не допустимые параметры. Я могу защитится и 2 диодами зачем такой ОУ тогда нужен, сэкономить пару диодов на плате.
Nov 8 2005, 14:54
Цитата Диоды еще больше ограничат динамический диапазон входного измеряемого сигнала! Он будет +/-0.6В Предлагаю вернуться к началу! Какой максимальный входной диапазон измеряемого напряжения? +/-60 В
Nov 8 2005, 15:00
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:54)  Цитата Диоды еще больше ограничат динамический диапазон входного измеряемого сигнала! Он будет +/-0.6В Предлагаю вернуться к началу! Какой максимальный входной диапазон измеряемого напряжения? +/-60 В Отлично! Давайте его ослабим до +/-12В - это величина напряжения Вашего ОУ. Обычно это делается резисторными делителями, величина и мощность которых подбирается из сображених измеряемого входного сигнала и входного сопротивления ОУ. Если и этого недостаточно возьмите схему осцилографа и срисуйте оттуда входной измерительный каскад (там это все есть).
Сообщение отредактировал BVU - Nov 8 2005, 15:02
Nov 8 2005, 15:06
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 19:00)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:54)  Цитата Диоды еще больше ограничат динамический диапазон входного измеряемого сигнала! Он будет +/-0.6В Предлагаю вернуться к началу! Какой максимальный входной диапазон измеряемого напряжения? +/-60 В Отлично! Давайте его ослабим до +/-12В - это величина напряжения Вашего ОУ. Обычно это делается резисторными делителями, величина и мощность которых подбирается из сображених измеряемого входного сигнала и входного сопротивления ОУ. Если и этого недостаточно возьмите схему осцилографа и срисуйте оттуда входной измерительный каскад (там это все есть). Это то, что советовал Make_Pic ? А схемку выслать возможно или сылочку? Вопрос в номиналах какой разумнее десятки кОм или сотни кОм?
Nov 8 2005, 17:55
Пользователь №: 8 013
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(chief_olimp @ Nov 8 2005, 19:36)  Как вариант в обратной связи операционника можно поставить управляемый резистор и регулировать его с меги  PS Имеется ввиду и2с Это воще отлично, я и забыл про них. Вопрос такой TWI в ATmega16 это тоже, что I2C или нет, или есть какие то не значительные отличия? I2C и TWI ни когда не использовал. Был я на одном семинаре атмел, так там тонко улыбаясь сказали что TWI то же I2C, а называется иначе, чтобы не платить филипсу по несколько центов с каждого корпуса микросхемы с I2C. Наверное правда.
Nov 8 2005, 18:12
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 16:38)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59)  Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56)  Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53)  Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Попутного ветра... за такую схемотехнику!  Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи? Читайте мой предадущий ответ с обновлением... Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры: HIGH COMMON-MODE VOLTAGE: +40V at VS = +5V ±100V at VS = ±15V DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V: Set with External Resistors Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти. Это не имеет принципиального значения... Значит Ваш ОУ будет в режиме насыщения. Вероятнее всего Вы руководствовались предельно-допустимыми параметрами, которые ОУ может выдержать при перегрузке по входу. Но Ваш динамический диапазон будет ограничен питающим напрядением ОУ! И если без приведения ко входу (атенюации, ослабления) ОУ измеряемого напряжения +/-60В, то Вы теряете граници измерения -60...-12/+12...+60В и вся Ваша регулировка усиления становится бессмысленной. Так как перегрузка уже на ВХОДЕ. Если я, что то не понял в намерении Ваших деяний в следующий раз постарайтесь излогать Ваши мысли грамотно относительно той области техники по которой работаете.  А то получается каков вопрос, таков и ответ.  Вообще то надо обоим спорящим взглянуть на INA146. Это не ОУ, а некий функциональный узел. Представляет из себя разностный усилитель с делением на резисторах входного сигнала в 10 раз. Он в абсолютно линейном режиме работает с Uвх = +\- 100 В при питании +\- 15 В. Другой вопрос, нужно-ли применять такую вещь. Проще поставить либо делитель на резисторах и реле или сначала ослабить сигнал, а потом использовать PGA (programmable gain amplifier ). Но эти варианты и без меня уже предлагали.
