3 страниц V  < 1 2 3 >
> Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП
Rash
сообщение Nov 8 2005, 13:59
Сообщение #16
Пользователь №: 8 231
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56) *
Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53) *
Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
Что очень плохо? А то я не понял, если да то в чом огрехи?
BVU
сообщение Nov 8 2005, 14:06
Сообщение #17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Читайте мой предадущий ответ с обновлением...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Nov 8 2005, 14:24
Сообщение #18
Не мультиплексор держит 100В, а ОУ. Его параметры:
HIGH COMMON-MODE VOLTAGE:
+40V at VS = +5V
±100V at VS = ±15V
DIFFERENTIAL GAIN = 0.1V/V TO 100V/V:
Set with External Resistors
Или я опять что-то не понял? Может вопрос и глупый, гниг под рукой нет, но не думаю что я один с этим сталкиваюсь? Поэтому собогловолите объяснить, если не затруднит конечно, а не посылать за книгами их ещё нужно найти.
BVU
сообщение Nov 8 2005, 14:38
Сообщение #19
+40V at VS = +5V
±100V at VS = ±15V
Это не имеет принципиального значения... Значит Ваш ОУ будет в режиме насыщения. Вероятнее всего Вы руководствовались предельно-допустимыми параметрами, которые ОУ может выдержать при перегрузке по входу. Но Ваш динамический диапазон будет ограничен питающим напрядением ОУ! И если без приведения ко входу (атенюации, ослабления) ОУ измеряемого напряжения +/-60В, то Вы теряете граници измерения -60...-12/+12...+60В и вся Ваша регулировка усиления становится бессмысленной. Так как перегрузка уже на ВХОДЕ.
Если я, что то не понял в намерении Ваших деяний в следующий раз постарайтесь излогать Ваши мысли грамотно относительно той области техники по которой работаете. smile.gif
Rash
сообщение Nov 8 2005, 14:48
Сообщение #20
+40V at VS = +5V
±100V at VS = ±15V
Это понятно, но насколько я понял это не допустимые параметры. Я могу защитится и 2 диодами зачем такой ОУ тогда нужен, сэкономить пару диодов на плате.
BVU
сообщение Nov 8 2005, 14:53
Сообщение #21
Диоды еще больше ограничат динамический диапазон входного измеряемого сигнала! Он будет +/-0.6В smile.gif
Предлагаю вернуться к началу! Какой максимальный входной диапазон измеряемого напряжения?
Rash
сообщение Nov 8 2005, 14:54
Сообщение #22
Диоды еще больше ограничат динамический диапазон входного измеряемого сигнала! Он будет +/-0.6В Предлагаю вернуться к началу! Какой максимальный входной диапазон измеряемого напряжения?
+/-60 В
BVU
сообщение Nov 8 2005, 15:00
Сообщение #23
+/-60 В
Отлично! Давайте его ослабим до +/-12В - это величина напряжения Вашего ОУ. Обычно это делается резисторными делителями, величина и мощность которых подбирается из сображених измеряемого входного сигнала и входного сопротивления ОУ. Если и этого недостаточно возьмите схему осцилографа и срисуйте оттуда входной измерительный каскад (там это все есть).
Сообщение отредактировал BVU - Nov 8 2005, 15:02
Rash
сообщение Nov 8 2005, 15:06
Сообщение #24
+/-60 В
Это то, что советовал Make_Pic ? А схемку выслать возможно или сылочку? Вопрос в номиналах какой разумнее десятки кОм или сотни кОм?
chief_olimp
сообщение Nov 8 2005, 15:36
Сообщение #25
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Как вариант в обратной связи операционника можно поставить управляемый резистор и регулировать его с меги smile.gif
PS Имеется ввиду и2с
beer_warrior
сообщение Nov 8 2005, 15:55
Сообщение #26
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Rush, я уже где-то вам писал о такой вещи как PGA(programmed gain
amplifier). Так вот обратите на нее самое пристальное внимание
(особенно с логическим управлением) :-)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rash
сообщение Nov 8 2005, 15:56
Сообщение #27
Это воще отлично, я и забыл про них. Вопрос такой TWI в ATmega16 это тоже, что I2C или нет, или есть какие то не значительные отличия? I2C и TWI ни когда не использовал.
_artem_
сообщение Nov 8 2005, 16:26
Сообщение #28
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Postav na vxod delitel tak chto:
a. 1 MOm an vxod
b. Neskolko resistorov kommutiruemix na zemlyu cherez MOP transistory soedinennix v obsey tocke k megomnomu resistoru naverxu .
c. K etoy ze tochke podsoedini simmetirchniy stabilitiron ili chtoto v etom rode dlya ogranicheniya signala
d. Snimay signal s obsey tochki i cherez OU podavay na vxod ACP
e. Oiosredstvom kommutacii resistorov cherez MOP klyuci menyay koefficient deleniya .(v sluchae perebora napryazeniya stabilitron budet ego ogranichivat a iz resultata ocifrovki mcu smozet upravlyat kommutaciyey resistorov s celyu podstraivaniya napryazeniya poka ogranichenie ne budet snyato polnostyu)
MOP klyuchi dolzni byt simmetrihni (esli izmeryaetsya peremennoe napryazenie ) i dolzni imet maloe soprotivlenie vo vklyuchennom sostoyanii. Po moemu u Vishay's est takie klyuchi.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
bsp
сообщение Nov 8 2005, 17:55
Сообщение #29
Пользователь №: 8 013
Был я на одном семинаре атмел, так там тонко улыбаясь сказали что TWI то же I2C, а называется иначе, чтобы не платить филипсу по несколько центов с каждого корпуса микросхемы с I2C. Наверное правда.
bsp
сообщение Nov 8 2005, 18:12
Сообщение #30
+40V at VS = +5V
±100V at VS = ±15V
Вообще то надо обоим спорящим взглянуть на INA146. Это не ОУ, а некий функциональный узел. Представляет из себя разностный усилитель с делением на резисторах входного сигнала в 10 раз. Он в абсолютно линейном режиме работает с Uвх = +\- 100 В при питании +\- 15 В. Другой вопрос, нужно-ли применять такую вещь. Проще поставить либо делитель на резисторах и реле или сначала ослабить сигнал, а потом использовать PGA (programmable gain amplifier ). Но эти варианты и без меня уже предлагали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
