23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
Leonmezon
сообщение Jul 9 2009, 20:09
Сообщение #106
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Цитата(manul78 @ Jul 9 2009, 22:44) *
Вот тоже решил Xmega попытать... Кризис, работы мало - зато времени много...
Вопрос у меня такой: Заказал 2 шт. ATxmega128A1-AU по 250 рупий, это нормально, но вот с
TQFP100 возится проблематично. Интересно, есть уже что-либо подобное
для XMega ?
Можно взять мезонниную плату к STK600 - только дорого около 130 дол. (за эти деньги можно заказать 2-4 платы под себя как макетки (я так и поступил: сделал макетку с АЦП, ЖКИ, кнопки, светодиоды, внешний кварц, часы реального времени, преобразоваетль RS232, усилители, ИОН и ОУ для ЦАП - 2 платы 100дм. кв. вышли 2400 руб (без компликтации) ). Есть еще у Atmel плата с Xmega -но она не продается, в интернете можете найти описание китайской макетки - но в продоже ее нет (и цена в районе 3000 руб обещают) - Zif под TQFP 100 хороший тоже не дешево - лучше сразу макетку делать: по крайне мере поставите то что Вам надо.
Spider
сообщение Jul 10 2009, 04:32
Сообщение #107
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
А я лутом что надо то и вытравил. Заняло пол дня.
Hope!
сообщение Jul 22 2009, 09:34
Сообщение #108
Пользователь №: 51 458
Доброго времени суток!
В этой теме уже шла речь о потреблении Xmega.
У меня возникла та же проблема: использую XMega256A3, необходимо добиться потребления заявленного в даташитах. Реально получается при внутренней частоте 1 Мгц, 3В - 2мА (должно быть 697 мкА).
При этом в программе я уже отключила синхронизацию отдельных УВВ (в регистрах PR), отключила прерывания, JTAG.
SasaVitebsk
сообщение Jul 22 2009, 14:42
Сообщение #109
Пользователь №: 11 521
В своё время я испытывал atmega48 в плане работы в качестве резервных часов, от батарейки CR2032. Очень много времени потратил и пришёл к выводу о нецелесообразности применения. Там был целый ряд причин. Не буду их касаться.
Когда просматривал плакаты по picopower и по atxmega, то видел что многое они там уже подправили. В частности BOD. Он как раз около 1ма потреблял. Я не смотрел пока xmega, но не ту ли там выбора варианта BOD? Типа "непрерывный"/"спящий"?
Ну и совсем простой вопрос. Все ноги на вывод и об землю - так???
defunct
сообщение Jul 22 2009, 23:54
Сообщение #110
кекс
Пользователь №: 12 326
Вы уже второй раз вспоминаете об этом ряде причин.
Может все же поделитесь - какие именно причины? утечки? А то ведь интересно... ;>
Помню только что Ваша ветка о потреблении закончилась на том, что после отключения dW потребление вроде бы приблизилось к ожидаемому, а дальше то что было? smile.gif
muravei
сообщение Jul 24 2009, 06:16
Сообщение #111
Пользователь №: 7 591
В мега164Р БОД засыпает.
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 06:35
Сообщение #112
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гм... При питании 3.3 вольта со включенным WDT и BOD при н.у. у меня в крупносерийном устройстве спящая ATTiny26 жрет не более 30мкА. Примерно так же жрет ATMega128 (там именно часики ходят при выключении питания, недолго правда, потому как запитано от ионистора). Аналогичные цифры у остальных камней. В том числе и ATMega48/88/168. Цифры вполне соответствуют заявленным в даташите.
С XMega надо разбираться, видимо, какая-то периферия продолжает работать - например, что-то аналогичное автоматически включающемуся после сброса аналоговому компаратору в классических семействах.
SasaVitebsk
сообщение Jul 24 2009, 18:51
Сообщение #113
Всё действительно работает согласно даташиту. Только именно без BOD. Сейчас уже не помню точно, но единицы мка. При включении BOD серьёзно подскакивает потребление. Именно поэтому они в piko применили "спящий" BOD.
Применение внешнего BOD + обвеска м48 получается хуже, чем ds1307. Так зачем огород городить? Кроме того CR2032 имеет 3V питания. Отнимем 0,6 на диод, добавим 0,2 падения после какого то периода и получим.... неработоспособное изделие (что и было на самом деле), Поэтому я применил КМОП ключ. Но там была задержка на сработку и в это время микруха слегка откушивала от батарейки .... Ну и так далее...
Изделие можно применять тогда, когда к этому всё готово. Я никого не убеждаю в обратном, но сам я больше не буду применять м48 в батарейном включении. Вроде намечается один проект, где я планирую m48pa, но тоже стрёмно... что-то пока их не завалено. Примени - потом плюйся.
Hope!
сообщение Jul 30 2009, 07:05
Сообщение #114
Насколько я поняла BOD в xmega по умолчанию отключен, включается он во FUSE битах. Поэтому потреблять не должен. Да, все ноги назначены на выход и на землю. JTAG также отключен, но он не сильно влияет
xelax
сообщение Jul 30 2009, 12:50
Сообщение #115
Пользователь №: 22 035
Читайте документацию внимательней и наступит счастье и взаимопонимание
BOD will be enabled after any reset
If any reset source goes active, the BOD will be enabled and keep the device in reset if the
VCC voltage is below the programmed BOD level. During Power-On Reset, reset will not be
released until VCC is above the programmed BOD level even if the BOD is disabled.
Problem fix/Workaround
Do not set the BOD level higher than VCC even if the BOD is not used.
Zlumd
сообщение Jul 31 2009, 04:57
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Существует ли хотя бы одна микросхема SDRAM c температурным диапазоном от -40 градусов, которую можно было бы подключить к ATXMega128A1 ?
В даташите на Xmegу написано, что можно подключать только 4-разрядную SDRAM.
У микрона все 4-х разрядные SDRAM от 0 градусов.
У самсунга нет 4-х разрядных SDRAM меньше 256 мбит, а ХМеге можно максимум 128 мбит подключать.
Hynix похоже вообще не делает SDRAM.
Очень хочется пару МБ внешней памяти к ХМеге прикрутить, и чтоб недорого было.
Kovrov
сообщение Aug 1 2009, 09:33
Сообщение #117
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Ребят, а в каких моделях хмеги есть "Battery Backup System"
Перерыл шит на А1 и А3 пина Vbat не нашел...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Leonmezon
сообщение Aug 1 2009, 14:37
Сообщение #118
Из: Краснодар
Этого пока нет (вроде будет реализовано позже: должны выйти МК с расширением A3B, 3D... и в них и будет).
Можно посмотреть следующие документы:
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8116.pdf;
и есть еще один - описание какие планируют выпускать AVR иAVR32 (ссылку правда потерял).
Leonmezon
сообщение Aug 3 2009, 13:55
Сообщение #119
Из: Краснодар
Вот ссылка на документ где есть описание новых AVR и сроков выхода МК.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc4064.pdf
Сообщение отредактировал Leonmezon - Aug 3 2009, 13:55
Kovrov
сообщение Aug 6 2009, 11:19
Сообщение #120
Мастер-фломастер
Ребят, как то писал про проблему- но решил поднять ещё раз.
Очень напрягает пошаговая отладка Xmega128a1 на один шаг приходится до 5 секунд времени. Жесть!!!
Хотел узнать у всех так?
Интрефейс Jtag. Студия самая последняя 666.
пробывался и другой комп, и другой MKII, без разницы.
в противном случае получается что чтото с чипом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
