> Защита от разряда бортового аккумулятора, приведена схема управления холодильником, нужны советы
nikulem
сообщение Jun 21 2009, 06:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Имеется следующая схема, через неё питается холодильная камера (на основе термоэлектрического эффекта) в автомобиле от прикуривателя. Работает по следующему алгоритму: когда напряжение аккум. падает до 11В, она просто отключает холодильник, но когда напряжение вернулось на прежний уровень, например, в процессе зарядки аккумулятора от генератора, то обратного включения не происходит. Это плохо, т.к. продукты в холодильнике могут испортиться. Но, если вынуть штекер из прикуривателя и снова включить, то нагрузка-холодильник подключается.
Эту схему я рисовал с печатной платы, может быть где-то увидите ошибку, я проанализировал ее работу так: транзистор VT1 включен и питание холодильника есть, горит зеленый светодиод. Тиристор при этом закрыт, и затвор VT1 подтянут к плюс питанию. Резисторы R1 и R2||R3 образуют делитель напряжения для регулятора напряжения DA1. С катода DA1 снимается напряжение Uo=(1+R1/R2||R3)*Vref, где Vref - опорное напряжение DA1. Т.е. в процессе нормальной работы напряжение Uo таково, что тиристор не открывается и транзистор VT1 всегда открыт. Если же напряжение на АКБ понизилось до 11 В, то Uo меняется так что это приводит к открыванию тиристора, вспыхивает красный светодиод, затвор VT1 подтягивается к минусу питания и VT1 запирается, тем самым отключая нагрузку - холодильник.
Резистор R4 задает рабочий ток для DA1. Конденсатор С1 обеспечивает фильтрацию от помех, как я понимаю.
Вопросы такие: 1) почему, если напряжение вернулось на прежний уровень, схема не включает нагрузку?
2) каково назначение конденсатора С2 (MLCC 0805, емкость не определил) ?
3) для чего нужен диод VD1 (может это стабилитрон) и конденсатор C4 ?
4) серым цветом отмечена цепь от R6 на минус нагрузки, не уверен что правильно считал схему, но, если так, то для чего она ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
сообщение Jun 21 2009, 08:19
Пользователь №: 11 287
1) Потому, что тиристор не закроется, пока ток через него не упадёт практически до нуля. Поэтому и приходится снимать питание со схемы. Если нужно автоматическое включение, тиристор следует заменить транзистором и обеспечить его переключение с некоторым гистерезисом.
2) конденсатор этот, скорее всего на несколько нанофарад и служит для устойчивости регулятора напряжения.
3) эта цепь предназначена для предотвращения срабатывания от кратковременных провалов напряжения, импульсных помех, бросков при коммутации
4) похоже, для того, чтобы отключенная нагрузка не "болталась в воздухе", хотя возможно, цепь действительно срисована неточно.
Artem_Petrik
сообщение Jun 21 2009, 08:45
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 11:19) *
Если нужно автоматическое включение, тиристор следует заменить транзистором ...
А еще лучше, и проще, компаратором. Схема получится - проще некуда.
nikulem
сообщение Jun 21 2009, 09:24
Из: Волгоград
Herz, спасибо, а как делается гистерезис при переключении транзистора, хоть схематично покажите ?
Вот бы тоже на схему посмотреть.
domowoj
сообщение Jun 21 2009, 09:31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
TL431 включена по схеме, как раз, компаратора,
если схема нарисована верно, порог около 14Вольт, и ток в анод ТЛки потечет при превышении порога.
Т.е. откроет тиристор и закроет транзистор.
Не понятно как схема отключает нагрузку при менее 11Вольт?
А чем TL(V)431 не компаратор, и гистерезис можно ввести, и ворота организовать на 2х штуках.
И на камнях растут деревья!
Artem_Petrik
сообщение Jun 21 2009, 12:49
Ну вот, нарисовал левой ногой smile.gif. Это так, чисто принцип объяснить.
R1 VD1 делают опорное напряжение. Какое больше нравится. Резюки R2, R3 и R4 задают пороги срабатывания и отпускания. Этот компаратор имеет выход с открытым коллектором, поэтому пришлось поставить R5.
Если нужна точность порогов срабатывания/отпускания - нужно заменить стабилитрон на TL431.
Номиналы считать за вас не буду smile.gif.
Точно. Получится даже правильнее, чем с компаратором. К TL-ке придется правда еще пару транзисторов присобачить, и схема будет не настолько примитивной с точки зрения прозрачности принципа работы.
Tanya
сообщение Jun 21 2009, 13:31
Пользователь №: 12 883
Вариант доработки - время от времени коротить тиристор транзистором.
сообщение Jun 21 2009, 13:50
И я левой ногой. biggrin.gif Примерно так:
[attachment=33838:Clipboard01.jpg]
Очень просто: там, видно, диод только на схеме перевёрнут.
nikulem
сообщение Jul 18 2009, 20:57
Из: Волгоград
Проверил схему снова, диод (или стабилитрон) стоит именно так. Только номиналы резисторов ошибочны в первой схеме были. Вот исправлено:
Спасибо коллеги за ответы и помощь,
продолжая копать в этом направлении я промоделировал схему в MC8.0 и убедился что она работает.
в качестве источника напруги взял AC 2В на фоне DC 12В, при частоте 1 Гц.
только отключается нагрузка не при 11 В а чуть ниже, о чем видно из кривых внизу. Вероятно где то плохо заданы параметры тиристора, стабилитрона, полевика, ибо знаний MicroCap у меня недостаточно, ну как мог разобрался.
видно, когда напряжение на входе понизилось, то тиристор отпирается и отключает нагрузку окончательно. Будем считать схему рабочей.
Далее, промоделировал схему, которую представил уважаемый Herz.
опять же, транзистор выбрал стандартный из библиотеки MicroCap, а параметры истинные не знаю хде установить, надо будет разобраться в будущем.
Диаграммы получились следующие:
И эта работа вполне устраивает, когда напряж. пит. возвращается, то схема включает нагрузку Rn. Вот только уровень отключения и включение нужно сделать 11 и 12,5 В например. У меня такой разности не получилось, максимум это 0,5-0,8 В. Можно ли такое реализовать, не прибегая к большому усложнению?
Теперь осталось спаять левой ногой, дабы убедиться.
И еще вопрос к Herz, зачем в цепи эмиттера стабилитрон, для температурной коррекции?
=AK=
сообщение Jul 19 2009, 05:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для увеличения ширины петли гистерезиса надо увеличить глубину ПОС. Для этого в вашей схеме надо уменьшить сопротивление R5.
Работоспособность TL431 гарантируется в дипазоне напряжений на катоде от Vref=2.5В до Vmax (обычно от 2.5 до 36 В). Поэтому в эмиттер пришлось поставить стабилитрон или стабистор, чтобы транзистор при 2.5В на базе был еще закрыт. Есть "низковольтные" вариации TL431, имеющие Vref=1.25В, если использовать их, то в эмиттер вместо стабилитрона достаточно включить пару кремниевых диодов последовательно.
А вообще-то гораздо изящнее было бы сделать схему не с npn, а с pnp транзистором. Тогда никакого стабилитрона не нужно.
сообщение Jul 19 2009, 11:49
Тогда мне не понятно, как увеличение напряжения на катоде DA1 приводит к открытию тиристора.
nikulem
сообщение Jul 19 2009, 21:49
Из: Волгоград
Тогда придется перейти на TLV431 (TLV432) у которых минимальное напряжение 1,24В. Потому что, если напряжение стабилизации стабилитрона в базе VT2 плюс напряжение насыщения транзистора будут около 3 В, или больше, то полевик не запрется, либо закроется не полностью. unsure.gif
Я понимаю так: напряжение на катоде DA1 превышает порог стабилизации VD1 (зенер), через него начинает течь ток на управляющий электрод, тем самым отпирая тиристор. При моделировании я использовал зенер с Uст=4,7В к примеру.
=AK=
сообщение Jul 19 2009, 22:05
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(коля-ша @ Jul 20 2009, 07:19) *
если напряжение стабилизации стабилитрона в эмиттере VT2 плюс напряжение насыщения транзистора будут около 3 В, или больше, то полевик не запрется, либо закроется не полностью.
Совершенно верно. Именно поэтому предпочтительнее использовать pnp транзистор, с ним таких косяков не будет.
nikulem
сообщение Jul 22 2009, 19:55
Из: Волгоград
Пробовал запускать схему №2, работает с хорошой точностью что и при моделировании. Только порог отключения нагрузки получался 10,6 В, порог включения 10,9 В. Если менял резистор R5, задающий ПОС , в сторону уменьшения, то гистерезис увеличивался, но и с ним порог отключения опускался до 10,3 В и ниже, что уже недопустимо.
Моделировал схему немного измененную:
В ней стабилитрон из эмиттреной цепи переместил в базовую, не уверен что правильно, но "теоретически работает". Еще добавил диод VD3, он увеличивает ширину гистерезиса, должен, а проверим на практике. Емкость C4 уменьшил, оказалось она сильно влияет на порог отключения, опять же при моделировании.
Цитата(=AK= @ Jul 20 2009, 02:05) *
Совершенно верно. Именно поэтому предпочтительнее использовать pnp транзистор, ..
Пробовал моделировать схему на pnp-транзисторе.Схема получилась такая:
Опять же запихнул туда зенер в цепь базы биполярного транзистора. Если наплужил, то скажите.
Но модель работает, хоть и кривовато, что видно из диаграмм:
Основная загвоздка, это заниженный порог отключения (меньше 11 В). Хотя вот сейчас сижу и думаю. В качестве источника питания использовал агрегат типа Б5-47 ("армян"), но не контроллировал реальное напряжение на его выходах, может оно на те самые десятые доли и отличается. laughing.gif
А схемы с PnP еще называются в англ/ терминологии crowbar circuit, т.е. когда напряжение превосходит некоторый порог, то транзистор шунтирует схему
=AK=
сообщение Jul 22 2009, 23:59
pontificator
Из: страны Оз
Базу VT2 надо притянуть к эмиттеру резючком килоом в 10, чтоб не болталась в воздухе. Он плохо выключается.
А вообще-то надо делать проще. Зенер не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
