toweroff
сообщение Jul 23 2009, 08:25
Пользователь №: 20 514
Кто как организует схему сброса?
Я воспользовался MCP130T-300 (взял за основу Олимексовскую плату)
Питание организуется на LM2574 (3.3в), от нее идет стабилизатор линейный на ядро (1.8в). Входное - в диапазоне 12-25в, в зависимости от целевого устройства, но 100% стабилизированное (то есть может быть четко 12 или четко 24, например)
Все питание на моем девайсе по осциллу поднимается при подаче входного напряжения ~2-3мс до нужных значений.
Плата то запускается, то нет. Пробовал убрать мцп, воткнул емкость (разные пробовал, от 0.1 до 10мкФ, pullup 10кОм), та же песня, нет четкого запуска при подаче напряжения, примерно 50% на 50%
При этом, если проц не запустился, кварц четко гонит частоту. Если теперь замкнуть reset на землю, проц опять-таки может запуститься, а может нет.
Есть мысли, куда мне еще копнуть? Спасибо
etoja
сообщение Jul 23 2009, 09:50
Пользователь №: 1 952
Поставьте одну из микросхем, приведённых на схеме:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 82%
926 x 533 (109.06 килобайт)
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2009, 09:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Проверить, не входит ли он в загрузчик. Если входит - проверять подтяжку на ноге, отвечающей за вход в загрузчик.
toweroff
сообщение Jul 23 2009, 13:12
спасибо, посмотрю что можно использовать вместо моего, если понадобится
etoja, прошу прощения, в предпоследнем моем ответе должна была быть Ваша цитата... поторопился, не туда нажал, а потом не проверил
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.02009 секунд с 7
