111 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Jul 3 2009, 06:07
Сообщение #1006
Пользователь №: 3 671
Цитата(mkshome @ Jul 3 2009, 07:27) *
Генерю Чипы через EXEL файл, затем каждый в ручную - результат разный.
А исходные значения одинаковые.
КП реально отличаются.
В ручную через мастера-- там свои настройки отступов, не такие как у вас в Excel,
Сделаете одинаково, будет одинако
Владимир
сообщение Jul 3 2009, 06:36
Сообщение #1007
Цитата(MihailS @ Jul 3 2009, 05:11) *
Ну не как не могу понять по какому принципу работает autopozition. Текст распологается как - попало.
Чую где-то есть функция "расставить".
На так не пользуйтесь автопозицией. Mаnual рулит
Цитата(MihailS @ Jul 3 2009, 07:53) *
В пикаде Pattern Editor поддерживает печать. А с эти монстром что делать. Ну не печатку же с 1 элементом делать?
Не понял что вам нужно. Может это поможет
report/library report
Цитата(MihailS @ Jul 3 2009, 07:47) *
Я начертил линию и забыл её длину. При просмотре свойств указаны только координаты концов. Мне что вычислять длину?
Неужели этого не предусмотренно?
Смотря где. В PСBdoc можно образмерить все.
Если Вам так удобно создавайте так и там и копируйте в Library
Для особо сложных элементов (полностью посадочное место платы с PCI слотом и сложной формой периметра и внутренних вырезов) я так и делал.
Для простых-- нетнеобходимости
Alexey Sabunin
сообщение Jul 5 2009, 06:53
Сообщение #1008
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
при наведении курсора на линию в строке статуса показана ее длина! см. здесь
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
mkshome
сообщение Jul 5 2009, 14:51
Сообщение #1009
Пользователь №: 42 536
Ручной генератор предлагает большее кол-во задаваемых параметров. Есть ли возможность загнать их в Excel? Столбци добавить , да назвать как-нибудь?
В мануале тишина, али я слепой.
Владимир
сообщение Jul 5 2009, 19:35
Сообщение #1010
Ну конечно есть. Tool/IPC footprint bath generator
там же и примеры таблиц есть
mkshome
сообщение Jul 6 2009, 09:26
Сообщение #1011
Я, может не так выразился, но об этом и говорю.
Хочу: добавить столбцы параметров, которые позволяет изменять ручнойы генератор.
Например размер между центрами контактных площадок, размеры самих площадок.
Да от доброты душевной поменять слой мех13 на 4, али цвет тела. Извращение конечно - но хочу.
Как их менять коллективно постфактум я занаю, просто изучаю возможности автогеенратора посредством "экселя"
Итого вопрос: можно ли добавлять столбцы и как вязать их с параметрами?
xlive
сообщение Jul 9 2009, 10:25
Сообщение #1012
Пользователь №: 32 317
всем привет)) проблема с выводом на печать... когда то я етот вопрос давно упустил( теперь столкнулся с проблемой такой) хочу распечатать схему на двойном формате A3 (297x840)... делаю умный пдф) печатаю с него) в настройках принтера все как надо(( ставлю custom1 (297x840) при выводе на печать размер чертежа уменьшается...(( как это исправить>?) а лучше отпишите плз как печатаете Вы. Заранее спасибо)
peshkoff
сообщение Jul 23 2009, 13:30
Сообщение #1013
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Народ, скажите, кто как проставляет имена цепей в разъемах на SCH.
Проблема вот в чем: решили добавить аттрибут для контакта в библиотеке, затем на схеме правим.
Теперь получается если нам вдруг понадобилось соединитель поменять на другой, то все надписи сбрасываются...
В ПКАДе писалось просто текстом, соответственно при изменении компонента надписи оставались на своих местах.
Здесь можно было тоже написать просто текстом, но как то сильно топорно для AD.
Как сделать правильно? Или как вы делаете?
uriy
сообщение Jul 24 2009, 04:00
Сообщение #1014
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я все же пишу текстом. Разъем создаю пустым. Потом в SCH пишу название и объединяю в юнион. Правда с юнионами есть проблемы, не всегда они двигаются вместе.
Владимир
сообщение Jul 24 2009, 05:56
Сообщение #1015
peshkoff
сообщение Jul 27 2009, 07:38
Сообщение #1016
Два вопроса:
1. Как сделать, чтобы при выполнении команды Tools\Component Placement\Reposition Selected Components перемещался компонент в текущую позицию курсора, а не наоборот?
2. Задал для цепи Connection Color, можно ли теперь заставить пады, принадлежащие этой цепи, окраситься также?
Сообщение отредактировал peshkoff - Jul 27 2009, 07:45
Spartak
сообщение Jul 27 2009, 10:20
Сообщение #1017
Пользователь №: 8 546
Так и в P-CAD, если писать имена цепей как атрибуты, при смене типа разъёма они исчезнут.
peshkoff
сообщение Jul 27 2009, 10:57
Сообщение #1018
в пикаде вообще не было аттрибута контакта. да и причем тут пикад?
вопрос как сделать в AD правильно.
peshkoff
сообщение Jul 31 2009, 08:23
Сообщение #1019
в общем сам себе отвечу: через SCH лист вроде можно править, достаточно быстро. Выделить все пины, отсортировать по соединителю, копируем имена (не по отдельности, а сразу таблицу) и вставляем параметры в новые.
Сообщение отредактировал peshkoff - Jul 31 2009, 08:31
MaxEngee
сообщение Jul 31 2009, 09:11
Сообщение #1020
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Как то криво у меня маскирование работает
Хочу при переключении слоев (по *) однозначно видеть на каком слое стоят компаненты.
Layer Display Options - Single Layer Mode
По shift + S перебираю режимы маскирования и получаеться следующая х=рня:
Некоторые компоненты маскируются правильно а некоторые видны на всех слоях.
На рис.1 и 2 один smd элемент на bottom слое и один smd на top.  Smd на bottom маскируеться правильно а smd top не маскируеться вообще.
На рис.3 и 4 все smd на top layer. При переключении  на bottom маскируеться только небольшая часть. При чем на рис. 4 сверху есть 3 элемента в корпусе 1210 (стоит горизонтально ) и одна верхняя  PAD маскируеться и нижняя нет !!!!!!!!!!
Все футпринты взяты из стандартных библиотек.
В чем может быть дело?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
