Оцените библиотеку, Altium |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 23 2009, 18:45
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Уважаемый, Scanner! Ругать не буду, но от себя кое что добавлю. Во-первых, на "вкус и цвет ...." и т.д. по тексту. Но в нашем деле есть такой неприятный подводный камень, который иногда превращается в мель - нормоконтроль. Если Вам на него "плевать" с большой колокольни (хотя я советую с маленькой - чтоб на себя не попало), то НИКОГДА НЕ читайте ГОСТы. Если же Вам придЁться с ним "беседовать", то прежде чем рисовать - ознакомтесь с ними (Это как раз тот случай, когда размер имеет значение). Далее идут очень индивидуальные советы: Во-вторых, откажитесь от текстовых элементов (например, "+" у электролита), проблемы со шрифтами Вам, видимо, ни к чему! Номер 3. Я стараюсь размещать вывод номер 1 в центре. При вставке элемента на плату, AD будет "таскать" его именно за точку с координатами 0,0. 4. Ваши волнения вполне правильные, старайтесь попадать "горячими" концами выводов в сетку 2,5мм (варианты - 2,54мм, 5мм, 5,08мм). ГОСТ хочет сетку 5мм и допускает 2,5мм (если мне память не изменяет). P.S. Особо лично добавлю, я не использую "русские" буковки, по причине возможных проблем со шрифтами.
Jul 24 2009, 07:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Ну, на вкус и цвет, как говорится  А вообще-то, библиотека обычно делается под определенные шаблоны листов. Библиотека без шаблонов листов - только половина дела. Компоненты, действительно, лучше размещать либо первым выводом в центре, либо строго посередине. Последнее - для упрощения "отзеркаливания" тех компонентов, для которых это может потребоваться (например, транзисторы или какие-нибудь микросхемы). Отзеркаливание компонента идет относительно центра координат. Плюсики лучше рисовать линиями, а не текстом, иначе возможны проблемы. Выводы компонентов, все-таки, должны точно попадать в необходимый шаг сетки. Вообще, я использую старую, еще с Protel99 систему - устанавливаю единицы измерения на листе "Dxp Defaults", и считаю, что 1 шаг сетки равен 0,5 мм. Соответственно, 2 шага - 1 мм. Шаблоны листов рисуются в соответствующем масштабе и соответствующих размеров. Еще очень полезная возможность - создать для компонентов несколько вариантов отображения (знак "+" - Add a display mode). Например, светодиод со стрелками, направленными в разные стороны. Тогда, при размещении компонента на схеме, можно будет выбрать такой вариант, при котором стрелки будут направлены вверх (как того требует ГОСТ), вне зависимости от расположения самого светодиода (катодом вверх или катодом вниз).
Jul 24 2009, 07:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Murzik_6011 @ Jul 23 2009, 22:45)  4. Ваши волнения вполне правильные, старайтесь попадать "горячими" концами выводов в сетку 2,5мм (варианты - 2,54мм, 5мм, 5,08мм). ГОСТ хочет сетку 5мм и допускает 2,5мм (если мне память не изменяет). Видимо сам ГОСТ вы как раз и не читали, если делаете такие заявления. Код ГОСТ 2.701-84
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). При этом ]шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы. Код ГОСТ 2.743-91
2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5. Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002) [attachment=34866:_____2.703_91.png] [attachment=34868:_____2.7...84_2000_.png]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 24 2009, 08:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Самое главное пропустили: Цитата ГОСТ 2.701-84 2.4.2. Примечания: 1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять. 2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели). Таким образом, даже резистор, который в ГОСТе 2.728-74 изображен в размерах прямоугольником 4мм на 10мм, я имею полное право изобразить прямоугольником 2мм на 4мм, а также прямоугольником (1мм+2толщины линии) на (2,5мм+две тощины линии) и уж тем более могу сделать его прямоугольником 2,54мм на 6,35мм. (но все резисторы на схеме должны быть одного размера). Цитата ГОСТ 13.1.002-2003 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы. 4.2.5 В документах, выполненных вручную, толщина линий должна быть не менее 0,2мм, расстояние между линиями (штрихами) - не менее 0,8мм, высота букв и цифр - не менее 1,8мм. Первоисточник тут: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5C-9B3606975FAFТолько в новом ГОСТе 2.701-2008 теперь не 2.4.2 а 5.4.2 см. http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5C-AFEF9D6191BE(Если ссылка перестанет работать, то смотрите в стандартах за Июнь 2009 года)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jul 28 2009, 18:55
Я уже писал, что писал по памяти (извините, за каламбур). Да к тому же моя память не резиновая, поэтому там данные на момент моего обучения  На мой взгляд, читать ГОСТы надо только под пиво, а то и что-нибудь покрепче  Поэтому, я и не претендую на истину. Тут главное - объяснить человеку "сколько вешать в граммах". Вот и я когда то запомнил "эти самые 5 мм" и живу спокойно. Схемы рисуются красиво, нормоконтроль меня не волнует. Вообщем, счастье! Поэтому, предлагаю энергию спорящих да "на пользу государства". Напишите - "сетка должна быть ...." И думаю, больше не будет никаких вопросов!
Jul 29 2009, 08:09
Код Шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы. А читать ГОСТы не надо вообще. Их надо просмотреть для понимания структуры и что где находится/к чему относится (внимательно прочесть оглавление, а там где его нет пройтись по заголовкам). А потом пользоваться как справочником.
Jul 29 2009, 11:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 28 2009, 19:15)  Нет там модульной сетки и в помине (по крайней мере на май 2002 г. с изм.2 ) (Только что проверил. Это действующее самое свежее издание.) И там в тексте чётко написано: "Размеры условных графических обозначений приведены в табл. 6." А размеры показаны на чертёжиках цифрами, т.е. в "мм". И никакого двусмысленного чтения быть не может.
Не добрались ещё до переработки этого ГОСТа. С чего это вдруг "мм"? Попробуйте ответить на простой вопрос: если в ГОСТе 2.701-2008 "СХЕМЫ ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ" (а именно схему мы рисуем) прямо указано что УГО показаны на модульной сетке, а в единственном ГОСТе касающемся только резисторов и конденсаторов в заголовке таблицы не указали в каких единицах нарисованы УГО, то какие же единицы измерений подразумеваются? Помоему ответ очевиден - "М" а не "мм". Если вы попробуете дать ответ в стиле - чертежи же делаются по умолчанию в "мм", то к сожалению это не чертеж, а ТАБЛИЦА.  Кстати во многих ГОСТах где были в таблицах указаны "мм" исправили на "М" - типичный пример http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...7F-680887BADE7A - можете сравнить со старой редакцией [attachment=34968:_____2.730_73.pdf] .
Jul 30 2009, 08:57
Вот именно. Раньше везде были чертежи с размерами. И их заменяют на модульную сетку. (не было модульных сеток раньше, вообще) А этот ГОСТ просто еще не модернизировали. А ещё скажу следующее: Цитата 2.105-95 п.4.3.1. ...Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС.... 2.307-68 п.1.8 Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. PS вы же не будете спорить с тем, что ГОСТ - это текстовый документ.
Jul 30 2009, 11:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 30 2009, 14:36)  Если б да кабы... Вы пытаетесь увидеть в ГОСТе то, что там не написано. Что там есть, я вам привёл. Я то как раз этого не пытаюсь, ибо беру связанные друг с другом ГОСТ рисования схем и фразу в нем Цитата "Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). и ГОСТы содержащие изображения этих самых УГО, и в случае если не указано другое измерение применяю "М". У вас же получается - берем несвязанные между собой ГОСТы, странным образом приравниваем ТАБЛИЦА=ИЛЛЮСТРАЦИЯ=ЧЕРТЕЖ и делаем вывод что должно быть в "мм".
Jul 30 2009, 12:48
Цитата "Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). А которых не приведено, на модульной сетке должны быть: Цитата изображают в размерах, установленных в соответствующих стандартах ЕСКД на УГО. Это предыдующее предложение из того же пункта 5.4.2. У меня двусмысленности прочтённого не возникает. PS не пора-ли с фигней завязывать? (ибо ГОСТ 2.701-84 п2.4.2. а в 2.701-2008 п.5.4.2 Примечание: 1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.) PPS Таблица состоит из полей. В полях бывают илюстрации. Илюстрацией может быть чертеж.
