> аудио-ЦОС: моделирование спортивного глушителя, (как то же это делают в играх??)
Doka
сообщение Jul 23 2009, 19:43
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
такой вопрос, корифеи ЦОС:
есть задачка сымитировать звук системы вывода отработавших газов спорткара (ну или для простоты - автомобиля с обычным движком и обычным глушителем)
параметры, которые известны в момент времени:
* частота оборотов коленвала
* скорость движения
* нагрузка (крутящий момент)
имеет ли право на жизнь вокодерный подход?:
если глушитель представить как трубу с разными диаметрами сегментов ....и т.п. и представить всю систему как решётчатый фильтр 10го порядка, возбуждаемый импульсами с частотой пропорциональной частоте вращения коленвала..
далее можно (на мой дилетантский в ДВС-строении взгляд) предположить что при возрастании нагрузки поток увеличивается, т.е. как если бы диаметр всех сегментов модели уменьшался...
как сюда прилепить скорость - да наверное никак (если конечно не стоит задача использовать эффект допплера)
на этом полёт моей фантазии заканчивается...
про игры:
что-то я всё ж сильно сомневаюсь, что звуковик записал просто наборы сетов при разных оборотах и разных нагрузках на валу, а в самой игре они просто плавно через микшер сменяют друг друга и из-за малого шага дискретности треков получается вполне себе бесшовное звучание..
альтернативные методы?.. критика?..
ksili
сообщение Jul 24 2009, 08:10
Пользователь №: 51 392
Мне кажется, что там всё же используются записанные треки.
А вокодеры случайно не для голосовых сигналов предусмотрены? Не уверен, подойдут ли они для таких звуков...
Doka
сообщение Jul 25 2009, 04:18
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
какая разница голос или что-то иное?
если модель тракта и источника возбуждения может достаточно точно аппроксимировать явления акустические, происходящие на физическом объекте..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
zzzzzzzz
сообщение Jul 25 2009, 07:56
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Doka @ Jul 23 2009, 23:43) *
про игры:
Это сложно, скорее всего используется изменение частоты воспроизведения сэмпла, записанного от реального движка.
sigmaN
сообщение Jul 30 2009, 22:05
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Берут сэмплы с реальных движков на разных режимах(2-3режима). Потом, в игре кроме того, что изменяют скорость воспроизведения - ещё и микшируют их друг с другом в соответствии с режимом работы виртуального движка в игре smile.gif
Кстати говоря, для реалистичности звука моделировать придётся не только глушитель как таковой.
А в исходных данных как минимум не хватает объёма цилиндра, кол-ва цилиндров и давление в момент открытия выпускного клапана(ну это типа нагрузкой у вас названо). Зачем там скорость движения?
The truth is out there...
des00
сообщение Jul 31 2009, 03:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
+ формы движка (рядный, смещенно-рядный, V/W образный, опозитный), также сильно на звук влияет как работает система зажигания (фазы вспышек в цилиндрах) и еще много чего %)) Проще прописать готовый мотор.
bahurin
сообщение Jul 31 2009, 10:37
Пользователь №: 40 347
Подход правильный думаю, глушитель - фильтр, взрывы горючей смеси в камере сгорания двигателя - импульсы возбуждения фильтра. Сам не занимался, но думаю что форма импульсов возбуждения и ЧХ фильтра разная для разных моторов и зависит от множества факторов. Так смоделировать можно только в первом приближении. глушак - ФНЧ импульсы - прямоугольные частота следования импульсов - обороты деленные на количество цилиндров умноженные на количество тактов. Скорость пересчитывается через передаточное число коробки передачи. ПОтом начинаем шаманить фильтр (делаем полосовым двигаем по частоте меняем переходной участок) и добиваемся сходства звука. Для сходства можно посоветовать взять записать реальный звук поглядеть его спектр и через БПФ расчитать эквивалентный фильтр для возбуждающего сигнала, чтобы частотный состав совпадал. ОДнако сильного сходства думаю добится вряд ли удасться, т.к. модель линеаризованная а в реале там все сильно нелинейно (глушак дрожит мотор дрожит, про дороги в России я воще молчу).
Tarantoga
сообщение Aug 6 2009, 14:29
Пользователь №: 36 903
По ссылке статья про моделирование звука выхлопа.
www.soundanswers.net/Tech_Papers/SAE%201999-01-1652.pdf
Еще на эту тему попадались статьи в IEEE, можно там поискать.
Doka
сообщение Jan 19 2010, 07:53
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
немного конкретизирую, ибо задача несколько непонята
* скорость движения
- это та информация, которая доступна разработчику (инженеру) с реального движка (авто) по диагностическому интерфейсу
на основе этой информации надо формировать правдоподобное (т.е. изменяемое во времени на основе текущего режима имеющегося движка) звучание "более благородного" движка и его выпускной системы
des00
рад бы прописать "готовый двигатель", но его ж обмерить сначала надо - а такой возможности нету(
Tarantoga
удивлён что не я один заинтересовался этой темой, а учёные мужи даже на эту тему что-то публикуют
не подскажете по какие ключевым словам можно что-то в IEEE найти?.. т.е. какой специфики их статьи?
Блог iDoka.ru
Itch
сообщение Jan 21 2010, 14:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Это чтобы в копейку поставить динамик и она бы рычала как феррари? smile.gif
Кстати не учли еще степень открытия дроссельной заслонки, т.к. чем больше открыта, тем больше выхлопных газов и больше громкость.
связист
сообщение Jan 22 2010, 11:43
Пользователь №: 39 377
* скорость движения
Не понятно зачем нужна скорость движения. Кажется она не нужна.
Надо знать нагрузку. От неё будет зависеть звук работы движка и соответственно звук (импульс) на входе выхлопной трубы. Форма этого импульса опять таки зависит от нагрузки на движок.
Для начала наверное так. А потом к этому уже можно будет прикрутить скорость вращения коленвала и угол опережения зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
