7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> lpc arm в автомобиле, Поделитесь опытом
alexQ
сообщение Jul 23 2009, 10:18
Сообщение #16
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
еще в догонку. смотрим один немецкий проект на LPC2294.
печатка разведена в eagle.
Прикрепленный файл  Projekt_WebBox2.zip ( 629.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  PhilipsPatch.zip ( 199.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  uClinux_MMC_treiber.zip ( 4.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
richie
сообщение Jul 23 2009, 10:23
Сообщение #17
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 11:16) *
Автомобильное исполнение означает диапазон температур -40С...+125С.
Ёмаё, а я то думал что автомагнитолы, нафигаторы и пр.
имеют свою цену из-за наличия дисплея и механики, а
оказывается из-за проца в специсполнении.
alexQ
сообщение Jul 23 2009, 11:17
Сообщение #18
Группа: Banned
поверьте, проц в специсполнении НИЧЕГО не стоит по сравнению с остальным biggrin.gif
shahr
сообщение Jul 23 2009, 14:08
Сообщение #19
Пользователь №: 17 793
Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 14:03) *
Для разработки автомобильного оборудования LPC2368 брать НЕЛЬЗЯ.
А нужно брать ADUC7026
С автомобильным оборудованием не всё так однозначно. Есть организация AEC , которая выпустила набор спецификаций, называемых AEC-Q100/Q101/Q200. Каждый компонент, который хочет попасть на конвейер крупного автопроизводителя, должен быть сертифицирован на соответствие данной спецификации. Это стоит бабла.
Если устройство идёт не на конвейер, а типа навигатора или левое допоборудование типа зеркала с таксометром, то всем всё равно.
Ни LPC2368, ни ADUC на AEC-Q не сертифицированы.
wbw
shahr
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 18:33
Сообщение #20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вам - нельзя. А мне - можно. И чудесно работает, не только на автомобильном, но и на ж/д транспорте.
Кстати, а почему Вам нельзя?
HARMHARM, вы радиолюбитель или профессионал?
А я и сам не знаю. Дайте критерий.
Dir
сообщение Jul 23 2009, 20:36
Сообщение #21
Пользователь №: 1 830
Цитата(alexQ @ Jul 23 2009, 13:12) *
2etoja
вы сами с ADUC70xx работали? только без обид, я собаку но них съел некоторое время назад,
идея адишников засунуть хороший АЦП в арм была неплоха, но из этого ничего хорошего не получилось. а про ЦЕНУ я вообще молчу.
Я, правда, не etoja, но ADuC7xxx используем довольно интенсивно. В серии изделия на ADuC7024 и ADuC7128, сейчас в разгаре разработка на ADuC7060 (тематика - медаппаратура). Аналоговая периферия у ADuCов, ИМХО, выше всяких похвал. Цифровая - хуже, но зато все в одном маленьком флаконе wink.gif Т.е. это все-таки многофункциональный аналоговый чип, дополненный слабеньким АРМом. Цена - даже с нашими мелкими сериями покупаем ADuC7024 и 7128 за ~8-9$ (розница - 10$). Разве это цена для таких прецизионных аналоговых камней?
ИМХО, вы просто не умеете их готовить. Что, кстати, и не мудрено при такой компактной (чтобы не выразиться жестче) документации и отвратном (тут уже не буду сдерживаться) техническом сопровождении.
Step_ARM
сообщение Jul 24 2009, 05:02
Сообщение #22
Пользователь №: 38 870
Чушь все насчет НЕЛЬЗЯ применять в автомобилях. У меня стоит и ничего пашет прекрасно. Смотря для чего и при каких условиях.
А если серьезно -- из опыта...
1. Как-то неправильно спаяли схему питания на плате -- забыли поставить электролитты в импульснике. Устройство работало-работало и потом это обнаружили. Представили себе какие скачки были в цепи питания? И ничего...
2. При подаче на вход контроллера 2364 (делитель 200к/51к + диодная сборка) импульса длительностью 2мс 200В контроллер продолжает работать.
3. Устройство , установленное внизу лобового стекла (на 2364) нагревается летом градусов до 65 на поверхности корпуса. Так что на самом камне можно мясо жарить. И тоже все работает.
4. При использовании филипсовских RD2 или мегавиновских 51-х возможно зависание при установке автомобильных свечей без резистора.
С LPC2364/68 этого не происходит.
Конечно, если диапазон не автомобильный, то не стоит делать устройство, которое надо сертифицировать.
А какое устройство хочет сделать создатель темы? Колись...
Прикольно конечно насчет прецизионных аналоговых цепей на универсальном камне(и крутой АЦП и процессор). Уж лучше взять отдельный АЦП и получить на порядок лучшие результаты.
Axel
сообщение Jul 24 2009, 08:22
Сообщение #23
Пользователь №: 1 188
Для медицины ADuC7xxx самое то - там как правило определяющее значение имеет не точность, а разрешающая способность (и чувствительность). А отдельные АЦП - это для "настоящих" измерений.
Dr.Alexey
сообщение Jul 24 2009, 08:45
Сообщение #24
Пользователь №: 40 583
Алиса, я им ничего не сказал... (с)
Устройство самое по нынешним временам обычное - GPS/ГЛОНАСС трекер + чтение некоторых параметров по CAN + GSM модем.
Спасибо Step_Arm за информацию - как раз то, для чего создавалась тема. В конце-концов остановились на lpc2366/68 - решение проверенное, куча наработок, в последствии можно будет заменить на 17хх - по пинам совместимы. В lpc2294 не хватает uart-ов, а так машинка не плохая.
abcdefg
сообщение Jul 24 2009, 15:05
Сообщение #25
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Офигительный пример мега-надежности
200В / 200 кОм = 1 мА
При такой схеме можно и несколько киловольтов подавать, главное чтобы резистор выдержал по теплу и диоды по току cranky.gif
Dir
сообщение Jul 25 2009, 22:12
Сообщение #26
Это ваше глубокое заблуждение, что с помощью отдельного АЦП можно получить на порядок лучшие результаты. АЦП (и ЦАП и опора) в ADuCах ничуть не хуже, чем дискретные. При соизмеримой стоимости, конечно.
ADuC7xxx вряд ли можно назвать универсальным камнем, т.к. ARM-ядро там очень ограничено в возможностях. Это и 16-разрядная флэш, что делает нецелесообразным работу в режиме АРМ (Thumb выполняется быстрее), и кастрированный контроллер прерываний, и тактовая частота до 41МГц. Т.е. все сделано для того, чтобы цифирь не ухудшала аналоговых параметров.
SasaVitebsk
сообщение Jul 26 2009, 11:03
Сообщение #27
Пользователь №: 11 521
Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 10:28) *
Где Вы видели ARM LPC на -40С...+125С? Я пишу о том, что есть.
Пожалуйста LPC2293/2294.
С CAN контроллером. Чётко указано что для avtomotiv применений и -40...+125.
Есть и другие с CAN контроллером.
HARMHARM
сообщение Jul 26 2009, 12:41
Сообщение #28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Zltigo уже указал. Эти я упустил, ввиду появления новых серий.
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 05:00
Сообщение #29
Молодец, считать умеешь... :-) Только здесь расчет ни при чем -- это один из критериев по ГОСТ.
Понятно, что если подавать напрямую любой камень "гавкнет" и в любом исполнении.
Например, на статику проверяется корпус изделия , а не его входы.
Исполнение -40 -- +125 -- это просто исполнение корпусировки кристала. Например, если пластик корпуса МК имеет имеет слишком большое темпераратурное расширение, то понятно, что внутренние проводнички могут оторваться.
Я хочу сказать, что важно место установки изделия, его схемотехника...
Мне думается это не совсем так. Любой МК шумит и довольно прилично своим кварцевым генератором и периферией. Если АЦП и процессор в одном флаконе и под одним питанием, то все эти шумы будут влиять на работу АЦП. Если же АЦП снаружи, то есть возможность снизить их влияние в несколько раз.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 07:21
Сообщение #30
Из: Msk
Учи матчасть:
ГОСТ Р 51317.4.2 -99 УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ
8.3.1 Прямое воздействие ЭСР на ИТС
Электростатические разряды должны быть поданы только к тем точкам и поверхностям ИТС, которые доступны обслуживающему персоналу при эксплуатации ИТС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
