2 страниц V  < 1 2
> Использование EEPROM для CY7C68013A (FX2LP)
Konst_777
сообщение May 11 2009, 17:45
Сообщение #16
Пользователь №: 5 644
Цитата(SFx @ May 11 2009, 15:35) *
Вы прошивку от CY грузите по I2C из ATmega64. я так понимаю прошивка для CY должна быть внутри флешки также сохранена, как и прошивка для ATmega64...
Цитата(Glitko @ May 8 2009, 00:35) *
Помогите разобратся ! ...
Уважаемый Glitko опубликовал этот же вопрос в теме cy7c68013 и EEPROM, как очистить. И в той теме обсуждение идет более живо.
puritanin
сообщение Jul 25 2009, 10:51
Сообщение #17
Пользователь №: 51 552
Товарищи, подскажите пжлста по такой проблеме:
имею c68013, приложение ввода данных пишу на С++ Билдере, с помощью CyAPI.
Прошивка девайса прекрасно зашивается (и работает) через CyConsole, но прошить программно из приложения не получается.
Алгоритм действий:
1. останов процессора (0x00 -> 0xe600)
2. закачка прошивки
3. запуск процессора (0x01 -> 0xe600)
И после этого устройство переходит в Disconnected и все, молчит. Переподключения не происходит.
Отслеживал трейсером пакеты от СуКонсоль и от моей программы - один в один. Только от консоли устройство запускается с новой прошивкой, а от моей проги нет.
Прошивка заливается верно. Проверял чтением памяти.
Что нужно сделать по завершению? Самому пихнуть девайс на ReEnum?
Помогите пжлста, устал от всевозможных переборов...
Konst_777
сообщение Jul 26 2009, 13:35
Сообщение #18
Цитата(puritanin @ Jul 25 2009, 13:51) *
Алгоритм действий:
2. закачка прошивки
Алгоритм действий у Вас правильный. Только константы подгуляли. Правильно так:
1. выдача Reset на процессор (0x01 -> 0xe600)
2. закачка прошивки
3. запуск процессора (0x00 -> 0xe600)
puritanin
сообщение Jul 27 2009, 08:07
Сообщение #19
Точно, я просто опечатался, в программе все правильно.
Странно тогда. Я так и не смог на Билдере запустить прошивку...
Сейчас сяду за Си-шарп...
Там нашел готовую функцию загрузки в RAM.
kostyx
сообщение Oct 12 2009, 06:27
Сообщение #20
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 860
Здравствуйте! имеется cypress EZ-USB fx2lp,
необходимо подключить EEPROM через i2c
Пока являюсь полным новичком в этой теме.
Также как я понял из TRM с неё плата может загружаться, а также использовать её для общих целей, как это конфигурируемо? Вот мне бы для использования её в общих целях.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
