> кто-нибудь макетку LDM-EP3Cxx-E144 (Cyclone 3) использовал?, или может автор здесь бывает?
yes
сообщение Jul 27 2009, 08:29
Пользователь №: 1 640
ради экономии времени купил такую макетку, но выяснилось, что работает очень неустойчиво (сбрасывается прошивка и запускается переконфигурация, платка сама по себе - ни к чему кроме питания не подключена - мигает светодиодиками)
http://www.ldm-systems.ru/doc/plis/ds-ep3cxxe144-1.1_r.pdf
там есть ряд нарушений рекомендаций альтеры - например, всяческие конфигурационные сигналы типа MSEL подтянуты к 3.3, а не 2.5, резисторы подтягивающие 1кОм, а не 10,
с блокировочными кондетсаторами беда вообще...
я в Альтерах крайне мало разбираюсь, поэтому вопрос слишком общий, но может есть рекомендации как запустить плату - тактовая проекта низкая - 25МГц
что можно посмотреть / исправить в железе?
может в конфигурировании загрузочных ножек квартусом что-то не так : режим AS, ножки в tri-state+pull-up (default)?
sazh
сообщение Jul 27 2009, 09:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
На плате установлена epcs? Как опредилили, что сбрасывается прошивка и кто и как запускает процесс переконфигурации.
des00
сообщение Jul 27 2009, 10:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
первое что я бы сделал подпаял бы к лабораторному источнику, а не к ширпотребному, на который расчитана эта плата
с блокирнёй беда %) а вот подключение к 3.3, а не к 2.5 частая ошибка, но при этом работоспособность интерфейса сохраняется. Вероятность выхода его из строя крайне мала.
на данной плате я бы земли добавил.
sazh
сообщение Jul 27 2009, 10:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А я бы еще спросил, когда его последний раз поверяли.
des00
сообщение Jul 27 2009, 10:41
Вечный ламер
Из: Томск
ну уж всяко это будет лучше непонятного китайского источника %)
ЗЫ. у нас источники раз в полгода проходят поверку.
yes
сообщение Jul 27 2009, 12:51
EPC3S25 + EPCS4 (сжатый битстрим)
светодиоды светятся/мигают (я там типа генератора (микроконтроллер с RC (PSOC)) допаял для такта - никаких PLL не используется, частота 4МГц)
один светодиод подключен к 1 (светит все - время)
иногда все гаснет (пауза бывает несколько секунд, гораздо больше, чем надо на загрузку), потом зажигается снова
в первый раз конфигурация загружается по PUR (на плате ничего больше нет - оригинальная схемотехника), причина перезапусков - не ясна
что там делается по питанию и статусным выводам пока не смотрел (ну и сейчас не могу - плата и осциллограф в разных местах) - думал обойдется
пока вопрос - что смотреть?
источник ширпотребовский, но выглядит хорошим (от AD EzKit-а), я его смотрел, когда с BF работал - вроде бы не было много шума, да и запас для LDO хороший - вход 7.5В
sazh
сообщение Jul 27 2009, 13:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
ПО включению питания может быть перезапуск при включенной опции рестарт по ошибке. И все.
Чтобы действительно перестартануть, надо на nconfig gndом наступить.
Наличие успешной конфигурации - status и configdone в 1. Сброса прошивки я лично еще не надлюдал. (При качественном втричном источнике питания и стандартной схемы включения FPGA и EPCS)
Ищите в проекте или генераторе.
yura-w
сообщение Jul 30 2009, 12:03
Пользователь №: 28 617
для циклона3 минимальная входная частота 5MГц.
Рассмотрите возможность заменить 25 МГц генератор, который я так понял Вы не используете.
yes
сообщение Jul 31 2009, 11:33
что значит минимальная? PLL не используется
yes
сообщение Aug 3 2009, 11:32
спасибо!
подпаял по "медвежьим углам" разводки блокировочные,
пропаял перемычки и землю
стало работать вполне надежно (перезагрузку вызвать не удалось)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
