ИБП 12 В, 100-140 А. сетевой, стабилизированный., какие подводные Булыжники? |
Jul 26 2009, 19:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 22:17)  Уберечься от насыщение, как-раз и не проблема. В полумосте, 10 витков на ЕЕ55, при частоте 150 кГц. дают размах индукции 0.15 Т. А чем, собственно, хуже полумост, перед косым мостом? Но я, даже, и не ведаю, что оно за зверь такой - "косой мост". orthodox, а какая топология сетевых ИБП с мощным выходом низкого вольтажа? Если ortodox скажет, что не косой мост... Нехай с меня банка пива..  ) Да тут просто просмотреть можно руководства по применению, схемы аналогичных источников фирменного исполнения.. скорее всего - косой мост. Можно только о синхронном выпрямлении помечтать или удвоении тока на выходе.
Guest_orthodox_*
Jul 26 2009, 21:26
Guests
Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 21:33)  Если ortodox скажет, что не косой мост... Нехай с меня банка пива..  ) Да тут просто просмотреть можно руководства по применению, схемы аналогичных источников фирменного исполнения.. скорее всего - косой мост. Можно только о синхронном выпрямлении помечтать или удвоении тока на выходе. Косой.  Просто и со вкусом. Хотя чего его тут мостом стали называть все ? Путаница. Косой прямоход, так привычнее. Однако, есть и минусы - низковольтных шоттки не применишь, а у них падение меньше. Правда, если PFC использовать, это не так заметно. Можно пару с чередованием на один дроссель собрать попробовать, тоже занятно. Преимущества перечислять долго... Главное - помнить, что у двутактника использование трансформатора не в два раза лучше. И даже не в полтора. Если хорошо просчитать - это заметно...
Jul 27 2009, 05:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 23:17)  Уберечься от насыщение, как-раз и не проблема. В полумосте, 10 витков на ЕЕ55, при частоте 150 кГц. дают размах индукции 0.15 Т. Дело не в абсолютной величине индукции, а в ее разности в двух смежных полупериодах. Для устранения оной разницы правильные пацаны делают дополнительную обмотку: A 300W, 300KHz Current-Mode Half-bridge Power Supply ...В однотактном прямоходе таких проблем, есс-но, нет. Кстати, первичка, намотанная в 10 слоев лентой, будет хуже, чем однослойная обычным толстым проводом.
Jul 27 2009, 07:42
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Jul 27 2009, 08:18)  Дело не в абсолютной величине индукции, а в ее разности в двух смежных полупериодах. Для устранения оной разницы правильные пацаны делают дополнительную обмотку: A 300W, 300KHz Current-Mode Half-bridge Power Supply ...В однотактном прямоходе таких проблем, есс-но, нет. Кстати, первичка, намотанная в 10 слоев лентой, будет хуже, чем однослойная обычным толстым проводом.  Совершенно ага. И по симметрированию и по ленте.
Jul 27 2009, 08:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(W^W @ Jul 25 2009, 20:26)  С мостом не спешу связываться, т.к. вижу хорошую работу полумоста на непродолжительную нагрузку в 3-3.5 кВт. Лучше, поставлю для себя задачу сделать мощный источник, а меньше... а меньше все-равно и получится  Ну, хозяин - барин, кто ж Вам запретит? Цитата А чем угрожает дико приличная межвитковая емкость? Разного рода паразитные колебательные процесы меня подстерегают? Выбросы?  И колебательные процессы, и проблемы с развязкой. Да и просто пониженный КПД. Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 21:17)  Уберечься от насыщение, как-раз и не проблема. В полумосте, 10 витков на ЕЕ55, при частоте 150 кГц. дают размах индукции 0.15 Т. Ох, не скажите... Привели бы документашку на этот сердечник, а то не очень понятно, о чём речь. Как-то встречал описание конструкции, где вторичка была выполнена из коаксиальных кусков медных (посеребрённых даже, кажется) труб. Между ними - сердечник из набора ферритовых колец. Жесть! Цитата(Microwatt @ Jul 27 2009, 09:42)  Совершенно ага. И по симметрированию и по ленте. В смысле?
Jul 27 2009, 11:37
Из: Запорожье
Цитата(Herz @ Jul 27 2009, 11:23)  В смысле? "Совершенно ага"?  ) Ну, в том смысле, что я совершенно согласен, что в двухтактнике есть проблемы с симметрированием, особенно при переменной, динамичной нагрузке. В ссылке источник имеет дополнительные обмотки симметрирования. Но это красиво рисовать, а делается довольно хлопотно. Каждая дополнительная деталь ухудшает технологичность. И лента сама по себе не решит всех вопросов. Монговитковая лента начинает работать хуже, чем ожидается при оценке скин-эффекта только по толщине проводника. "Выдавливаются" электроны к краю ленты.
Jul 29 2009, 19:53
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Спасибо за активное участие. Сердечник ЕЕ55, "Ш" - образный феррит, сечение центрального керна 350 мм2. Возникла такая, может и бредовая, идейка: а что, если применить выходной выпрямитель мостового типа? Естественно увеличим потери на диодах (2 дополнительных), Но, эти самые диоды шмотки, можно применить более низковольтные, и обмотка (вторичная) транса более выгодная получается - 1 виток и все, никаких отводов. Лучше будет магн. связь. Хочу пробовать мотать транс так: первичка делится на две части, внутри ее вторичная (1 виток). Пойдет, а? Кстати, какого обр. напряжения диоды посоветуете, 20 В или 30 Вольт? Напряжение выхода без нагрузки будет около 15-16 В (при сети 220)?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 29 2009, 19:54
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
