Атмег
сообщение Jul 28 2009, 15:10
Пользователь №: 27 787
Есть пара ламерских вопросов по работе загрузчика...
1. Для изменения частоты пытаюсь изменить константы, загружаемые в pll a:
#define PLLA_SETTINGS 0x20CCBF0E //0x20AABF0E
После загрузки в программе читаю значение регистра PLLA и получаю 0x206DBF09 вне зависимости от того, что установил в загрузчике..
2. Если я правильно понимаю, загрузчик копирует образ в SDRAM начиная с адреса,
указанного в #define JUMP_ADDR 0x20000000 /* Final Jump Address */
и переходит по этому адресу? Если я устанавливаю JUMP_ADDR не в начало SDRAM, программа не стартует =/
MALLOY2
сообщение Jul 28 2009, 15:17
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
телепаты все в отпуске.....
Какой проц ? какой компилятор ?
Dron_Gus
сообщение Jul 28 2009, 15:45
Пользователь №: 1 861
Похоже AT19SAM9260/RM9200.
Чтобы запускать код с другого адреса, он должен быть собран для этого адреса.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Атмег
сообщение Jul 28 2009, 21:53
а, ну да) AT91SAM9263, компилятор GCC.
загрузчик собираю, указывая в параметре JUMP_ADDR нужный мне адрес..
с PLL главный вопрос: не понятно, почему не меняется частота? я это вижу по времени выполнения программы.
sergeeff
сообщение Jul 28 2009, 22:12
Пользователь №: 4 007
Значит в вашей программе вызывается что-то типа low_level_init, где PLL переустанавливается. Вы внимательно изучите структуру вашего startup'a. Или же вообще ваш загрузчик не выполняется.
Атмег
сообщение Jul 29 2009, 07:05
В моей программе стартапа нет, там все понятно как работает. Использую терминал и соответственно конфигурю только его.
Использую bootloader, взятый на сайте atmel. Он явно выполняется, так как моя программа запускается....
sergeeff
сообщение Jul 29 2009, 13:27
Не видел ни одного компилятора без startup'a. Вы посмотрите map файл вашей программы. Там что, адрес main совпадает со стартовым адресом вашей программы?
Атмег
сообщение Jul 29 2009, 15:21
Да, конечно, адрес main не совпадает со стартовым. Я неправильно использую слово стартап.
Попытаюсь описать задачу.
Есть отлаженная на х86 программа, выполняющая некий расчет и выводящая результат в консоль.
Добавляю инициализацию UART и кнопок со светодиодами.
Компилирую ее GCC, в мэйкфайле указываю линкеру файл скрипта, взятый из примера:
CODE
* Linker script for running in external SDRAM on the AT91SAM9263
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(entry)
MEMORY
sram (W!RX) : ORIGIN = 0x300000, LENGTH = 0x14000
sdram (W!RX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x4000000
SECTIONS
.fixed :
. = ALIGN(4);
_sfixed = .;
*(.text*)
*(.rodata*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
*(.data)
. = ALIGN(4);
_efixed = .;
} >sdram
.prerelocate : AT (_efixed)
. = ALIGN(4);
_sprerelocate = .;
. = ALIGN(4);
_eprerelocate = .;
.postrelocate : AT (_efixed + SIZEOF(.prerelocate))
. = ALIGN(4);
_spostrelocate = .;
*(.vectors);
*(.ramfunc)
. = ALIGN(4);
_epostrelocate = .;
} >sram
.bss (NOLOAD) : {
_szero = .;
*(.bss)
_ezero = .;
} >sram
_sstack = 0x22000000;
end = .;
С помощью самбы загружаю в SDRAM - все работает.
Хочу чтобы программа работала из флэш. Для этого беру бутлоадер, задаю константы
#define IMG_ADDRESS 0x20000 /* Image Address in NandFlash */
#define IMG_SIZE 0x40000 /* Image Size in NandFlash */
Записываю во флеш бутлоадер и свою программу. Бутлоадер загружается во внутреннюю SRAM, инициализирует PLL, регистры необходимые для работы с SDRAM, еще что то, после этого копирует программу по указанному адресу из флэш в SDRAM и переходит по этому адресу. Правильно ли я этот момент понимаю?
Далее... программа работает, но медленнее чем при загрузке самбой в SDRAM (меряю по RTC).
Хочу установить частоту. Меняю в бутлоадере константы для регистра PLLA:
#define MASTER_CLOCK (239669000/2) //(199919000/2)
#define PLLB_SETTINGS 0x10483F0E
Ничего не меняется. Читаю в программе регистр AT91C_CKGR_PLLAR - содержиме не зависит от того, что я прописываю в бутлоадере. Почему?? Что я здесь не понимаю?
Второй непонятный момент: если в JUMP_ADDR вместо 0x20000000 пишу 0x23F00000 - программа не загружается.
По моменту начальной загрузки: внутренний загрузчик находит во флэш мой загрузчик (по наличию 8 векторов перехода по исключениям), загружает его в SRAM, делает REMAP и после этого выполняется мой загрузчик?
Поправьте, пожалуйста, где я не правильно понимаю ход процесса.
Надеюсь на понимание, хотелось бы разобраться..
sergeeff
сообщение Jul 29 2009, 21:40
На форуме несколько раз рассказывалось, как правильно устанавливать все частоты для rm9200. Там все не так прямолинейно и тривиально. Посмотрите примеры. Или посмотрите последние варианты примеров от Atmel.
Вообще из SDRAM и должно работать быстрее, так как в этом случае память сидит на 32-х разрядной шине. Второе - активируйте оба кеша. Получите скачок производительности почти на порядок.
Атмег
сообщение Jul 30 2009, 12:20
Так у меня в обоих случаях в SDRAM.. В первом варианте заливаю самбой, во втором - загрузчик из флэши.
Разъясните, если не сложно.
Попробую.
sergeeff
сообщение Jul 30 2009, 21:15
Попробую.
Для контроля выведите clock процессора поделенный на сколько-нибудь на какую-нибудь доступную ногу процессора и посмотрите осциллографом, что будет за частота. Сразу многое прояснится.
По поводу частоты процессора под samb'ой. Обычно Atmel в своих встроенных загрузчиках частоты использует меньше рабочих для надежности.
Загрузчик из флеша. Это ваш собственный загрузчик?
Атмег
сообщение Jul 31 2009, 16:01
Выяснил следующее: при загрузке самбы частота PCK/MCK устанавливается 200/192, кэш инструкций включен - отсюда разница в скорости в 1.5 раза. Когда включены оба кэша и MMU - в 3.5. Программу загружаю во внутреннюю SRAM.
sergeeff
сообщение Jul 31 2009, 16:37
PCK/MCK не могут быть 200/192. PCK кратна MCK. Скорее всего PCK = 192 MHz.
Надо понимать, что bootloader устанавливает другие значения. Что за bootloader вы используете? Я в своем загрузчике все частоты задавал сам, инициализировал CS и прочее прочее. Вы сами все должны в нем прописать.
Атмег
сообщение Aug 1 2009, 00:59
Ой да, 200/100 конечно. 200/192 - это PLLA/PLLB.
Так и сделал, в своем стартапе все проинициализировал. Необходимости в загрузчике пока нет, на данном этапе программа помещается в SRAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
