6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стоимость разработки и производства сопроцессора
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 05:35
Сообщение #16
Пользователь №: 50 942
300, 500, 700, 800, 1000 рублей?
Или всяко больше 1000, и тему можно сразу удалять?
Сообщение отредактировал anonymus - Jul 31 2009, 05:36
masics
сообщение Jul 31 2009, 05:46
Сообщение #17
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
Вопрос некорректный. Слишком мало данных. Найдите фирму, которая занимается такими контрактами, предоставьте всю информацию и получите ответ.
starley
сообщение Jul 31 2009, 06:51
Сообщение #18
Пользователь №: 43 085
Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 08:12) *
Мы сможем сделать код с конечными автоматами на месте блоков... Но не более...
Сейчас меня интересует себестоимость одного устрорйства. 300, 500, 700, 800, 1000 рублей?
Я на сто процентов уверен, что при таких исходных данных узнать стоимость устройства с точностью до ста рублей нереально. Такие оценки делаются на основании прошлого опыта, либо на основании аналогичных устройств других фирм, с которыми в равных условиях находитесь.
Очень приблизительно можете посчитать так - несколько миллионов $ (разработка, пробные партии и т.п.) делим на 100000 штук - получаем несколько десятков $. Ну а дальше прибавляете все остальное из чего состоит ваш девайс.
Не меньше чего?
Не меньше стоимости запуска в производство.
Пробные партии = ?
А это как у вас получаться будет. Может с первого раза сделаете, а может и за 10 не сможете. Пробные партии обычно дешевле - сотни тысяч $.
Насколько недёшевы? Десятки, сотни тысяч долларов? Больше?..
Смотря что, PLL в районе сотен тысяч. Поскольку у вас процессор, то вам наверняка АЛУ понадобится заказное, кэши, регистровые файлы и т.п. На лимон-другой влегкую может потянуть.
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 07:28
Сообщение #19
Цитата(starley @ Jul 31 2009, 12:51) *
Описание того, как блоки выглядят снаружи, а не их внутреннее устройство. Для разных блоков разная степень детализации. Например, как там будет взаимодействовать соответствующий блок с внешней памятью, меня мало волнует, но он должен реагировать на прерывания от других блоков вполне конкретным образом. Вот то, как он должен реагировать на прерывания и будет описано. Синтезируемый код - более низкий уровень.
Я на сто процентов уверен, что при таких исходных данных узнать стоимость устройства с точностью до ста рублей нереально. Такие оценки делаются на основании прошлого опыта, либо на основании аналогичных устройств других фирм, с которыми в равных условиях находитесь. Очень приблизительно можете посчитать так - несколько миллионов $ (разработка, пробные партии и т.п.) делим на 100000 штук - получаем несколько десятков $. Ну а дальше прибавляете все остальное из чего состоит ваш девайс.
Вот после этого серьёзно воспринимать ваши слова невозможно.
И зачем вам пробные партии в сотни-тысячи экземпляров?
SRAM - очень сложная вещь, да...
P.S. Зачем вы пытаетесь здесь что-то советовать?
Сообщение отредактировал anonymus - Jul 31 2009, 07:28
masics
сообщение Jul 31 2009, 07:57
Сообщение #20
SRAM - сложная вещь. Знаете сколько вендоров? А конфигураций? А от этого зависит floorplan и, соответственно, цена.
Чтобы просто на тестере проверить надо пару десятков готовых устройств.
С первого раза практически никогда не получается сделать.
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 07:58
Сообщение #21
А так?
1. Сколько стоит сделать первую пластину серийных сабжевых чипов?
2. Уже сделана одна пластина серийных чипов(см п.1). Сколько партий в месяц можно делать без дополнительных разовых затрат(я про те, которые порядка миллиона$ для 65 нм техпроцесса), и какие затраты на партию?
3. Сколько будет стоить система питания для сабжевых чипов, если они потребляют 10 Вт? А если 20 Вт?
4. На сколько подорожает система питания из-за добавления двух чипов DDR3-1066 ёмкостью 1 гбит?
Желательно для разных техпроцесов(65-90 нм, можно до 130).
Может быть подскажете такую, чтобы не жадную, и в остальном тоже адекватную? В том числе:
не просит N тысяч $$$ за "5 минут с калькулятором";
не тратит N тысяч $$$ на то, что можно сделать за 5 минут при наличии калькулятора и сответствующих знаний;
не делает "экспертную оценку" за 5 минут и бесплатно;
не делает "экспертную оценку" за 5 минут и N тысяч $$$;
не тратит полгода и 500000$ на разработку того, что есть в открытом доступе.
Такие вообще есть, или проще всё-таки помучаться самому, потратить десяток лишних(?) миллионов рублей и ~месяц времени, и разрабатывать в своей фирме?
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2009, 07:59
Сообщение #22
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Составьте проект ТЗ на ОКР и закажите экономический анализ, ТЭО компетентным людям. Это будет стоить не много, но, возможно, избавит Вас от потери времени, денег, нервов. В задании и укажите все интересующие Вас вопросы по срокам, ценам, погрешностям. Здесь же Вы можете получать лишь общие рекомендации и попробовать найти людей, которые возьмутся за эту задачу, не более того.
Удачи!
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 08:04
Сообщение #23
Сколько? "Не много" бывают разные.
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2009, 08:24
Сообщение #24
Из: Нью Крыжопыль
Да-да, это именно базар. Попробуйте предложить порядка 50 тыр., две недели. Полагаю, исполнители найдутся. Несколько. Выберете сами. Но, до этого нужно "нарисовать" проект ТЗ. Несколько дней (или неделя) у Вас на это уйдут, так как ТЗ должно быть максимально (насколько сможете) подробное. Можно заказать и ТЗ, но это уже будет дороже в разы, и Вас будут "допрашивать с пристрастием" для его разработки.
Да, для Вас будет важно "имя экспертов" и есть вероятность заказть не тому, кому нужно. Это некоторый риск, но, небольшой.
masics
сообщение Jul 31 2009, 08:39
Сообщение #25
Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 17:58) *
А так?
1. я уже писал что фабу надо заплатить около 1М долларов. Разработка зависит от количетва человек, внутренних компонентов, программного обеспечения (покупка на 3 года может запросто перевалить за миллион долларов), сложности устройства и т.д.
2. Обычно по количеству чипов (без дополнений).
3. Я не специалист
4. Стоимость чипа + увеличение платы + увеличение ног чипа + тестирование + и т.д.
Обратитесь в фаб с центром разработки.
Но я бы не расчитывал на меньше чем $10M и 2-3 года.
Если нет опыта в разработке (а я вижу что нет), то самим делать - гиблое дело.
И, кстати, то, что есть в "открытом доступе" в конечном счете может обойтись очень дорого при починке багов.
Mahagam
сообщение Jul 31 2009, 08:41
Сообщение #26
Из: Minsk
Пользователь №: 240
возьмите нвидиевскую последнюю видюху и не парьтесь. и людям мозги не парьте. целая компания кучу лет делала чипы и только относительно недавно слепила ускоритель в котором туева хуча FPU.
изучите CUDA и решайте вашу задачу. разработка вашей железки затянется в разы дольше чем вы думаете.
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 09:10
Сообщение #27
Ну, прямо сейчас не предложу. Не раньше чем через месяц, возможно, да.
Не имеет смысла заказывать у кого-то одного. 2-3 человека.
К тому времени он как раз будет нарисован и написан.
В данном случае заказывать разработку ТЗ - полнейший бред.
P.S. "тыр" лучше писать без точки, т.к. это не сокращение слова.
Видеокарта Nvidia - малопроизводительная громоздкая черезчур навороченая и весьма дорогая вещь. Потому что это видеокарта, к которой добавили универсальные процессоры(это, в общем-то, тоже костыль) и прилепили к ним костыль в виде CUDA. Поэтому очень хочется чтобы без неё.
В общем, если я правильно понимаю, чип будет стоить порядка 200-300 рублей. Память, плата, сборка - ещё 200-250. Подсистема питания?
Сообщение отредактировал anonymus - Jul 31 2009, 09:12
starley
сообщение Jul 31 2009, 09:53
Сообщение #28
Вот я и говорил, что разработка синтезируемого кода из такого описания и займет не меньше ваших 5-8 мес, а скорее всего, намного больше.
А вы ожидаете другого ответа на вопрос "Хочу сделать FPU, сколько будет стоить?" Ну посмотрим, кто из ваших исходных данных сделает правильную оценку с точностью до ста рублей. Сниму шляпу перед этим человечищем.
Я говорил, что сотни тысяч баксов будет стоить каждый запуск пробной партии. А размер ее, как правило, несколько десятков кристаллов.
Представьте себе. Во всяком случае можете быть уверены, что покупать ее в виде заказных блоков придется. Особенно это к кэшам относится, которые, кстати, значительно сложнее обычной статики устроены.
Mahagam
сообщение Jul 31 2009, 10:00
Сообщение #29
Из: Minsk
Пользователь №: 240
полтыщи FPU работающих на частоте полгигагерца это малопроизводительно? и эта полтыща FPU - основа карты, а не костыль.
что-то мне кажется, что ваше изделие будет выпускаться куда как меньшими сериями, и будет разработано с нуля. что значит а) ваш девайс будет однозначно в разы дороже б) будет значительно медленнее.
starley
сообщение Jul 31 2009, 10:03
Сообщение #30
Сомнительная оценка.
Только изготовление печатной платы, скорее всего, будет дороже стоить. Посмотрите расценки, вам нужно будет не меньше 4 слоев, а скорее 6. В резоните, например, при крупносерийном заказе 1 дм^2 такой платы будет 300-400 р стоить. Цены на монтаж порядка 20 коп за точку пайки, а их у вас наверняка тысячи будут. Стало быть еще не меньше 200 р. Плюс остальные компоненты еще на несколько сотен потянут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.03131 секунд с 7
