> Микрофонный эффект, демонстрация данного эффекта
eXeC001er
сообщение Nov 10 2005, 13:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Микрофоный эффект это када под воздействием звуковых колебаний изменяются параметры различных элементов, например у трансформаторов.
Как продемонстрировать данный эффект.
У меня мысли такие
Берем транс на одну его обмотку подаем постоянку, чтобы создать постоянное магнитное поле, а с другой обмотки снимаем сигнал, который будет или должен быть если рядом с трансформатором будут разговаривать, ну вообщем будут звуковые колебания.
Прав я или нет.
BVU
сообщение Nov 10 2005, 13:43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если намотка трансформатора достаточно качественная (не позволяющая виткам - 'дребезжать'), никакой микрофонный эффект ему нипочем...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
eXeC001er
сообщение Nov 10 2005, 13:48
Из: Краснодар
Но всеже.
Интересует вопрос усиления этих колебаний.
С чем можно столкнуться при построении усилителя для такого сигнала?!
BVU
сообщение Nov 10 2005, 14:06
Цитата(eXeC001er @ Nov 10 2005, 16:48) *
Но всеже.
Микрофон в первую очередь - датчик, аналог колебательного контура в качестве одного из элементов (в основном емкости) выступает чувствительная мембрана. А усиление зависит от характеристик усилителя и его обранной связи. Видите как объем темы начинает разбухать. Если я что-то не понял в вопросе поправте...
dxp
сообщение Nov 10 2005, 14:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
У меня мысли такие
Прав я или нет.
Насчет транса не скажу, а вот на кондесаторах керамических этот эффект лезет в полный рост. Можно, конечно, сказать, что это пьезоэффект, но от этого ничего не меняется. Берешь плату, через которую идет сигнал, стучишь по ней, на сигнале прут помехи. Особенно сильно влияют кондесаторы, стоящие в цепях опоры АЦП, в тракте прохождения сигнала. В цепях питаяния влияние заметно меньше. У нас парни весьма упорно возились с этим. Заменили по возможности всю керамику в сигнальных цепях. Стало в корне лучше, но до конца не победили. Видимо, надо саму плату как-то демпфировать в констуктиве, чтобы на нее не передавались механические колебания...
alek_evc
сообщение Nov 10 2005, 14:23
Пользователь №: 9 540
И тогда будете усиливать только наводки из сети.
А как усилитель пригодится любой усилитель переменного напрежения. Только
коэффициент усиления надо подбрать:
proxi
сообщение Nov 10 2005, 14:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
У меня мысли такие
Прав я или нет.
Ярко проявляется в случае керамичесеих конденсаторов SMD ,больших номиналов, порядка ~ 1uF.
Можно попробовать включить ОУ в режим с Kу ~40-60dB c данной емкостью, последовательно или
параллельно по входу ,ну и постучать.Ну и обратно подав какие нибудь несколько вольт 1кГц переменки можно услышать как "поет".
ms1
сообщение Nov 10 2005, 15:04
Пользователь №: 9 614
Мне тоже как то пришлось столкнуться с микрофонным эффектом на конденсаторах в промышленном генераторе.
Причем именно в полный рост...
Там правда не керамика, а переменный воздушный.
Кстати легко смоделировать - любой генератр на контуре.
В описанном случае паразитная модуляция давала такие эффекты, что было невозможно работать.
Самое смешное, отнесут генератор в ремонт, а на столе у ремонтника он работает нормально. smile.gif
Leka
сообщение Nov 10 2005, 15:21
Пользователь №: 9 118
Не только. Проводок на входе усилителя, колеблющийся в магнитном поле Земли, тоже дает микрофонный эффект. Заметно при усилении >100000.
Alexandr
сообщение Nov 10 2005, 15:37
Пользователь №: 1 283
Данный эффект широко применялся в подслушивающих устройствах. Работает он на старых (не электронных) телефонных аппаратах, каких и сейчас множество. На рис. сильно упрощенная схема такого ТА при НЕ снятой трубке. Катушка звонка телефона подвержена микрофонному эффекту и если рядом с телефоном говорят люди, то для того чтобы их услышать достаточно просто подключится к линии и "жучок" не нужен - им является Ваш телефон.
Иван Сусанин - первый полупроводник
eXeC001er
сообщение Nov 10 2005, 16:31
Из: Краснодар
Я как раз и говорю про случай подслушивания, мне не нужна борьба, пока что, с этим эффектом, мне надо сделать девайс который можно подключить к линии и прослушивать. Все это надо сделать в учебных целях, чтобы нам студентам не объясняли на пальца что такое микрофонный эффект, а показали.
Вот для этого продемонстрировать все это добро.
Ну так вот Alexandr дайте направление, по требованиям к усилителю для данной цели, в часности про телефон.
_artem_
сообщение Nov 12 2005, 02:51
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Кстати если о прослушке , то обычно профи устройства накачивают телефонную линию частотой которая модулируется посредством элементов с микрофоным эффектом а затем детектируется . Частота подбирается исходя из резонансных характеристик накачиваемого аппарата с микрофонным эффектом . Поэтому в большинстве учреждений ставят фильтр по высокимн на телефон чтобы предотвратить накачку .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Vitёk
сообщение Nov 13 2005, 10:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Ещё одно проявление микрофонного эффекта: когда я собирал микрофонный усилитель, то постукивание по экранированному кабелю (без микрофона) или же его деформация были слышны на выходе усилителя.
/* Всё хорошо в меру. */
BVU
сообщение Nov 14 2005, 06:47
Ничего удивительного (читайте мои ответы от "Nov 10 2005, 16:43", "Дата Nov 10 2005, 17:06"). Кабель имеет параметры емкости и индуктивности и за чет большой чувствительности микрофонного усилителя и его большой частотной полосы (hi-fi) механические колебания (постукивания) превращаются в электрические (недостаточное качество кабеля) получается некий 'пьезо-эффект'. Хотите верьте, хотите нет, но сказка интереснейшая! Хорошо изготовленный кабель (высокотехнологический) для микрофона и прочих музыкальных электроинструментов - вещь довольно дорогая, но гарантирующая качество в подобных ситуациях. Только такие высокотехнологические соединительные кабели и разьемы используются в студиях звукозаписи и профессиональными музукантами.
Stanislav
сообщение Nov 14 2005, 21:03
Пользователь №: 4 987
Действительно, эффект крайне интересный. Не совсем понятно, откуда берется ЭДС в кабеле (ведь меняются лишь его параметры). Жаль, нет схемы. Мое предположение: на емкости кабеля был заряд за счет утечек входа усилителя или за счет наводок (а может, резистором была затянут в "+" один из проводов?). При этом звуковая ЭДС возникала вследствие изменения емкости кабеля при сохранении его заряда. Может, у кого-нибудь будут другие предположения? Пьезоэффекта, как в керамических кондерах, по-моему, быть не должно - не тот материал...
Кстати, "шпиёны" подают ВЧ накачку именно из-за того, что изменение параметров пассивного компонента вовсе не обязательно должно приводить к возникновению ЭДС на его выводах (а также для того, чтобы "замкнуть" по переменному току выключенные ключи через их емкости). По этой причине схема, приведенная в посте №6, будет работать гораздо лучше, если через обмотку трансформатора (любую) пропустить постоянный ток. Правда, сигнал будет дифференцирован, поэтому вместо усилителя лучше использовать интегратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.0183 секунд с 7
