3 страниц V  < 1 2 3 >
> Разводка Gbit Ethernet, Импеданс
vladec
сообщение Aug 1 2009, 05:31
Сообщение #16
Пользователь №: 9 158
Если связи короткие то высоких точностей по импедансу не требуется, да и частоты там не такие уж высокие - 125МГц.
sheh
сообщение Aug 1 2009, 07:03
Сообщение #17
Пользователь №: 20 353
Цитата(vitan @ Jul 31 2009, 23:41) *
Даже сотка будет работать неправильно, если будут длинные проводники с неправильным импедансом. Проверено на реальном проекте (к сожалению). О гигабите вообще можно не спрашивать. Обязательно закажите контроль импедансов при производстве ПП, ну и проектировать надо правильно.
Было вроде все понятно, а тут теперь не знаю, что и думать.
А не могли бы Вы в каком нибудь виде этот проект скинут, в качестве примера "как не надо делать", можно картинкой кусок топологии.
На картинке пример моей топологии, подсвечена одна из пар. Всего к физике подходит 4 ethernet порта.
В HyberLynx прикинул стекап вот что получилось:
Т.е. при моей топологии диф сопротивление будет ~110 Ом.
Что думаете?
VslavX
сообщение Aug 1 2009, 08:13
Сообщение #18
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(sheh @ Aug 1 2009, 10:03) *
Что думаете?
Думаю, что все будет нормально. Насчет неработающей "сотки" - не берите в голову - это надо было очень постараться. Моя первая "сотка" была сделана лет 6 назад (на LXT972) , на отдельном трансформаторе (не интегрированном в разъем), с достаточно длинными дорожками (дюймов 4-5), с кучей переходных, про импеданс на печатных платах я тогда вообще как-то не задумывался, и все работает до сих пор - на кабелях до 100м.
P.S. А что это у Вас за гигабитный разъем - цоколевка интересная - "правильная", мне такая не попадалась?
sheh
сообщение Aug 1 2009, 08:25
Сообщение #19
Успокоили,спасибо)))
Ну чтож, будем запускать в производство в таком виде как есть сейчас.
Надеюсь все получится.
Разем фирмы Tyco - 6368507-4.
А что смутило в цоколевке? Слишком удобная?)
murmel1
сообщение Aug 1 2009, 10:16
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
В стандартном кабеле пары должны быть:
1-2
3-6
4-5
7-8
Судя по рисунку: либо у Вас неправильно, либо раъем сам перебрасывает. Рекомендую проверить.
sheh
сообщение Aug 1 2009, 11:38
Сообщение #21
1-2
3-6
4-5
7-8
Спасибо за то что обратили внимание, с цокалевкой все нормально.
Пока проверял цокалевку нашел ошибку: не обратил внимание, что 10 пин GND с шильдом не расфильтрованы внутри разъема.
Таким образом земля платы оказалась соедененной с шильдом разъема, без развязки по вч.
Это критично в данной ситуации?
З.Ы. Простите за оффтоп
murmel1
сообщение Aug 1 2009, 20:27
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Судя по рисунку они соединены внутри разъема. Это правильно - корпус разъема и GND все равно в кабель не подключаются, а используются только как экран.
Сообщение отредактировал murmel1 - Aug 1 2009, 20:38
vitan
сообщение Aug 2 2009, 15:49
Сообщение #23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ну что это вы такое советуете? На пяти дюймах, может и будет работать, а больше?
На десяти уже точно не будет. Проверено.
Это я не к тому, что гигабит - фигня, и 125 Мгц - фигня, а к тому, что подход должен быть сознательным при проектировании.
А если так, на основе советов, то получается действительно фигня.
Автор! Марвеловские доки весьма качественные, делайте как написано и все будет ок. Тоже проверено. Суммарная длина связей - около 8 дюймов.
Импеданс - 100 Ом дифф. Импеданс отдельных линий - как получится, это я посчитал вторичным параметром. Реально получилось Ом 55, вроде бы.
Отдельно советую промоделировать канал. Я юзал Allegro channel analysys, правда только для оптики. Так вот, оказалось, что для достижения устойчивой работы на длинных проводах потребовалась установка доп. высокоскоростных буферов (помимо согласования импедансов).
Плата произведена, протестирована. Симулятор не соврал.
Так что, если не хотите большой гемор в отладке пропадающих пакетов (по неопределенному закону) на длинных кабелях, то делайте 100 Ом дифф. И расстояние между линиями в паре постоянным, я заметил у вас возле резисторов неоднородность наблюдается.
f0GgY
сообщение Jan 19 2010, 22:41
Сообщение #24
Пользователь №: 23 207
Цитата(VslavX @ Jul 31 2009, 16:43) *
Например, для марвела - "Application Note - 88E1011/88E1011S Board Layout Guidelines" - MV-S300122-00-revxxx.
а можно ли документик на форум положить?
не могу на сайте найти апп ноут, да и изделие у них (марвела) сейчас аляска под 88е1111 идёт.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vitan
сообщение Jan 20 2010, 08:14
Сообщение #25
Нельзя. Никто не хочет проблем.
Спрашивайте, что конкретно интересует, вам ответят.
RandI
сообщение Jan 21 2010, 12:06
Сообщение #26
Пользователь №: 20 388
А какие модели вы прикручивали к разъемам и трансформатору?
Uree
сообщение Jan 21 2010, 12:55
Сообщение #27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В оптике нет разъемов и трансформаторов...
vitan
сообщение Jan 21 2010, 16:21
Сообщение #28
Трансформаторов у нас действительно не было smile.gif, зато разъемы были. От PHY к трансиверу провода шли через кросс-плату CompactPCI на модуль rearIO. Т.е. сигнал проходил через два разъемных соединения.
Сами разъемы фирмы Harting. Простейшая модель для них (для каждого пина) есть на сайте. В модели указаны R, L, и C. Может, что-то еще, не помню. Более сложной модели найти не удалось, но, тем не менее, все работает.
VslavX
сообщение Jan 21 2010, 18:38
Сообщение #29
Из: Осокорки
Кстати, а зачем Вы пары от разъема по плате на расстояние 10" тащили? Это ж еще сколько проблем с гальванической развязкой поиметь (там зазоры, ЕМНИП, 3.5мм минимум от остальных цепей должны быть). Или это был внешний шлейф? Я обычно PHY ставлю возле разъема, и уже от процессора GMII/RGMII тяну - цепи цифровые, им только импеданс нормальный сделать надо, да длины чтобы уж совсем не разбегались, если где совсем уж залет - то чипы еще обычно позволяют подкалибровать согласование и тактовые задержки.
vitan
сообщение Jan 22 2010, 09:38
Сообщение #30
Все правильно Вы говорите, но так было сделано по нескольким соображениям системного и конструктивного характера. Во-первых, не хватало места для размещения всех PHY возле разъема, во вторых, мы получили возможность менять тип интерфейсов системы путем смены дешевого модуля, на котором стоят только трансформаторы и RJ-45 (в одном случае) или оптические трансиверы (в другом). Ну, и комбинировать, конечно.
А так, в общем случае, все верно: нужно делать короткие связи и располагать PHY с краю, чтобы минимизировать проблемы с аналоговой частью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01791 секунд с 7
