3 страниц V   1 2 3 >
> Возможно ли?
Adv
сообщение Aug 1 2009, 13:09
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Уважаемые Знатоки!
Есть следующая задача:
имеются четыре восьмиразрадных числа, которые образуют уникальное сочетание (адрес, например),
над каждым из них может быть выполненна табличная операция по кодированию в 36-ти (или в 32-х) битное число,
далее ВОПРОС:
какие математические действия необходимо произвести над полученными (или исходными) числами, чтоды однозначно убедиться, что это то самое уникальное сочетание четырех восьмиразрадных чисел? Какой (и существует ли) алгоритм такой операции?
ЗЫ: Что такое дешифратор мне известно....
scifi
сообщение Aug 1 2009, 13:58
Пользователь №: 25 136
Попробуйте выразить это математическими терминами. Они более или менее общеприняты, из-за чего будет понятно, о чём идёт речь. Возьмите для примера книгу по математике. В нынешнем виде постановка задачи совсем непонятна (мне, по крайней мере).
Или не секретничайте выдайте жизненную ситуацию, в которой возникла эта задача. Так тоже будет понятнее.
stells
сообщение Aug 1 2009, 14:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
действительно непонятно... исходные они и есть исходные, а над полученными - провести обратную табличную операцию
Adv
сообщение Aug 1 2009, 14:30
Из: Винница
Так я про дешифратор-то не зря написал.... И с постановкой задачи , вроде, корректно....
И так, повторяю, есть адрес. Надо убедиться, что он действительный (требуемый для срабатывания системы в дальнейшем, для пропуска данных в обработку, например). Сделать надо аппаратно. Маски большого размера неприемлимы - у меня их негде хранить (адрес может быть более 4-х восьми разрядных чисел, скажем, 6 или 10) . Есть ли математическое решение (разделить, умножить, сложить, вычесть, закодировать исходные числа перед математическими операциями и т.п.) этой задачи?
Пропустил важное - в ходе решения результат должен выдаваться как бит. ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЧИСЛА ПРАВИЛЬНЫЕ и их ПОРЯДОК (1-ое,2-ое,3-ие,4-ое правильная; 1-ое,3-ие,2-ое,4-ое - неправильная) правильный.
Сообщение отредактировал Adv - Aug 1 2009, 14:35
scifi
сообщение Aug 1 2009, 14:44
Почтовый адрес?
То есть прогнать этот адрес по полному списку всех действительных почтовых адресов?
Я же говорю, непонятно. Тут телепатов нет, чудес не ждите.
Adv
сообщение Aug 1 2009, 14:53
Из: Винница
Цитата(scifi @ Aug 1 2009, 17:44) *
Почтовый адрес?.
Да хоть адрес для ОЗУ. Разница-то какая?? Адрес - он и есть адрес.
В нём НЕТ признаков любого кодирования.
То есть прогнать этот адрес по полному списку всех действительных почтовых адресов?.
Нет. По списку ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ОТБОРА (т.е моего устройства)
Не жду. Потому спрашиваю. Известно ли для этого математическое решение или я просто зря в это ввязался.
Это дешифратор адреса, по сути. И у меня в распоряжении только операции табличного преобразования входных чисел и математические операции.
Сообщение отредактировал Adv - Aug 1 2009, 15:06
scifi
сообщение Aug 1 2009, 15:18
Разница огромная. Такие понятия, как "адрес" и "действительный адрес" могут быть сильно разными.
К примеру, IP-адрес. Это 4 числа от 0 до 255, разделённые точками. "Действительным" IP-адресом можно считать любой IP-адрес, не попадающий в один из известных диапазонов "приватных" IP-адресов (можно придумать ещё пару простых правил). То есть задача определения "действительного адреса" может быть очень простой.
Если же речь идёт о почтовых адресах, то тут, к примеру, можно считать "действительным адресом" такой адрес, который входит в КЛАДР (Классификатор адресов России). Это довольно большая таблица, и её хранение и поиск по ней может быть довольно накладным.
Поэтому и спрашиваю. У задачи в такой расплывчатой формулировке общего решения быть не может.
Надо определиться, что такое "адрес" и что такое "действительный адрес".
Adv
сообщение Aug 1 2009, 15:37
Из: Винница
Это протосто входной адрес.
Пример того, что я хотел бы получить (сильно упрощённый, но точный).
Допустим, есть дешифратор адреса 8-ми разрядного кода. На выходе 255 шин ДА\НЕТ. Используются 1, 3, 8, 23, 46, 74, 124, 234, 245 шины. Такое - только математически, и только для требуемых шин.
scifi
сообщение Aug 1 2009, 15:48
Вы всё время что-то недоговариваете. Есть дешифратор, понятно. А дальше что? В чём состоит задача?
Adv
сообщение Aug 1 2009, 15:53
Из: Винница
Простите, чего недоговариваю-то??
Ранее написано - используются ОПРЕДЕЛЁННЫЕ комбинации из множества входных кодов адреса -1, 3, 8, 23, 46, 74, 124, 234, 245 шины.
Аппаратно это просто. А возможно ли математически??
Или ещё пример - есть ОЗУ с 8-ми битным входным адресом в котором при поступлении на вход адресов 1, 3, 8, 23, 46, 74, 124, 234, 245 на выходе будет еденица (ДА). Для остальных адресов -ноль (НЕТ).
Сообщение отредактировал Adv - Aug 1 2009, 15:57
scifi
сообщение Aug 1 2009, 16:05
То есть это что-то похожее на кодовой замок, где отпирающий код - это последовательность определённого числа (неповторяющихся) 8-разрядных чисел, введённых в определённом порядке?
И нужно работу такого замка описать операциями табличного преобразования и арифметическими операциями на неком (пока неизвестном) языке программмирования?
Предположим, речь идёт о кодовом замке, где код - это 4 8-разрядных числа.
Делаем так. При вводе первого 8-разрядного числа (условно 0xAA) табличным преобразованием делаем из него 32-разрядное число 0xAA000000. При вводе второго 0xBB делаем из него 0x00BB0000. Потом 0x0000CC00 и 0x000000DD. Потом полученные 4 32-разрядных числа складываем и получаем 0xAABBCCDD. Далее сравниваем с верным кодом и говорим "да" или "нет".
Для примера таблица первого преобразования очень простая:
0x00 -> 0x00000000
0x01 -> 0x01000000
0x02 -> 0x02000000
0xFF -> 0xFF000000 (всего 256 строк)
Adv
сообщение Aug 1 2009, 16:35
Из: Винница
0x00 -> 0x00000000
0x01 -> 0x01000000
0x02 -> 0x02000000
И храним длинную маску 0xAABBCCDD. Если правильных кодов много - то и массив масок большой и громоздкий. Для этого у меня нет ресурсов.
Это тот же самый ПРОСТОЙ, или ПРЯМОЙ, дешифратор. Можно прямо введённый код дешифровать, без сложения, байтам просто вес присваивается - первому - старший, второму - третий, третьему - второй ну и четвёртому младший. Тот же 32-х разрядный адрес, что и Вы сформировали.
ВОПРОС есть ли какая-нибудь последовательность действий ТИПА (возможны любые, но МАТЕМАТИЧЕСКИЕ):
- кодирование первого числа
- кодирование второго числа
- кодирование третьегочисла
- кодирование четвёртого числа
- сумма первое + второе + третье + четвёртое
- деление на костанту
- XOR байтов остатка
- результат (ДА или НЕТ)
число операций может быть другим , действия - тоже.
НО тут не должно быть МАСОК (и устройтв для их хранения) Допускается наличие нескольких констант.
Сообщение отредактировал Adv - Aug 1 2009, 16:40
scifi
сообщение Aug 1 2009, 16:49
Если я правильно понял условия задачи, то это невозможно. Ведь если верный код - это 4 ПРОИЗВОЛЬНЫХ 8-разрядных числа, то они требуют 32 бита для хранения. Если таких кодов много, то и битов для их хранения нужно много.
Однако, если набор верных кодов доступа известен заранее (перед составлением алгоритма декодирования), то теоретически можно попытаться использовать это знание, чтобы упростить алгоритм декодирования (но только для этих известных заранее кодов). Но это в общем случае весьма нетривиальная задача, наверное. Есть над чем подумать...
Adv
сообщение Aug 1 2009, 16:52
Из: Винница
Коды известны заранее. Это именно так. Не тривиальная... потому и обратился к народу....
Если что-то прийдёт на ум - не сочтите за труд, известите. Мне пока не пришло, к сожалению.
Благодарен всем кто откликнулся.
С уважением Adv.
Сообщение отредактировал Adv - Aug 1 2009, 16:55
scifi
сообщение Aug 1 2009, 17:00
Тогда подскажите, какие арифметические операции доступны и над какими операндами. Вы упоминали +,-,*,/,XOR,табличное преобразование, некую маску (с неким ограничением по число битов?). Есть ли ограничение на число операций? Поскольку, похоже, недоступны ветвления (типа IF-THEN-ELSE), то нужны какие-то "нелинейные" операции типа побитового OR или AND. Табличные преобразования могут делать почти всё, но опять же, какие есть ограничения, связанные с ними?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
