IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge, и управление igbt вообще |
Jul 15 2009, 03:06
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(brag @ Jul 15 2009, 04:36)  в ноль ток не уходит? Извините, не понял, Вы о каком токе пишите?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Jul 15 2009, 16:01
Группа: Banned
Цитата(wim @ Jul 15 2009, 11:12)  А шо такое L7 и зачем оно нужно? L1, L2 приведенные ко вторичной обмотке это уже 9 мГн. Это индуктивность рассеяния вторички. А дроссельки в первичке-это не паразитные параметры, а элементы схемы.
Guest_orthodox_*
Jul 15 2009, 19:40
Guests
Цитата(gyrator @ Jul 15 2009, 18:01)  Это индуктивность рассеяния вторички. А дроссельки в первичке-это не паразитные параметры, а элементы схемы. Спасибо за идею, кажется нащупал интересную возможность резко снизить динамические потери... Разделенные обмотки натолкнули на мысль... Все же немного КПД железного упадет от разделения, но не так уж критично... Если получится - выложу...
Jul 15 2009, 22:21
Группа: Banned
Цитата(orthodox @ Jul 15 2009, 23:40)  кажется нащупал интересную возможность резко снизить динамические потери... В ШИМ-мостик с разделёнными обмотками замечательно вписываются два мультигираторных демпфера-рекуператора и по дин. потерям он не уступает фазнику.
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 15 2009, 22:21
Guest_orthodox_*
Jul 16 2009, 08:44
Guests
Цитата(gyrator @ Jul 16 2009, 00:21)  В ШИМ-мостик с разделёнными обмотками замечательно вписываются два мультигираторных демпфера-рекуператора ... Ну вот, а мне давно охота попробовать там ортодоксальные ...  Потом поделюсь если получится...
Guest_orthodox_*
Jul 17 2009, 01:19
Guests
Цитата(brag @ Jul 17 2009, 02:19)  да, решение интересное  но мне такое не идет, трансик нужен маленький, как и вся остальная требуха Тогда делают как все - накопление 400V на емкости, и потом из этого нарезают синус мостом... А для относительно больших мощностей - +/- 400 и просто усилитель класса D на IGBT ... А для совсем малых мощностей - ватт 100-200 - есть еще четырехквадрантный флай... Но там уже тоже некоторые сложности с возвратом энергии от реактивностей нагрузки...
Jul 18 2009, 16:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
> Тогда делают как все - накопление 400V на емкости, и потом из этого нарезают синус мостом... примерно так и будет > А для относительно больших мощностей - +/- 400 и просто усилитель класса D на IGBT ... особого отличия от предидущего способа нет, разве что +-. проще делать класс D мостом > А для совсем малых мощностей - ватт 100-200 - есть еще четырехквадрантный флай... это гемор для меня  > Тогда делают как все - накопление 400V на емкости, и потом из этого нарезают синус мостом... к стати, какой кпд при этом можно получить? хочется не менее 80....
Сообщение отредактировал brag - Jul 18 2009, 16:18
Guest_orthodox_*
Jul 19 2009, 00:02
Guests
Цитата(brag @ Jul 18 2009, 18:18)  > Тогда делают как все - накопление 400V на емкости, и потом из этого нарезают синус мостом... к стати, какой кпд при этом можно получить? хочется не менее 80.... Мост можете коммутировать на частоте 50 гц, потери только статические. А нарезание - ну, как удастся сделать усилитель класса D - так и будет... Можете рассматривать его как степдаун, тогда есть шанс подыскать какое-то решение по уменьшению динамических потерь. Потому что насколько мне известно, в усилителях не особо этим заморачиваются - фронты покруче да и все на этом...
Jul 20 2009, 10:34
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата Потому что насколько мне известно, в усилителях не особо этим заморачиваются - фронты покруче да и все на этом им достотачно того, что КПД их выше усилков других классов  Цитата Мост можете коммутировать на частоте 50 гц, потери только статические. ну это я так хотел. но морока с накачкой дросселя после повышающего транса. а по схеме [bridge] -> [trans] -> DC400v -> [Buck] слишком потерь много. каскад с трансом отожрет процентов 20. потом еще и на втором упадет 10 в лучшем случаи. слишком много потерь, аж 30%...
Guest_orthodox_*
Jul 21 2009, 10:09
Guests
Цитата(brag @ Jul 20 2009, 12:34)  им достотачно того, что КПД их выше усилков других классов  ну это я так хотел. но морока с накачкой дросселя после повышающего транса. а по схеме [bridge] -> [trans] -> DC400v -> [Buck] слишком потерь много. каскад с трансом отожрет процентов 20. потом еще и на втором упадет 10 в лучшем случаи. слишком много потерь, аж 30%... Ну не стоит так пессимистично. Чего-чего а постоянку получить можно с приличным КПД , зачем же терять 20%... Ну и [Buck] оптимизируется более-менее, хотя при реактивности нагрузки это будет слабое звено... Ну, все делают как-то и работает...Греется, конечно... Надо пробовать MAGAMPs по полной использовать...
Jul 21 2009, 11:09
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата у не стоит так пессимистично. Чего-чего а постоянку получить можно с приличным КПД , зачем же терять 20%... для меня скорее реалистично  ) Динамические потери на ключах, статические потери(ключи+шунт), кпд транса (повышающего). в таких схемах обычно 90% считается круто, обычно. Buck как раз меньше пугает, хотя там некислые потери на кондере (50гц). тут надо выбрать оптимальный по амплитуде пульсаций/потерям.
