> Максимальное наряжение на входе АЦП, с учетом VREF
haker_fox
сообщение Aug 2 2009, 07:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! В user manual на LPC2468 в описании АЦП есть такая информация
Note: while the ADC pins are specified as 5 V tolerant (see Section 8–2 ), the analog multiplexing
in the ADC block is not. More than VDD(3V3)/VREF/3.3 V (VDDA) should not be applied to any pin
that is selected as an ADC input, or the ADC reading will be incorrect.
Значит ли это, что если я подам на вход АЦП 5 В (входы ведь толерантны к 5В) при VREF 1 В, то результат будет некорректен и только не корректен, а сам МК останется целым?
Выбор.
HARMHARM
сообщение Aug 2 2009, 07:26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Да. По моему опыту с LPC2368, при превышении ~4 В все входы АЦП начинают врать в плюс.
VREF 1В вообще подавать нельзя, минимум 2,5 В.
Реально работает при VREF кажется до ~1,5 В. Но опираться на это нельзя.
haker_fox
сообщение Aug 2 2009, 07:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну с 1В VREF я наобум сказал, только для примера! Спасибо большое за ответ!
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.03053 секунд с 7
