> Ошибки записи FLASH через IAP
sergik_vrn
сообщение Aug 3 2009, 12:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Процессор LPC2478, загрузчик по ком-порту, все замечательно работает за исключением того, что иногда при верификации записанных данных появляются ошибки. Скажем, на 20 записей прошивки размером ~400k один раз возникает ошибка в одном бите (условно говоря, 0x49 вместо 0x4B) в произвольном месте памяти. При этом иногда даже верифицированная прошивка иногда подглюкивает. Когда пишу через j-tag, проблем не возникает, и в переписанной прошивке глюки пропадают сами собой. Процедура обмена по ком-порту использует блоки размером 1К, проверка CRC 16
На что грешить не знаю, может ли быть, что CRC-16 не покажет ошибку в подобной ситуации? Или может кто-то сталкивался с подобными проблемами в филипсовских процах?
GetSmart
сообщение Aug 3 2009, 13:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Версия №1
Неправильно указывается частота SYSCLK при вызове IAP. Точнее в IAP передаётся заниженная частота, а на самом деле SYSCLK выше.
scifi
сообщение Aug 3 2009, 13:33
Пользователь №: 25 136
Я где-то слышал, что в микроконтроллерах LPC для флэш есть ограничение: в каждый 512-байтовый ряд можно дописывать не более 16 раз (пачками, кратными 16 байт). Если число записей больше, то позже могут быть сбои при чтении. У Вас это ограничение не нарушается?
GetSmart
сообщение Aug 3 2009, 13:37
Из: Россия
Откуда дровишки?!
sergik_vrn
сообщение Aug 3 2009, 13:50
Из: Воронеж
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2009, 17:28) *
Версия №1
указываю 72MHz, что в моем понимании и есть SYSCLK.
На эту тему были подозрения, но вроде как все правильно. Может, ему на всякий случай чуток завышенную частоту передать, 75МHz скажем? скорость записи не является принципиальным вопросом
перед каждой записью чипа производится его очистка через SBI
void erase_user_flash()
    prepare_sector(USER_START_SECTOR, MAX_USER_SECTOR);
    erase_sector(USER_START_SECTOR, MAX_USER_SECTOR);
    check_result();
shahr
сообщение Aug 3 2009, 13:56
Пользователь №: 17 793
кабель?
wbw
shahr
scifi
сообщение Aug 3 2009, 14:53
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2009, 17:37) *
Откуда дровишки?!
Partial (Less than 512 bytes) Flash Programming
zltigo
сообщение Aug 4 2009, 04:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(shahr @ Aug 3 2009, 16:56) *
кабель?
Увы sad.gif, думаю, что нет. Сталкивался с подобными вещами sad.gif. Была партия LPC2148, в которй не все чипы через IAP не записывались с первого раза, точнее так, после такой записи была неустйчивая работа - пред запуском загрузчик проверял CRC и вылезала ошибка. Явное тяготение всего к нескольким вариантам ошибки CRC. Иногда запускалось и в работу. Перезапись несколько раз приводила все "в норму" разбираться было некогда, под руками замены небыло. Десяток ушел на объект, ни с ними, ни с оставшимися на стенде проблем в работе нет. Дело с год назад, ревизий, и прочего не помню.
Сейчас есть два LPC2138 чипа, причем из разных партий, но довольно старые, но уже 'D' - из запаса для макетных работ. Там ситуация совершенно такая-же, только никакими перезаписями стабильной работы не добиться. Экспромтом увеличил waitstates со штатных 3, до 5 и все "заработало". Устойство в отладке - перезапись десятки раз в день. Через неделю опять начало сбоить. Поставил 6ws - "заработало". Дошли руки, чип был перепаян - все, как и положено заработало на 3ws. Был собран второй экземпляр, чип из другой партии - на пару месяцев позже. Опять та-же история, только много много реже сбои и 4ws ему помогли сразу и навсегда. В плотной работе месяц. Естественно, при этом все пляски с MAM были испробованы - влияет только ws. Несколько офигеваю. Сам загрузчик (8K)на свою сумму не ругается никогда. На блок памяти рсположенный сразу просле загрузчика размером под 256К - ругается редко. А вот на данные в старших блоках, практически всегда. При этом, как и в первом случае ошибки CRC не ссовсем произвольные - повторяются несколько вариантов.
Подобный звоночек был от серийного производителя (совершенно другое изделие, но LPC21x8)- один экземпляр точно так-же не загрузчик ругался. Заменили чип. Появилась новая мысль, может действительно попробовать через JTAG залить и посмотреть на результат. Выберу минутку - сделаю.
P.S.
Глючный чип не выбросил, могу предоставить, как информацию по дате выпуска, так и сам чип, нежели, это shahr интересно.
P.P.S.
Чипы всегда покупались в MT-System
sergik_vrn
сообщение Aug 4 2009, 06:17
Из: Воронеж
Цитата(shahr @ Aug 3 2009, 17:56) *
кабель?
этот вопрос все равно сводится к достаточности CRC16 для отслеживания возникающих ошибок связи. должен отметить, что подобная же прошивалка используется для записи STR710, там ни разу сбоев не наблюдалось...
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 4 2009, 07:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Насколько я понял - проблема не в искажении данных при их передаче через интерфейс связи - а проблемы в "качестве Flash" (условно).
Я на данный момент пока что с таким не сталкивался. Были ранее проблемы с глючностью программы, непонятными вылетами в Data и Prefetch Abort в LPC2368, но связано было с проблемой MAM в ранних ревизиях чипов. Описываемого эффекта не наблюдал (пока?).
По поводу способа заливки софта (JTAG, ISP, IAP). Если я правильно понимаю, то во всех случаях используется встроенный IAP, разница только в способе (и интерфейсе) передачи данных для записи Flash. Тем не менее, если настройки для IAP в собственном загрузчике выполнены корректно, то разница в "качестве записи" между собственным IAP и JTAG мне не понятна.
Пасу котов...
sergik_vrn
сообщение Aug 4 2009, 08:22
Из: Воронеж
мысли аналогичные. может быть, стоит еще раз сверить настройки... какие они вообще нужны для внутреннего IAP, кроме SYSCLK, конечно?
etoja
сообщение Aug 4 2009, 09:53
Пользователь №: 1 952
Цитата(zltigo @ Aug 4 2009, 08:59) *
Сейчас есть два LPC2138 чипа, только никакими перезаписями стабильной работы не добиться.
Устойчиво программируем LPC2138 десятками тысяч.
zltigo
сообщение Aug 4 2009, 18:07
Из: Riga, Latvia
etoja
сообщение Aug 5 2009, 06:29
Вот подробный пример программирования FLASH для LPC21xx.
Взято в своё время с сахары.ру
Обращаю внимание, что этот пример - для компилятора CrossStudio v1.4 Build 5,
поэтому для иара и кейла не годится.
При программировании прошивки через UART/RS232 важно иметь:
1) корректный преобразователь уровней RS232 с крутыми фронтами;
2) стабильное напряжение питания +3.3v на LPC21xx
3) указывать правильную входную тактовую частоту, которая по документации должна быть в пределах 10МГц...25МГц.
Автор темы указывает 72МГц - чего быть не должно.
GetSmart
сообщение Aug 5 2009, 12:41
Из: Россия
Если вызывать IAP при включенном PLL, то 72 МГц вполне допустимо. Другое дело, что встроенный bootloader после ресета работает при выключенном PLL и для него допустимо 10..25 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
