Стоимость разработки и производства сопроцессора |
Aug 1 2009, 11:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(dxp @ Aug 1 2009, 14:04)  Вроде ж говорили, что основной жрач не от перезаряда затворов, а от "сквознячков", которые возникают при переключении вентиля. Или нет? Сквозняки можно убрать. До, скажем, долей процента от токов презаряда затворов, т.е. почти совсем. В хороших либах так и положено делать. Есть еще один эффект, повышающий потребление - "обтекание" токами затворов и прямые утечки исток-сток. Для глубоких субмикронов это уже становится важно. Но, и это убираемо. Например, использованием кольцевых затворов. И кое-что еще, про всё не скажешь. Такие "примочки" используются не часто, так как экономика требует очень быстрой выдачи продукта. Никто из разработчиков, как правило, не "парится" такими мелочами, а тупо юзает то, что дают фабы. Фабы же, в свою очередь, тоже не поспевают "вылизывать" процессы, стремятся осваивать всё новые и новые. Ситуация, философски, весьма ущербна. Хотя, эта сумасшедшая гонка позволяет быстро получать всё новые и новые "гаджеты", радуя тинэйджеров...
Aug 1 2009, 19:00
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Возьмите проц Core i7 и будет вам счастье! Или подождите пару лет и возьмете серийный процессор помощнее
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
Aug 2 2009, 02:25
Пользователь №: 50 942
Цитата(snayperAlfa @ Aug 2 2009, 01:00)  Возьмите проц Core i7 и будет вам счастье! Или подождите пару лет и возьмете серийный процессор помощнее Это вам всякой хрени от интела достаточно...
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 2 2009, 02:27
Aug 2 2009, 04:35
Цитата(snayperAlfa @ Aug 2 2009, 01:00)  и возьмете серийный процессор А 500000-5000000 штук это вам уже не серийный?
Aug 3 2009, 12:58
Пользователь №: 1 640
Цитата(anonymus @ Aug 2 2009, 06:25)  Это вам всякой хрени от интела достаточно... вроде как все в экономическую сторону вопроса ударились, а в техническую не очень - сделать 1-2ГГц для float-point это вобщем-то не так и просто, даже для single precision и для 40 нм то есть должны быть очень хорошие наработки в области аппаратной реализации (то есть вплоть до уровня топологии), чтобы вытянуть такие частоты я некий опыт по разработке DP FP на 90нм и 40нм TSMC имею, правда для LP технологии, а тут скорее HP нужна, что дополнительные проблемы создает (в частности мощность (тепло) девать от кристала куда)), но и на НР я бы оценил (в рамках точности этой дискуссии) частоту после переноса 100МГц high-end FPGA дизайна (просто синтез RTL) для 90нм - 400МГц, для 40нм - 800МГц то есть в Интеле их Гигагерцы достигались сотнями человек в течении длительного времени и все это достаточно закрыто и в статьях не публикуется (к Интелу я хоть и малое, но тоже отношение имел) -------------------------------- Цитата(dxp @ Aug 1 2009, 14:04)  Вроде ж говорили, что основной жрач не от перезаряда затворов, а от "сквознячков", которые возникают при переключении вентиля. Или нет? зависит от технологии HP (high performance) - ток утечки большой (статика), "сквознячки" тоже большие, так как зоны перекрываются, но все-равно статика жрет больше - важно чтобы быстро - но так как эти техпроцессы мало кем используются - у них и цена может быть выше и хитростей больше LP (low power) - там минимизирована статическая утечка (в 10-ки раз) по сравнению с HP, но зато транзисторы переключаются гораздо медленнее но для 40нм даже для LP статика больше динамики если интересно могу не секретные данные поискать (а вообще хороший пример - сравнение BF 533 и BF 532/1 - явно 1/2 LP, а 3 либо G (generic) либо НР)
Aug 3 2009, 14:15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 1 2009, 18:35)  Сквозняки можно убрать. До, скажем, долей процента от токов презаряда затворов, т.е. почти совсем. В хороших либах так и положено делать. Тогда получается, что жрач на, скажем, КМОП микросхеме какой-нибудь FPGA должен определяться только количеством вентилей, т.е. размером микрухи, но в доке приводится расчет потребления, и там четко указана зависимость от количества переключающихся вентилей. Зависимость прямая. Это, имхо, указывает в сторону "сквозняков".
Aug 3 2009, 14:25
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(dxp @ Aug 3 2009, 18:15)  Тогда получается, что жрач на, скажем, КМОП микросхеме какой-нибудь FPGA должен определяться только количеством вентилей, т.е. размером микрухи, но в доке приводится расчет потребления, и там четко указана зависимость от количества переключающихся вентилей. Зависимость прямая. Это, имхо, указывает в сторону "сквозняков". Как раз в доке всё правильно. Именно от количества переключающихся вентилей ток и будет зависеть. Сквозняк ведь тоже только в момент переключения происходит. А остальное - только утечки (это некоторая константа в уравнении типа Icc = Iут + Iпереключающегося вентиля х N переключающихся вентилей. Цитата(yes @ Aug 3 2009, 16:58)  вроде как все в экономическую сторону вопроса ударились, а в техническую не очень -
то есть в Интеле их Гигагерцы достигались сотнями человек в течении длительного времени и все это достаточно закрыто и в статьях не публикуется (к Интелу я хоть и малое, но тоже отношение имел) Как-то наши с Вами опыты не очень-то совпадают!!! Пример - при использовании совершенно отстойной, стандартной либы Фарадей на 0.18 мкм UMC для ядра только пару месяцев назад получали более 1ГГц. Ячейки по 0.18 работают где-то до 4 ГГц. Мой прогноз для полноценного АЛУ по 40 нм - порядка (8-10) ГГц. Применение "примочек" может поднять эту частоту в (2-4) раза. Естественно, архитектура должна быть скоростная, параллельная. В Интеле, конечно, много своих наработок. Но, кроме как синтезировать модули с десятками и сотнями миллионов транзисторов ничего не сделать. Поэтому, ничего там не "вылизано" для гигагерцев, а есть результат применения нормальных библиотек и синтезаторов. Кучи людей, кстати, для этого не нужны - основная их масса - верификаторы.
Aug 4 2009, 06:57
Пользователь №: 21 900
Немного про Интел: В "серьёзных" проектах (типа Nehalem) синтез используется максим в 30% блоков. Остальные 70% делаются вручную - именно вручную - и схему вручную и размещение вручную и разводку наполовину вручную (есть спец. САПР) для этого. Поэтому и счет физдизайнеров идет на сотни. И либы вылизана, и дизайн вылизан, поэтому и получается 4ГГц. В не очень "серьёзных" конечно же используется синтез почти на все 100%, и людей там надо меньше. по поводу 0.18 ячеек работающих на 4ГГц - верю, а вот будет ли работать 0.18 АЛУ на 4 ГГц после трассировки - как-то у нас не получалось (да и у Интела тоже  ).
Aug 4 2009, 07:09
Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 12:57)  Остальные 70% делаются вручную - именно вручную - и схему вручную и размещение вручную и разводку наполовину вручную (есть спец. САПР) для этого. Не могут, или всё-таки не хотят создать достаточно хороший синтезатор? Или они так делают просто от того что нечего больше делать?
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 4 2009, 07:18
Aug 4 2009, 07:33
Из: Нью Крыжопыль
Ага, развести модуль из 1е9 транзисторов вручную - развлечение на вечерок. Для 1е8 топологов. Откуда дровишки-то принесли? Или Вам так кажется? Если бы всё в ай7 было бы вылизано, то он работал бы на (8-10)ГГц, а не на 3ГГц, имеющиеся в продаже. Или даже больше. Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 10:57)  .....по поводу 0.18 ячеек работающих на 4ГГц - верю, а вот будет ли работать 0.18 АЛУ на 4 ГГц после трассировки - как-то у нас не получалось (да и у Интела тоже  ). И правильно, что не получалось. А 1ГГц - без особых проблем. Впрочем, об этом я уже писал, выше.
Aug 4 2009, 08:54
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2009, 18:25)  Как-то наши с Вами опыты не очень-то совпадают!!! Пример - при использовании совершенно отстойной, стандартной либы Фарадей на 0.18 мкм UMC для ядра только пару месяцев назад получали более 1ГГц. а если не секретно - какое АЛУ (что умеет делать)? ну и до кучи в какой температуре? было имплементировано или тесты на симуляторе? ну а мой опыт чисто front-end, а затем передача китайцам, которые автоматом плэйсят/роутят. как я понял автора темы - у него нет физдизайнеров и расчитывать нужно на такой же флоу. по поводу ячеек - да HP быстрее - но провода такие же, поэтому выигрышь будет раза в 2, а не в 10 по поводу 40нм TSMC - они ARM11 на 700МГц (LP, но там хитрая ЛП, с разными типами гейтов (затворов)) и этим страшно гордятся. это без всякой плавучки, а пути в плавучке обычно вдвое, ну или надо конвееризировать со страшной силой (в сопроцессоре, который я имплементирую 17 стэйжей)
Aug 4 2009, 09:18
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(yes @ Aug 4 2009, 12:54)  а если не секретно - какое АЛУ (что умеет делать)? АЛУ в этом случае не было, в основном куча регистров. Под ядром я подразумевал не проц, а просто перевод core. Цитата ну и до кучи в какой температуре? -60 +125 Цитата ну а мой опыт чисто front-end, а затем передача китайцам, которые автоматом плэйсят/роутят. как я понял автора темы - у него нет физдизайнеров и расчитывать нужно на такой же флоу. Ну нет, так не гоже. Доверять синтез топологии каким-то неизвестным людям можно только от безысходности, пмсм. Это не наши случаи. Обычно айсик делается "от и до". Тем более, что всегда есть аналоговые и ВЧ модули, без них не интересно... Цитата по поводу 40нм TSMC - они ARM11 на 700МГц (LP, но там хитрая ЛП, с разными типами гейтов (затворов)) и этим страшно гордятся. это без всякой плавучки, а пути в плавучке обычно вдвое, ну или надо конвееризировать со страшной силой (в сопроцессоре, который я имплементирую 17 стэйжей) Ну, пусть так. Хотя, не понятно чем там гордиться.... 700 МГц уже десять лет назад для процев получали, без всякой гордости.  Спорить не хочу, лень.
