CAM и AD |
Aug 4 2009, 07:04
Пользователь №: 11 639
Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 07:55)  Это нормально? С производителем проблемы не возникнет? Да все нормально. Кстати все три слоя (вернее пары для сторон Тор и Bottom) присутсвуют и в самом редакторе AD просто в САМ они разделяются для отдельного изготовления масок: Один слой - сами медные проводники - Bottom, второй слой - маска для лужения меди ( не всю ж медь лудить нужно) - Bottom Paste, служит также для изготовления паяльного трафарета, третий слой - защитная диэлектическая маска("зеленка") - Bottom Solder.
Aug 4 2009, 07:22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
слои для масок и трафаретов я знаю, с этими все в порядке. я говорю именно про слой меди, Bottom. Был один Цитата Один слой - сами медные проводники - Bottom , стало 3 (В одном находится полигон, во втором вырезы полигона, в третьем проводники) вот: Плата в AD (полигон, вырезы, проводники):  Вот что на выходе: 1 полигон:  2 вырезы:  3 проводники:  т.е. теперь стало 3 слоя ТОП, 3 слоя БОТТОМ
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 07:30
Aug 4 2009, 08:48
Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 11:27)  правильно. Ну вот теперь все стало понятно  Производитель точно Вас не поймет - ему нужен один слой меди, а не два  Вот и возникает логичный вопрос : А зачем вы вообще в САМе AD редактируете ? Ведь для этого и существут сам редактор со всеми его "фичами", а САМ в AD - это как "бонус" для удобства Я например ничего не редактирую ни в CAM AD ни в CAM350 а использую их исключительно как просмотрищики  А все редактирования выполняю только в редакторе AD. Неудобно правда - занимает время трансляция... Особенно напрягает САМ350 - никогда не помнит путь последней директории Да и Вы тут говорили о мультиплицировании платы - этот инструмент есть и в самом редакторе: Place -> Embedded Board Array/Panelise .
Aug 4 2009, 09:11
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 4 2009, 12:48)  Place -> Embedded Board Array/Panelise .  вот этого я и ждал, спасибо! Тогда еще вопрос, объединение разных плат на одной заготовке, аналог команды File\Merge в CAM350, как такое провернуть? неохота по 1800 платить за каждую платку 100х50 мм а, нашел, т.е. нужно создать новый pcb документ и туда абсолютными путями натолкать всего, что нужно, правильно?
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 09:17
Aug 4 2009, 09:25
Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 12:11)  Тогда еще вопрос, объединение разных плат на одной заготовке Да меня и самого этот вопрос интересует  Сам никогда не делал мультиплицирование - отдавал только одиночный вариант платы. Мультиплицированием занимался сам производитель, поскольку мне не известны ни их размеры заготовок, ни технологические нормы для расфрезирования одельных плат на заготовке. Вот мне интересно: Кто как делает вариан объединения различных плат на одной заготовке ? Поделитесь опытом пожалуйста Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 12:11)  а, нашел, т.е. нужно создать новый pcb документ и туда абсолютными путями натолкать всего, что нужно, правильно? Тоже не плохой вариант - спасибо за идею  Но только непонял : что значит "абсолютными путями" ? Мне казалось что все решается простыми Copy/Paste
Aug 4 2009, 11:35
Цитата(Alechek @ Aug 4 2009, 15:10)  Всегда делал мультиплицирование в САМ350, благо там есть для этого встроенные возможности. Да и с реперами на заготовке проще - все указыватся ручками. Если изменил что в плате - удаляешь старую одиночную импортируешь заново новую. Единственная проблема - поворот отдельных плат в заготовке. Тогда приходится табличку расположения ручками высчитывать. Перед передачей на производство панель преобразую в одиночную плату и в таком виде отдаю на производство вот я также и делаю. но теперь уже "делал", попробовал предложенным OLEG_BOS методом, все работает! Цитата(Alechek @ Aug 4 2009, 15:10)  Вопрос: А в Альтиуме есть возможность поворота отдельных плат на заготовке? видимо есть, смотрите на моем предыдущем скрине, там есть Rotation
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 11:36
Aug 4 2009, 12:27
Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 14:35)  попробовал предложенным OLEG_BOS методом, все работает! Да вообще- то это не я предложил, а ребята из AD сделали такую возможность - просто читать документацию надо  Меня же собственно интересует вопрос создания одной заготовки из разных плат ( тоесть из разных файлов .pcb) ? Кто как делает ? Или это возможно только в САМ350 с помощью File\Merge ?
Aug 4 2009, 13:08
Пользователь №: 1 106
Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 08:55)  Создаю гербер. Автоматически создается .cam файл, в него они экспортируются. Далее мне необходимо мультиплицировать, делаю panelize, все ОК. Затем экспортирую полученное в гербер. Обычно финальный результат проверяю в САМ350, там он мне выдает следующее: вместо одного слоя, например Bottom на выходе сразу 3. В одном находится полигон, во втором вырезы полигона, в третьем проводники. Это нормально? С производителем проблемы не возникнет?
И еще, как объединить на одну заготовку разные платы? Есть ли в CAМ редакторе аналог команды CAM350 File\Merge? В CAM350 нужно найти образовавшиеся композитные слои (Tables/composites) а затем склеить эти композитные слои (Utilities/convert composite)
