Аккумуляторы в параллель, Как развязать? |
Nov 9 2005, 17:23
Пользователь №: 4 987
Цитата(Uree @ Nov 8 2005, 18:42)  Есть бесперебойник. Есть аккумуляторы, еще два. Как развязать все три, чтобы они совместно работали? Просто в параллель пожалуй не стоит, иначе более разряженный будет садить остальные. Через диоды - подзарядка не будет работать. Через резисторы - не знаю, получится ли... Кто пробовал - подскажите. Сам не пробовал, но считаю, что просто параллелить можно, при условии, конечно, что аккумуляторы однотипные. При этом различия их емкостей не должны играть роли. Единственное, что нужно сделать - уравнять степени заряда перед первым включением (можно сделать при помощи параллельного включения через провод сопротивлением порядка 1 Ом, чтобы избежать чересчур сильных уравнивающих токов), а потом просто запараллелить, и ничего не бояться.
Nov 10 2005, 08:33
Пользователь №: 610
Действительно, если сначала уравнять заряды (напряжения) аккумуляторов, то затем безбоязненно их можно применять в параллельном включении. Такова стандартная схема их применения.
Nov 10 2005, 18:03
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2005, 09:38)  Аккумулятор - это источник напряжения, а он, по определению имеет внутреннее сопротивление стремящееся к нулю... Простите, Вы сами-то поняли, что написали? Цитата ...Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов.  ... И что здесь плохого?
Nov 10 2005, 18:11
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Uree @ Nov 8 2005, 18:42)  Есть бесперебойник. Есть аккумуляторы, еще два. Как развязать все три, чтобы они совместно работали? Просто в параллель пожалуй не стоит, иначе более разряженный будет садить остальные. Через диоды - подзарядка не будет работать. Через резисторы - не знаю, получится ли... Кто пробовал - подскажите. А попробуй и резисторы (придется расчитать или подобрать) - для подзарядки, и диоды - для работы. Все разумеется в парралель (самый простой способ).
Nov 11 2005, 05:24
Пользователь №: 610
Если требуется СОВМЕСТНАЯ работа аккумуляторов (т.е. на одну нагрузку), то аккумуляторы соединяются ВСЕГДА параллельно БЕЗ дополнительных элементов. По принципу действия аккумуляторы очень схожи с конденсаторами, за исключением специфических особенностей - работа в более узком диапазоне напряжений - от Umin до Umax. Любые "навороты" бесполезны и только удорожают конструкцию и ухудшают характеристики. Повторяю, все рассуждения приведены ТОЛЬКО для случая СОВМЕСТНОЙ работы аккумуляторов на одну нагрузку, как и требовалось в первоначальном вопросе.
Nov 11 2005, 07:14
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Stanislav @ Nov 10 2005, 21:03)  Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2005, 09:38)  Аккумулятор - это источник напряжения, а он, по определению имеет внутреннее сопротивление стремящееся к нулю...
Простите, Вы сами-то поняли, что написали? Цитата ...Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов.  ... (однозначно неверность в формулировке). И что здесь плохого? Stanislav, по всей видимости 'vlvl@ukr.net хотел сформулировать одну из характеристик источника напряжения, что он(источник напряжения) имеет нулевое внутреннее сопротивление (в идеале), а реальные - очень маленькое сопротивление, которым на практике можно пренебречь. Ну и конечно же сопротивление само по себе к нулю стремиться не будет - это ведь не функция... "Товарищи ученые - доценты с кандидатами", во избежании подобных недоразумений старайтесь грамотно выражать свои мысли. Понимаю, что не у всех это получается но вот к этому-то и надо стремиться! В силу подобных причин у всех у нас на форуме порой случаются недоразумения, потому что люди попросту не понимают друг друга. Один подразумевает одно, но пишет совсем другое, естественно подобный 'контекст' информативно не передается, а 'между строк' не все читать умеют и не всегда (как и 'ваш покорный слуга'). Желаю всем - всех благ! BVU
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
