4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Rst7
сообщение Aug 9 2009, 17:36
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Зато возник другой вопрос - датчик влажности. HIH-4000 и его "братья" стоят никак не меньше 10$. может кто пользовал что подешевле и такое же легкодоставаемое?
Я тут недавно немного "метеостанций" для узлов агрегации (в просторечьи - серверных) заказчику отгрузил, тоже обсуждали вопрос, какой датчик влажности применить. Вариантов немного, как оказалось - либо HIH-4010-003/004 (он с паспортом идет, с данными калибровки - это плюс, цена $15 - минус) и банальный вариант с сухим и влажным термометром - и калибровки не надо, только воду регулярно подливай. Заказчик репу почесал и выбрал HIH. А Вам может имеет смысл подумать над классической конструкцией.
_Pasha
сообщение Aug 9 2009, 17:41
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Aug 7 2009, 23:47) *
Но наиболее дешевый вариант - таки акселерометр
Только поаккуратнее с ними - MEMSы не любят ударных воздействий - могут защелкнуться и находиться в коматозе вплоть до выключения питания. По крайней мере, с ММА1260 и ADXL-xxx наблюдалось такое.
Rst7
сообщение Aug 9 2009, 17:44
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ах вот еще. Забыл. Такое есть - http://www.honeywell-sensor.com.cn/prodinf...et/HCH-1000.pdf - это где-то доллара по 3.5-4.
Но надо будет емкость измерять. Несложно, но противно. И непонятна ситуация с паспортными значениями калибровки. Если самому надо делать - то это застрелиться wink.gif
rx3apf
сообщение Aug 9 2009, 22:10
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Еще есть емкостные датчики от HopeRF - датчик, преобразователь емкость-код, EEPROM с калибровочными данными. Те, что 2-3-процентные, стоят совсем негуманно (дороже HIH4xxx), пятипроцентные - более-менее. Достоинство - работают от трехвольтового питания и не требуют внешнего ADC.
Что неработоспособно при отрицательных температурах. С другой стороны, полупроводниковые имеют сомнительную долговечность в реальных условиях - несколько лет назад в Москве на многих станциях метро поставили табло, где отображалось время-температура-давление-влажность. Так вот, "влажность" прекратила индицироваться повсеместно меньше, чем через год. В комнатных условиях (бытовая китайчатина за $7..10 за все изделие целиком) - живет, а вот на улице... Не знаю, что там поставили, но в атмосфера в городах весьма агрессивная... Есть, вообще-то, и еще вариант, только он дороже в реализации - элемент Пельтье и регистрация момента конденсации на охлаждаемой поверхности. Зато представляется более надежным.
Altair
сообщение Aug 10 2009, 05:45
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Я пробовал психрометрический способ (два термометра). Че то нифига не получилось. Неделю два DS1820 лежали рядышком и показывали почти одинаковую температуру. Рядом стояла кЕтайская метеостанция Wendox, она показывала цифры совершенно не совпадающие с психрометрическими таблицами. Через неделю "опытов" у мокрого Далласа отгнили выводы. :-) Глядя на это безобразие, плюнул и купил HIH3610 с паспортом. Завел все коэффициенты в формулу и получил цифры ПОЛНОСТЬЮ совпадающие с кЕтайской метеостанцией.
Время не придет. Время уходит.
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 05:49
Сообщение #21
Дык там же по ногам теплопередача огого какая...
Altair
сообщение Aug 10 2009, 05:52
Сообщение #22
Из: Омск
Ну ка, какая теплопередача по проводам из МГТФ 0,2 длиной 15 см к каждому термометру?
PCBExp
сообщение Aug 10 2009, 13:37
Сообщение #23
Пользователь №: 23 823
Прояснилась ситуация с датчиком вибрации. Звучит как анекдот, но другой информации пока нет. Итак... Есть металлический шкаф - например сейф (так нам сказали, что там на самом деле неизвестно, но это самое точное сравнение). Есть опасность что шкаф (сейф) попытаются вскрыть -например спились петли или что то подобное (лично я не представляю как можно такое проделать с сейфом - но как услышал так говорю). Его могут попытатьс стащить (толкать по полу или тащить обхватив троссом) или начать как-то кантовать (тоже плохо себе представляю). Вот это надо зафиксировать. При этом надо помнить что шкаф стоит в помещении, где кто то может звонко например упасть с ведром (без всяких задних мыслей в отношении шкафа). Это не должно вызвать срабатывания. Поэтому виидимо не годится датчик шума.
Сообщение отредактировал PCBExp - Aug 10 2009, 13:39
x736C
сообщение Aug 10 2009, 20:19
Сообщение #24
Пользователь №: 14 942
Чтобы шкаф тихо не унесли — акселерометр. Хватит и одноосного.
Чтобы не спилили петли — пьезо на корпусе. Должно хватить все того же акселерометра.
Саша Z
сообщение Aug 11 2009, 03:43
Сообщение #25
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Не в курсе насчет конкретного MEMSa с которым вы работали, я работаю с MXD6125. Держит шоковые накрузки (не вибрация а ударный шок) в моем случае более 2000 g (длительностью в милисекунды) без проблем. Меряет конечно не шок, но работает в такой шоковой среде стабильно.
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 07:29
Сообщение #26
Пользователь №: 48 727
Если защищать стену или сейф - придумывать ничего уже не нужно, продаются готовые вибрационные датчики для охранных систем.
Обратитесь к техникам вневедомственной охраны, они бесплатно про датчики расскажут и даже просчитают цену системы. А то эти радиотехники вам насоветуют...
Rst7
сообщение Aug 12 2009, 07:44
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот только не надо тут свое пренебрежение выказывать. Качество этих охранных датчиков оставляет желать лучшего.
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 08:03
Сообщение #28
Качество каких именно датчиков вы имеете в виду? Конкретный тип назовите, пожалуйста.
Rst7
сообщение Aug 12 2009, 08:04
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Бюджетных.
Student2
сообщение Aug 12 2009, 08:05
Сообщение #30
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Много лет тому назад сделал датчик который одновременно может детектировать и малейшие изменения положения и вибрации. Поставил 50-60 таких датчиков в автомобилей и все работали отлично долгое время. Конструкция датчика - метальный шарик (из шарикоподшипника) 8мм в диаметре поставлен на вогнутой стеклянной плоскости (из очки 0 диоптра) где может свободно кататься. Под вогнутой плоскости поставил индуктивный сенсор - плоская катушка. Амплитуда генератора построенного на 555ЛА3 менялось в порядке 1.0 В при движение шарика. Так как поверхность вогнутая даже малейшие изменения положения датчика приводят к перемещению шарика. Вибрации тоже вызывают изменения выхода. Детектор срабатывал при перемене выхода больше какого то уровня и калибрируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
