> трассировка высокочастотных сигналов
Nataliya
сообщение Aug 10 2009, 14:38
Из: Винница
Пользователь №: 30 274
Добрый день(или вечер)!
На плате соединяю дифф.парами( 4-ре пары приема и 4-ре пары передачи) два кристалла.
С одной стороны 10G PHY, а с другой Virtex5(GTX-трансиверы). В парах - последовательно включены конденсаторы.
По рекомендациям от Xilinx(UG198 стр.289-291) под конденсаторами желательно делать вырезку в ближайшем к стороне
установки конденсаторов слое земли для сохранения импеданса.
По другим рекомендациям, слой должен быть сплошным.
Кто-то что-то посоветовать может? Буду признателен, заранее спасибо.
vitan
сообщение Aug 10 2009, 17:18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если целью является сохранение однородности импеданса линии на всем протяжении, то могут быть разные методы, включая этот.
Только, имхо, целью должна быть стабильная работа канала. А вот это будет зависеть не только от однородности, а много еще от чего.\
Поэтому советую моделировать поведение канала после разводки. Только так можно будет что-то попытаться гарантировать.
По поводу конкретно этого метода еще можно заметить, что у них ничего не сказано про слои питания, например, которые будут идти ниже...
Ariel
сообщение Aug 10 2009, 18:54
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
если длина диф. пары меньше четверти длины волны, то однозначно надо делать вырезку, чтобы уменьшить паразитную емкость.
vitan
сообщение Aug 10 2009, 18:59
Имелось ввиду больше, а не меньше?
Ariel
сообщение Aug 10 2009, 19:07
Из: Israel
Короткие проводники (меньше четверти длины волны) представляют собой емкость, поэтому для них вообще нет смысла в контроле импеданса. Чем меньше слой земли под ними, тем лучше, потому что меньше емкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
