Student2
сообщение Aug 5 2009, 15:01
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Вопрос - где можно найдти производителя которой может делать тонкие металлические шины (меньше 10 микрон) на пластике (PET).
Спасибо
bigor
сообщение Aug 6 2009, 18:17
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Имеется в виду толщина меди? Или ширина ( ph34r.gif ) шины?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Student2
сообщение Aug 6 2009, 18:27
К сожалению ширины шины... А лучше если можно 2um
Знаю что ето необычная задача, но зато может быть очень прибылная
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 6 2009, 18:46
navy2000
сообщение Aug 7 2009, 06:47
Пользователь №: 18 874
Вы RFID-овские карточки хотите самостоятельно корпусировать? Если не секрет.
Uree
сообщение Aug 7 2009, 07:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Раз может быть очень прибыльной, значит наверняка секретная. И настолько же нереализуемая, иначе уже бы делали...
Student2
сообщение Aug 7 2009, 08:21
Нет, я говорю об что то другое чем RFID (RFID не так прибылная област). Уже несколько фирмы делают такие тонкие шины - самые лучшие уже делают 2um, но вполне достаточно и 10um.
Технология об которой говорю не секретная, уже патентованная (patent pending) и будеть интензивно използоваться в ежедневной жизни. Она еще не вышла на рынке из за отсуствия производителя таких тонких шин на доступной цене. Могу уверить Вас что рынок горячо ожидает ету технологию. Так если кто нибудь может сделат такие тонкие шины из Cu, Ni (<= 10um) можем договориться.
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 7 2009, 08:24
gte
сообщение Aug 9 2009, 09:27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Это ключевой момент. Второй момент - это длина и толщина шин. По тому, что шины в микросхемах много меньше и делают очень давно.
Student2
сообщение Aug 10 2009, 08:47
Длина шины 50-100 mm (5 - 10cm), расстояние между шинами - >150-200um, толщина - нет ограничения (ток очень малый).
Шины на микросхемах наносят при высоких температур, на пластике такая технология не работает.
Конечно, если кто нибудь может сделать те же шины на тонкой стекле (0.8mm закаленное) - это тоже ладно. Но нужно для массовой продукции - миллионов штук ежемесячно, в смысле - нужна высокопроизводительная технология.
MaslovVG
сообщение Aug 10 2009, 09:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А в чем Проблема. В мою бытность молодым специалистом в начале 70-годов. В нашей промышленной лаболатории получали такую точность на пленках меди (1-3мкм) напыленных на ситалловые пластинки (специально закаленное стекло, подложки для гибридных ИС)(60X48мм). Неужели технологии за 30лет не продвинулись.
P.S. Сам из этой области ушёл очень давно.
Student2
сообщение Aug 10 2009, 09:36
Цитата(MaslovVG @ Aug 10 2009, 12:18) *
АВ нашей промышленной лаболатории получали такую точность на пленках меди (1-3мкм) напыленных на ситалловые пластинки (специально закаленное стекло, подложки для гибридных ИС)(60X48мм).
Подложка надо быть прозрачная - ситал не годиться.
Конечно технология продвинулась, но все таки трудно отыскать фирму которую может этого сделать. Лучшие образцы которые нашел - это 2um широкие шины из Ni.
jartsev
сообщение Aug 11 2009, 05:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Совсем перестал понимать, зачем вам ширина дорожки 10 мкм, когда между ними растояние 150 мкм !?
И потом если у вас планы делать миллион штук в месяц (мечтатели блин smile.gif ), то эта технология должна быть в руках производителя. Или Вы ждёте когда вашему контрагенту ЗП покажется слишком малой smile.gif
Такая технология используется в фирмах по изготовлению тезнодатчиков, там никакой температуры особой не надо (по моему не более 130 гр Ц), на пластиковую подложку клеют фольгу, наносят фоторезист и травят.
Student2
сообщение Aug 11 2009, 09:41
Конечно сам рисунок шины имеет значение - он довольно сложный.
Я только ищу контрагента для этой технологии. Может быть я послал вопрос не на правильное место и прошу извинения.
К сожалению тензодатчики обычно сделаны на непрозрачную основу (capton) который весьма терму устойчив. То что надо для основы - тонкий PET (не выдержит больше 120 градусов) или тонкое прозрачное стекло. Но идея добрая - тензо производителей деляют что то похожее.
Aner
сообщение Aug 11 2009, 10:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
не для солнечной ли батарейки это нужно?
andrey_s
сообщение Aug 11 2009, 14:31
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Господа,
ИМХО, нужно спрашивать производителей ЖКИ и особенно тех, кто делает "Chip on Glass" где вышеперечисленное уже используется. Да и подложка прозрачная smile.gif
Удачи!
Student2
сообщение Aug 11 2009, 18:20
К сожалению ЖКИ производители работают с ИТО (индий олово окис - высокое сопротивление) а "Chip on Glass" производителей работают со серебряной пастой (низкой резолюции). Тонкие металлические шины на пластике - это новая технология и обычно использует новейшие UV клей и вырастания шин на специальной подложке. У меня была маленькая надежда что кто нибудь из PCB производителей уже работали с этой технологии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
