3 страниц V  < 1 2 3 >
> В "ноль" разряженный SLA аккум, Почему не следует заряжать
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 7 2009, 20:12
Сообщение #16
Guests
Цитата(GetSmart @ Aug 7 2009, 17:53) *
Попробовал 3 раза заряжать способом Ортодокса. Ноль эффекта. Как была ~1А ёмкость, так и осталась. Ёмкость нового была 2.3А.
Способ не мой, я уже говорил.
Не хочу присваивать чужое авторство.
Сам начинаю работать над этим снова, есть заказ...
Потом расскажу, когда и почему не получается.
На высохших точно не получится, это я и раньше пробовал...
Причем "размочить" у меня тогда тоже не вышло, пересохли что ли совсем...
GetSmart
сообщение Aug 7 2009, 21:40
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вот такой у меня аккум. Интересует сколько водички в него залить. Не хотелось бы его испортить.
Он вполне мог в походе пересохнуть. Было очень жарко.
One
сообщение Aug 8 2009, 06:16
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(GetSmart @ Aug 8 2009, 01:40) *
... Интересует сколько водички в него залить. Не хотелось бы его испортить.
я, от случая к случаю, пробовал восстанавливать "убитые" аккумы от УПС'ов ...
то-есть такие, которые (когда ко мне попали) имели напряжение десятки-сотни мВ и на заряд не реагировали ...
прежде всего - аккуратное вскрытие и долив дистиллированной воды в банки, на 0,5-1 см выше уровня пластин;
затем - сутки, двое отстояться и проверить воду, долить до уровня 0,5-1 см и - зарядка;
заряд пробовал и импульсами, и постоянным напряжением. и постоянным током - разницы в полученное емкости особой не наблюдал;
затем - формовка, то-есть несколько циклов заряда и разряда номинальным (1С) током;
некоторые аккумы, для того чтобы вывести из "мертвого" состояния, нужно было "пробивать" напряжением в 4-5 раз больше номинального, контролируя ток, как только наблюдалось увеличение зарядного тока до десятков мА - приложенное напряжение снижать до нормального (14,5-16)В ...
удалось вернуть к жизни примерно треть из обработанных таким способом, правда емкость всегда получалась ниже объявленной паспортной, примерно 0,7-0,75
а вот вернуть к жизни аналогичные "убитые" НК-МК или литиевые (без водных процедур, конечно) ни разу не удалось
GetSmart
сообщение Aug 9 2009, 21:11
Сообщение #19
Из: Россия
Не хотелось бы чтобы при переворачивании аккума из него лилась вода или кислота.
Белый дед
сообщение Aug 10 2009, 09:51
Сообщение #20
Пользователь №: 48 727
Высыхает аккумулятор при длительном перезаряде, когда не успевает проходить рекомбинация газов, при повышенной температуре или очень длительном использовании. Доливаются ЕДИНИЦЫ миллилитров воды в каждую банку - только чтобы восстановить тиксотропный электролит. Лишней воды быть не должно!
One
сообщение Aug 11 2009, 06:31
Сообщение #21
Из: Питер
Цитата(Белый дед @ Aug 10 2009, 13:51) *
.... Доливаются ЕДИНИЦЫ миллилитров воды в каждую банку - только чтобы восстановить тиксотропный электролит. Лишней воды быть не должно!
по идее это так, но "восстановление убитого", это уже не штатный режим ..
у меня не получалось восстановить к жизни сухие акккумы единицами миллилитров ...
а вот после описанной мною процедуры - имелся положительный результат,
однако переворачивать такие аккумы уже конечно нельзя, это верно.
мне кажется - в практике "восстановление убитого" нет каких-либо общих правил
и методов ...
ищите и обрящете, дерзайте и воздастся вам
Off
GetSmart
сообщение Aug 11 2009, 21:26
Сообщение #22
Из: Россия
Долил по 2 мл в каждую банку. Ёмкость упала ещё на 20%. Кроме этого, напруга на полностью заряженном аккумуляторе (под малой нагрузкой) упала до 12.4 вместо 12.6 вольт раньше.
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 02:27
Сообщение #23
Зря доливали. Это вы электролит разбавили, добавьте кислоты для увеличения плотности.
Сергей Борщ
сообщение Aug 12 2009, 09:01
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мне всегда казалось, что в процессе заряда испаряется только вода. Именно поэтому доливают воду, а не электролит определнной плотности.
Белый дед
сообщение Aug 13 2009, 08:17
Сообщение #25
А почему вы решили, что у вас аккумулятор выкипел? Есть и другие причины потери емкости.
GetSmart
сообщение Aug 13 2009, 08:41
Сообщение #26
Из: Россия
Кто бы рассказал что с моим случилось...
Проще новый купить, чем кислоту для него найти. Он недорогой, всего три сотни стоит.
muravei
сообщение Aug 13 2009, 17:05
Сообщение #27
Пользователь №: 7 591
Может , просто изначально брак?
У меня вот тоже , руководство гоняется за "дешевизной" , и акк дохнут регулярно. Вольт на них 11 , но емкости нет : заряжаются -разряжаются за пол-часа.
GetSmart
сообщение Aug 13 2009, 19:04
Сообщение #28
Из: Россия
Ещё год назад аккум был в норме. Я его тогда тестировал, но не очень точно мерил ёмкость. Она была не ниже 2А. Возможно даже заявленные 2.3. Аккуму лет 4-5. Но он почти не пользовался. Так, стоял в сторонке. И после замера 2А он тоже стоял в сторонке лишь изредка я его немного подразряжал не более чем на 10%. И вот в походе я его разрядил до 8 вольт, причём он в таком состоянии мог долго (час или два) выдавать свои 8 вольт при небольшом токе.
Сергей Борщ
сообщение Aug 13 2009, 19:48
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Не у меня, но это не принципиально. Причины потери емкости могут быть разные, согласен. Но если доливали воду и это помогало - значит она (вода/влага из сепараторов) куда-то делась. А куда могла деться кислота, чтобы потребовалась ее доливка?
muravei
сообщение Aug 14 2009, 06:24
Сообщение #30
Одной из причин, как я понял, может быть хранение в разряженном состоянии. Хотя у меня есть сдохшие акб с 11 в и , в тоже время , есть более разряженные и пролежавшие более полугода , и живые. blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
