2 страниц V  < 1 2
> Ошибки записи FLASH через IAP
zltigo
сообщение Aug 5 2009, 13:34
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Aug 5 2009, 15:41) *
Если вызывать IAP при включенном PLL, то 72 МГц вполне допустимо.
Да, когда-до на что-то старое типа LPC2114, помнится, была errata по недопущению использования, PLL. У "современных" такого нет. Лично у меня PLL настройки вычитываюся прямо из регистров при задании частоты. В неизвесности только частота кварца, но она уменя всегда одна и та-же. Кроме того, указывать частоты повыше реальных, полагаю, безобидно
sergik_vrn
сообщение Aug 13 2009, 11:54
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(GetSmart @ Aug 5 2009, 16:41) *
Если вызывать IAP при включенном PLL, то 72 МГц вполне допустимо. Другое дело, что встроенный bootloader после ресета работает при выключенном PLL и для него допустимо 10..25 МГц.
работа идет во вторичном бут-лоадере, перед обращением к функциям первичного устанавливается PLL и включается частота 72MHz. Нигде в документации на 2478 запрета не нашел, а в разделе Introductory написано:
The LPC2400 microcontrollers have 512 kB of on-chip high-speed
Flash memory. This Flash memory includes a special 128-bit wide memory interface and
accelerator architecture that enables the CPU to execute sequential instructions from
Flash memory at the maximum 72 MHz system clock rate. This feature is available only
on the LPC2000 ARM Microcontroller family of products.
у меня тут другое выяснилось, я обнаружил, что параметр частоты требуется передавать в килогерцах, а не в герцах smile.gif на это грешу, исправил, теперь пока что идет набор статистики
GetSmart
сообщение Aug 13 2009, 12:15
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ничего полезного здесь не написано. А первичный бутлодер не вызвать из вторичного, кроме как общим сбросом. А вот IAP можно вызывать, у него есть "точка входа".
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 13 2009, 12:16
sergik_vrn
сообщение Aug 13 2009, 12:18
Сообщение #19
Из: Воронеж
ну я IAP и имел в виду, разумеется.
понятно, что ничего полезного, просто про флеш, тем более про его программирование, более нигде ничего вообще не написано sad.gif
GetSmart
сообщение Aug 13 2009, 12:24
Сообщение #20
Из: Россия
В том то и дело, что не про программирование, а про чтение/исполнение кода.
sergik_vrn
сообщение Aug 13 2009, 12:33
Сообщение #21
Из: Воронеж
Вашу мысль я понял, но кроме упомянутой фразы про исполнение кода о флеше больше ни слова sad.gif
Ладно, посмотрим что покажут испытания, хотя работоспособность/неработоспособность IAP при таких ошибках мне не совсем понятна. Если там тупо от частоты считаются циклы задержки, то ошибка в 1000 раз дала бы соответствующее ухудшение производительности, а если механизм другой, то вообще непонятно, как все это должно работать...
zltigo
сообщение Aug 13 2009, 12:55
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 14:15) *
Было и есть smile.gif Сейчас на стенде один заторможенный контроллер в работе. Экспериментов пока никаих дополнительно не делал - не до этого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
