Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53)
А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А
5А/mm^2 ? так вроде бы это не сверхмного, как бы, в среднем, в самый раз.
Можно пояснить первую формулу?
5А/mm^2 не беру в расчет потому что много кто советует брать 2 - 3 ампера на квадрат.
считал следующим образом:
Sсеч*gзазора = L*I^2*u0/Bm^2, без учета вклада длины магнитопровода, так как сам производитель пишет что проницаемость зависит только от величины зазора. Раз говорят, значит и не будем принимать в расчет.
После чего берем эфеективное сечение выбранного AMCC 100 ac(cm2) = 5.90, получаем величину зазора 4.9 мм, что потребует 82 витка. умножим на сечение провода допустим расчитанного на 5 ампер на квадрат без учета изоляции и прочих премудростей с качесвтом укладки, получим 12.30 см2, а имеем Wa = 14 (см2). Опять же руководствуясь программой для расчета дросселя для AС приложений от этой же конторы, в которой указываеться брать коэффициент заполнения окна не больше 0.6. Правда по их программе мне подойдет только AMCC 630...
Может я опять что напутал, дело для меня новое...
Цитата(armature_current @ Aug 12 2009, 17:14)
Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн на 75 А. Вот какие варианты:
1. Обычно трансформаторное железо, сталь марки 3425 толщиной 0,05мм. ПЛ 20х40х100 зазор 4 мм, либо ОЛ60/150 - 40 с зазором 2,5 мм. Bm = 1.7 Тл
2. Ашинский металлургический завод. Кольцевой магнитопровод с зазором 120 х 60 х 20 марки 5ТР-80
3. Micrometalls E610-26.
4. ГАММАМЕТ
ГМ54ДС К160х60х40 точно не помню какой зазор насчитал
ПЛ32х65х80(50) с зазором 5,3 мм
Гаммамет первый кто отозвался. Стоимость ПЛ32х65х80(50) 7300рублей. Кто поделиться опытом, как это, не сильно круто?
еще нашел подходящие магнитопроводы:
5. POWERLITE C-Cores AMCC 250
6. SHINHOM RC-250 или RC-320
Сообщение отредактировал armature_current - Aug 13 2009, 07:09
