Слои в P-CAD |
Nov 13 2005, 22:58
Пользователь №: 5 784
На Assy или создать дополнительный слой, ответствееный за размещение. Silk - слой шелкографии, поэтому на нем реальные размеры компонента не удастся нарисовать. Имя слоя указывается в атрибуте PackageOutlineLayer.
Nov 15 2005, 21:18
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Uree @ Nov 14 2005, 12:34)  Цитата Меня интересует на каком слое рисовать изображение компонента, чтобы потом разместить его на плате в автоматическом режиме. Не горячитесь. Как показывает практика, автоматом еще можно делать трассировку, но вот расставлять автоматом - полный бред, все равно придется руками практически все править. Это если хотите получить приличную плату. Вот если для галочки - тогда можно и автоматом... Полностью с Вами согласен. Написал так, чтобы бал более понятен вопрос. Цитата(Natalya @ Nov 14 2005, 01:58)  На Assy или создать дополнительный слой, ответствееный за размещение. Silk - слой шелкографии, поэтому на нем реальные размеры компонента не удастся нарисовать. Имя слоя указывается в атрибуте PackageOutlineLayer. Спасибо за совет.
Nov 18 2005, 06:06
to Archivarius: Пожалуйста. Цитата(-=Space=- @ Nov 16 2005, 14:57)  размещение компонента (типа для сборочного чертежа) лучше всетаки сделать в слое ASSY если создать дополнительный слой то он не будет автоматом flip'иться... Для сборочного - да. Дополнительный слой - исключительно для проверки зазоров между компонентами. В этом случае совершенно безразлично, будет он flip'иться или нет, т.к. Component Violations для слоев Top и Bottom PCAD проверяет отдельно.
Nov 19 2005, 01:53
Цитата(Uree @ Nov 18 2005, 11:48)  ...графика компонентов, находящихся на разных слоях, в доп. слое окажется совмещенной и вызовет ошибку при проверке. Нет, не вызовет. PCAD производит проверку компонентов верхнего и нижнего слоев отдельно. Т.е. хоть графика верхних/нижних компонентов в доп.слое перекрывается, но проверяя верхний слой PCAD "не видит" компонентов нижнего, и наоборот. По краней мере так дела обстоят в PCAD2002 SP1.
Nov 22 2005, 01:20
Нет, для платы. Про Specctra - точно не скажу, кажется она определяет границы компонента по всем слоям суммарно.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 23 2005, 15:26
