> Как грамотно вывести звук с МК на SIM300D?
Budek
сообщение Aug 16 2009, 08:40
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Собственно, вопрос в теме.
Немного поясню: звук вывожу с МК в режиме ШИМ (частота 28800), вход модуля использую MIC1P - MIC1N (между ними резистор 1К, как сказано в апноуте), AGND модуля с цифровой землей не соединен.
Идет небольшой, но все-же неприятный фон (как я понимаю, от цифровой земли МК), при отключении входа модуля от ноги МК тишина мертвая.
В результате многочисленных экспериментов (в т. ч. и с параметрами команды echo) лучшего результата удалось достичь, если просто подавать сигнал через резистор 100К (AT+CMIC=0,6), даже без RC-цепочки! (с ней только хуже). В паузах фона практически нет (но иногда "проскакивает"), но вместе с речью появляется все-равно.
За ночь перелопатил весь форум, но решения так и не нашел.
Подскажите грамотное решение. Как все-же их правильно согласовать (как я понимаю, надо убрать шум между цифровой землей МК и аналоговой модуля)? Может кто-то поделится куском схемки?
DRUID3
сообщение Aug 16 2009, 11:51
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif А какой у Вас стоит фильтр? Вы ШИМ прямо на звуковой вход подаете?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Budek
сообщение Aug 16 2009, 12:04
Из: Уфа
Да нет никакого фильтра. В том то и состоял вопрос: как согласовать? Если подскажите практическую реализацию согласования (фильтр или "не фильтр"), буду крайне признателен. Раньше ставил "стандартный" выход ШИМа - RC-цепочку, но как писал ранее, без кондера даже лучше (но сопротивление увеличил до 100К).
Если не трудно, просто покажите на пример реализации. Думаю, не мне одному будет интересно (а лично мне это крайне нужно).
Пардон, дополнение: ставил и разделительный кондер (как в апноуте), но это, естественно, данной проблемы не решает.
=F8=
сообщение Aug 17 2009, 09:56
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Вы бы схемку аль чертеж нарисовали, а то слова "использую MIC1P - MIC1N" мало о чем говорят. А вообще ключевое слово дифференциальный усилитель. Можете попробовать такую схему, может поможет, если микрофонный вход действительно дифференциальный. Я использовал второй вход(MIK2P) и внешний операционник.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 18 2009, 15:00
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Budek
сообщение Aug 17 2009, 11:01
Из: Уфа
Спасибо. Буду пробовать.
Budek
сообщение Aug 17 2009, 12:27
Из: Уфа
К сожалению, эффекта никакого. Кроме того "нижняя" по схеме цепочка вообще не оказывает никакого влияния (единственное - если ее убирал, ставил резистор между MIC1P и MIC1N, как в апноуте).
D3d
сообщение Aug 17 2009, 13:56
Пользователь №: 50 461
Просто как идея.
Если у контроллера есть второй выход ШИМ, его можно использовать для передачи дифференциального сигнала. Т.е подключить к MIC1N. Оба сигнала MIC1P и MIC1N - пропустить через 2-а RС-фильтра. Землю для фильтров взять из одной точки, как можно ближе к ноге модуля.
Сообщение отредактировал D3d - Aug 17 2009, 14:04
=F8=
сообщение Aug 18 2009, 13:33
Из: Донецк
Тогда либо дифусилитель на операционнике, либо передавайте через телекомутикационный трансформатор. Да и еще, все это поможет только если более-мение правильно разведена плата и нет наводок непосредственно от антенны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.02118 секунд с 7
