111 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Dopler
сообщение Aug 15 2009, 12:01
Сообщение #1081
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
В схематике есть настройка Clipboard Referens - при каждом копировании в буффер обмена нужно указать точку привязки. Можно ли как-либо указывать точку привязки, если эта опция отключена?
Есть ли аналогичная опция в PCB, или там точка привязки при копировании указывается всегда?
Scanner
сообщение Aug 16 2009, 16:06
Сообщение #1082
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
При создании PDF отверстия не по центру контактной площадки (см. фото), в чём причина?
uriy
сообщение Aug 16 2009, 16:26
Сообщение #1083
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В альтиуме, писали уже об этом.
Scanner
сообщение Aug 16 2009, 16:34
Сообщение #1084
Судя по теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=595031 остаётся только менять систему. (((
uriy
сообщение Aug 17 2009, 04:04
Сообщение #1085
Из: Ижевск
А зачем вам точное совпадение в PDF? Я делаю экспорт в PDF в качестве справочной документации чтобы там была схема, сборочник, топология, перечень и 3D. Меня больше напрягает отклоненине линий из схематика при экспорте.
Scanner
сообщение Aug 17 2009, 04:29
Сообщение #1086
Для ЛУТ.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 17 2009, 06:35
Сообщение #1087
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
эта проблема давно и не раз обсуждалась, и была исправлена в версии Summer 09!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
bsp
сообщение Aug 17 2009, 07:07
Сообщение #1088
Пользователь №: 8 013
Цитата(bsp @ Aug 15 2009, 13:12) *
1. Делаю интерактивную разводку, каждый раз, когда становлюсь на пин и начинаю трассировать новое соединение, получаю Error
" No Components have been enabled for Swapping in PCB Document xxxx.PcbDoc". А я и не думал своппировать, мне-бы выводы просто соединить. Дорожку проложить разрешает и все вроде-бы нормально, вот только еще вчера появлялся при этом "кружочек", отмечающий начало или конец сегмента, а сегодня исчез. Перерыл все настройки, вдруг сбил, пока ничего не нашел.
2. Был warning при компиляции проекта, нету мол драйвера для одной из цепей. А ею управляет транзисторный ключ. Вывод коллектора у него отмечен как пассивный. Сделал его выходом, помогло, но не очень это правильно по-моему. Получается, в настройках проекта выключать варнинги при управлении входа от пассивных цепей?
В дополнение к этим двум вопросам самый простой ( наверное ) и важный для меня в данный момент: как в ходе разводки быстро выделить любую цепь, что-бы увидеть ее всю? Все перерыл, ну ничего не нашел.
Scanner
сообщение Aug 17 2009, 07:55
Сообщение #1089
На фирме компьютеры надо под Summer менять, никто пока неразрешит. В версиях Winter 09-8.2.0.16457(SP2) и Altium Designer Winter 09-8.3.0.16776(SP3) проблема с PDF присутствует?
Владимир
сообщение Aug 17 2009, 08:41
Сообщение #1090
Пользователь №: 3 671
кликните по цепи принажатой CTRL
Яркость выделения регулируется "[" и " ]"
bsp
сообщение Aug 17 2009, 09:55
Сообщение #1091
Спасибо Владимиру, выделение замечательно работает.
Может откроете мне глаза вот на что: в интерактивном режиме прокладываю дорожку, кликнул ( закончил ее ), но нахожусь по-прежнему в этом-же интерактивном режиме. Можно сделать undo в такой ситуации, или надо выйти с помощью esc, тогда undo получается, а потом снова зайти в интерактив?
Владимир
сообщение Aug 17 2009, 10:31
Сообщение #1092
bsp
сообщение Aug 17 2009, 11:58
Сообщение #1093
Вот еще проблема. Почти разведенная плата, но в одном месте не развести, тесно. Надо отодвинуть узел - микросхема, штук 30 элементов, дорожки, переходные отверстия, заливка, все это связано с остальной платой. Как это сделать с минимальной последующей подчисткой и подправлением. Просто выделить и двигать не очень получается.
Владимир
сообщение Aug 17 2009, 12:15
Сообщение #1094
Выделите нужное, правый клик Union
И двигайте скопом.
Но не хлеб с маслом тоже
bsp
сообщение Aug 18 2009, 12:24
Сообщение #1095
Совсем детский вопрос. Отверстие для крепления платы как поставить? Сначала попробовал поставить "pad", но там металлизация есть, она не нужна. Уменьшать размер площадки "pad" до размеров отверстия, или есть правильный метод?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
