> Определить системы.
ivan219
сообщение Aug 16 2009, 19:10
Пользователь №: 41 680
Имеем 4 системы z1(n), z2(n), z3(n), z4(n) они не известны но вносят в сигнал искажение.
Также есть исходный сигнал x(n) и выходные сигналы y1(n), y2(n), y3(n), y4(n) они известны.
Как можно найти системы z1(n), z2(n), z3(n), z4(n) ???
Возможные схемы подключения систем на рисунки.
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 16 2009, 19:26
DRUID3
сообщение Aug 16 2009, 19:27
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif ...а как обычно находят характеристики одиночной системы? Ну а далее налицо система уравнений...
P.S.: так понимаю, что подразумеваются линейные системы...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ivan219
сообщение Aug 16 2009, 19:33
Система вносит разные искажение фазы и амплитуды на разных частотах.
Про уравнения понятно.
Кроме как составить их я дальше и не продвинулся.
Тут не просто X на Z умножено вот и не понятно что дальше делать. Или просто unsure.gif
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 16 2009, 19:41
DRUID3
сообщение Aug 16 2009, 20:28
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Есть предположение, что для линейной системы справедливо соотношение - выходной сигнал есть свертка импульсной(на дельта-импульс реакции) характеристики с входным сигналом...
добавил:
Да, чуть не забыл - в частотой области свертка соответствует простому перемножениею функций(и наоборот - тоже справедливо, кстати) - по точкам. Это очень часто используют - потому как если интервал рассмотрения конечный (а не скользящий) - например в видообработке - и количество точек достаточно велико (>128) то вычисление FFT(порядок N*log(2, N)) туда-сюда более эффективно чем свертка влоб(она N*N). Для скользящих окон это впринципе тоже корректно - но появляется этот самый оконный эффект.
Кстати, не помню уже(блин, подучишь Linux начинает "выбывать" из головы ЦОС sad.gif ) но кажется вычисление сверток через вейвлеты тоже корректно - причем эффект окна сводится к минимуму но правда в соответствующий размен разрешения по-амплитуде smile.gif ... Так вот для Добеши там можно сделать меньше операций чем для FFT.
Эта характеристика вобщем-то и есть передаточной функцией системы...
ivan219
сообщение Aug 16 2009, 21:03
Я так и предпологал что выходной = свёртка входной с импульсной характеристикой.
Мне не понятно как её получить эту импульсную характеристику.
DRUID3
сообщение Aug 16 2009, 21:21
山伏
Из: Kyyiv
передаточнаяХ->АЧХ/ФЧХ. АЧХ/ФЧХ=спектр выходного сигнала/спектр входго сигнала ~ спектр выходного*(1/спектр входного)... smile.gif
petrov
сообщение Aug 17 2009, 08:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это называется идентификация системы, начните с книжки
Уидроу Б.,Стринз С.
Адаптивная обработка сигналов.
http://lord-n.narod.ru/walla.html#uidrouAOC
Простейший пример в симулинке выкладывал на форуме...
bahurin
сообщение Aug 17 2009, 09:56
Пользователь №: 40 347
biggrin.gif Не знаю кто вам задал эту задачу, но все фильтры соединены последовательно парами. Если соединено каскадно 2 фильтра, то можно найти бесконечное множество таких пар которые дают одни и те же реакции на одно и тоже воздействие, а именно X*Z1*Z3=Y1 тогда Z1*Z3 = Y1/X, а Z1 = Y1/(X*Z3) (это все Фурье образы), т.е. можно задавать один фильтр и найти второй, причем задавая первый всегда найдется второй(а может и не один laughing.gif ) который образует нужную пару! Это пример некорректно-поставленной задачи.
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 17 2009, 10:03
DRUID3
сообщение Aug 17 2009, 11:45
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(bahurin @ Aug 17 2009, 12:56) *
biggrin.gif Не знаю кто вам задал эту задачу, но все фильтры соединены последовательно парами. Если соединено каскадно 2 фильтра, то можно найти бесконечное множество таких пар которые дают одни и те же реакции на одно и тоже воздействие...
Так я так понял что это все - одна система уравнений.
Тогда никаких бесконечных возможностей...
thermit
сообщение Aug 17 2009, 12:51
Пользователь №: 51 730
Это система в которой уравнений меньше чем неизвестных. Отсюдова и беcконечное множество решений.
Иначе говоря, одно из уравнений системы выражается через другие.
В Вашем случае, например уравнение Y4 = X*Z2*Z4 эквивалентно Y4 = Y2*Y3/Y1
Сообщение отредактировал thermit - Aug 17 2009, 12:53
bahurin
сообщение Aug 17 2009, 17:14
Если вы составили систему, то это еще не значит что она имеет единственное решение. Решение может не быть или их может быть бесконечно много (например матрица коэффициентов - вырожденная).
ivan219
сообщение Aug 17 2009, 18:58
А уравнений 4 штуки получится??? При 4 неизвестных. Помойму это решаймо.
x(n) * z1(n) * z3(n) = y1(n);
x(n) * z1(n) * z4(n) = y2(n);
x(n) * z2(n) * z3(n) = y3(n);
x(n) * z2(n) * z4(n) = y4(n);
Надо по эксперементировать с уже известными системами и попробовать найти их.
Жаль в Матлабе не силён sad.gif может гуру попробуют это проделать smile.gif
x(n) * z1(n) * z3(n) = y1(n); *
x(n) * z1(n) * z4(n) = y2(n); *
x(n) * z2(n) * z3(n) = y3(n); **
x(n) * z2(n) * z4(n) = y4(n); **
z1(n) = y1(n) / (x(n) * z3(n));
x(n) * z4(n) * y1(n) / (x(n) * z3(n)) = y2(n); z4(n) * y1(n) / z3(n) = y2(n); ***
z2(n) = y4(n) / (x(n) * z4(n));
x(n) * z3(n) * y4(n) / (x(n) * z4(n)) = y3(n); z3(n) * y4(n) / z4(n) = y3(n); ***
z3 = y3(n) * z4(n) / y4(n);
y3(n) * z4(n) * y4 (n) / (y4(n) * z4(n)) = y3(n);
1 = 1
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 17 2009, 18:42
sup-sup
сообщение Aug 17 2009, 19:04
Пользователь №: 7 997
Вроде как требуется выполнения условия y1*y4=y2*y3. Решение может быть таким, что задав z1=1 находим z3 и z4, а потом Z2. И тогда получается бесконечное множество решений.
ivan219
сообщение Aug 17 2009, 19:37
Нда.
А вот если зная разницу между Y1(n) - Y2(n), Y1(n) - Y3(n) в частотной области т.е. разница амплитуд и фаз.
Z3(n) / Z4(n) = Y1(n) / Y2(n);
Z1(n) / Z2(n) = Y1(n) / Y3(n);
Можно узнать кто больше вносит искажение или равны они друг другу или нет.
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 17 2009, 20:36
DRUID3
сообщение Aug 17 2009, 21:06
山伏
Из: Kyyiv
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
