2 страниц V  < 1 2
> Определить системы.
ivan219
сообщение Aug 18 2009, 08:58
Сообщение #16
Пользователь №: 41 680
Цитата(DRUID3 @ Aug 18 2009, 00:06) *
Нет с мозго у вас всё в порядке. Просто смысла в тех двух схемах нет так как они дублировали первые две не доглядел по первой biggrin.gif
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 18 2009, 08:58
DRUID3
сообщение Aug 18 2009, 12:27
Сообщение #17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
07.gif а по-моему там даже "накрест" что-то было соединено. Верните плиз, вторую половину - а то я растерялся с мыслями smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ivan219
сообщение Aug 18 2009, 15:58
Сообщение #18
bahurin
сообщение Aug 18 2009, 18:04
Сообщение #19
Пользователь №: 40 347
Цитата(ivan219 @ Aug 18 2009, 19:58) *
Не парьтесь! Товарищи! biggrin.gif Решение единственное если задать один из фильтров, причем как бы мы его не задавали (отличным от нуля только надо чтобы задаваемый фильтр был) всегда сможем найти остальные удовлетворяющие системе! Поэтому у этой задачи бесконечное количество решений. Есть такие задачи они называются некорректными один из классических примеров решение уравнения свертки когда частотная характеристика фильтра имеет на некоторой частоте нулевой коэффициент передачи и при делении на него получает что любое значение может принять амплитуда спектра на данной частоте все равно на выходе будет то что надо. А здесь целых 2 фильтра всегда каскадно включены. Такие задачи на ура идут когда инженеры собираются где-нить пару рюмок... и не оторвешь - сидят частотные характеристики делят! smile3009.gif biggrin.gif
sup-sup
сообщение Aug 18 2009, 18:42
Сообщение #20
Пользователь №: 7 997
Однако же, должно при этом непременно и выполниться условие y1*y4=y3*y2.
Было бы понятнее, если бы автор описал конкретную задачу.
ivan219
сообщение Aug 19 2009, 09:27
Сообщение #21
И в правду. Впринципи мне достаточно знать их разницу АЧХ и ФЧХ относительно друг друга.
От сюда вопрос: правильноли моё утверждение???
Z3(n) / Z4(n) = Y1(n) / Y2(n);
Z1(n) / Z2(n) = Y1(n) / Y3(n);
Определить АЧХ и ФЧХ 4 систем в идеале. Но достаточно будет знать их разницу АЧХ и ФЧХ относительно друг друга.
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 19 2009, 09:33
thermit
сообщение Aug 19 2009, 09:37
Сообщение #22
Пользователь №: 51 730
Угу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
