Моделирование магнетрона. Вопрос. |
Aug 15 2009, 10:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
Привет, друзья! Вопрос: можно ли управлять реактивной составляющей в магнетроне( который содержит 2 вывода энергии: реактивный с варикапом, активный с нагрузкой) если на варикап, помещенный в волновод или резонатор (если резонатор то какой именно?), подать напряжение смещения? Я так понимаю, что на варикапе под действием СВЧ мощности (частота 9400 МГц, мощность в реактивном выводе около 10 Вт) все равно будет наводится какой-то ток и влияния сигнала магнетрона на варикап нам не избежать. В конечном счете, необходимо управление частотой магнетрона. Спасибо
Сообщение отредактировал crucian - Aug 15 2009, 10:52
Aug 15 2009, 10:39
Пользователь №: 7 668
Я не специалист, но вопрос, каково наводимое магнетроном свч напряжение на варикапе, просто варикап управляется не таким уж большим напряжением и небыло бы при этом модуляции управляющего напряжения варикапа самим магнетроном. Удачи
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Aug 16 2009, 08:14
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(crucian @ Aug 15 2009, 14:35)  Привет, друзья! Вопрос: можно ли управлять реактивной составляющей в магнетроне( который содержит 2 вывода энергии: реактивный с варикапом, активный с нагрузкой) если на варикап, помещенный в волновод или резонатор (если резонатор то какой именно?), подать напряжение смещения? Я так понимаю, что на варикапе под действием СВЧ мощности (частота 9400 МГц, мощность в реактивном выводе около 10 Вт) все равно будет наводится какой-то ток и влияния сигнала магнетрона на варикап нам не избежать.
В конечном счете, необходимо управление частотой магнетрона. Привет друг Если сделать связь варикапа с магнетроном достаточно слабой, то свч напряжение на варикапе будет приемлемым, т.е. не будет детектирования или пробоя диода. Тогда управлять частотой можно, но, соответственно, диапазон управления будет небольшим. Возможно понадобится несколько варикапов. Короче все упирается в цифры. В магнетроне бывают пробои - выдержит ли это варикап?
Aug 17 2009, 23:08
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
Yep, I'm doing the magnetron PIC simulations and analytical calculations 8 hours a day. What exactly are you interesting in, what kind of problems? Russian language is OK. Цитата(crucian @ Aug 17 2009, 22:34)  Друзья, подскажите, обсуждалась на форуме,в каком угодно виде, тема по решению (численно, аналитически) самосогласованной системы уравнений (ур. возбуждения, ур. Пуассона, ур. движения)? Или может кому-то на просторах встречалась подобная тематика оставьте ссылку.
Спасибо!
Aug 18 2009, 06:36
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(crucian @ Aug 17 2009, 22:25)  Олесь, в этом Вы правы, это можно осуществить и сейчас это делают японцы, американцы и англичане, это те лаборатории что мне известны. но нужно сделать так как они не пытаются сделать или у них не получается! Есть один момент, я не знаю насколько это важно для Вашего случая, это то, что у магнетрона как у генератора отвратительный фазовый шум. А в режиме синхронизации уровень фазового шума вашей системы будет порядка ф. шума Вашего VCO. Если это для Вас не особо важно и имеет значение только частота и мощность, то можно пробовать перестраивать частоту и другим способом. Однако я незнаю насколько это удачное решение, потому что мне не попадались варикапы на большую падающую мощность. ЗЫ. Существуют решения для дискретной перестройки генератора, путем подключения отрезков линий передачи с помощью p-i-n диодов.
теперь питание компьютера можно отключить
Aug 19 2009, 03:59
Из: Планета Земля
Олесь, а какой принцип работы на пин-диодах?
Мы ГУН не используем, вопрос состоит в том, что мы "тупо" помещаем варикап или варикапную сборку в волновод и приложением напряжения смещения меняем емкость, измениться при этом, длина линии, что приведет к изменению резонансной частоты, как в случае коаксила у Лебедева?и еще вопрос какой,в том случае если принцип работает, емкости брать варикап/варикапную сборку? как это можно расчитать?. будем проводить эксперимент.
Aug 19 2009, 07:33
RF
Из: Berlin
Цитата(crucian @ Aug 19 2009, 06:59)  Олесь, а какой принцип работы на пин-диодах? Пин диод в зависимости от приложенной полярности напряжения (тока) закорачивается, отражая СВЧ или пропускает , подключая или отключая дополнильный шлейф соответственно. Как результат изменяется электрическая длина линии. Хорош тем что способен выдерживать значительную падающую мощность. Но вам ведь надо плавно перестраивать... Насчет варактора способного выдерживать относительно большую мощность погуглите, я вот с первого тыка увидел, тоесть в природе они всетаки существуют...
Aug 25 2009, 12:17
Из: Планета Земля
пин-диоды ипользуются больше для коммутаторов и аттенюаторов и ИМХО из-за малого диапазона перестройки емкости (емкость меняется в них при определенных условиях ИМХО) не подойдут для моего случая. На счет диодов книга хорошая есть Ровдо "П/п диоды и схемы с диодами" , параметры, схемы. По варикапам Берман "Варикапы" весьма полезная. Кому интересно могу выложить. Олесь, СВЧ диоды (варикапы) например 3А610А(Б), 2А611А(Б), по моему подойдут, в описании написано для перестройки частоты и фазы в сантиметровом диапазоне. Подключать как-то так?
