> защита входа
sifadin
сообщение Aug 17 2009, 17:33
Пользователь №: 44 698
имеется аналоговый низковольтный вход измерения постоянного напряжения, но может быть подано переменное 220 при неправильном подключении
Устранить конструктивно такую возможность не получиться
Надо сочинить схему которая:
1) отключает вход или ограничивает ток входа при подаче на него высокого напряжения
2) ограничивает входное напряжение в первый момент
С п 2 все более менее ясно - защитный диод
а вот с п 1 завал - дело в том что устройство питается от этих 220 и при нправильной подач никакого питания в схеме нет
те схема ограничения (или отключения дб пассивной)
Есть ли варисторы которые увеличивают свое сопротивление при увеличении напряжения, чтобы включить последовательно
Могут быть еще решения?
Tarantoga
сообщение Aug 17 2009, 17:40
Пользователь №: 36 903
Резистор килоом 100 может спасти защитный диод и вход схемы. Лишь бы это не влияло на измерения постоянного напряжения.
Serg1956
сообщение Aug 17 2009, 19:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Есть одно смешное решение: поставить последовательно со входом лампочку накаливания небольшой мощности.
Сопротивление вольфрамовой нити возрастет раз а 10-20 и ограничит ток через защитные диоды. А заодно и при необходимости, если все правильно посчитать-выполнит роль предохранителя.
В советское время пытались разрабатывать позисторы с изменением сопротивления на 3-4 порядка, довели ли эти разработки до промышленных образцов я не знаю. Но на опытных образцах даже пытались строить защитные устройства от импульсных воздействий приемных радиотрактов.
А относительно первого предложения, то в конце 70х было зарегестрировано авторское свидетельство.
Я пробовал соединение резистора 10 Ом, лампочки СМН-10-55 и пары диодов 2Д510. С 60-100 амперными импульсами длительностью до 5мкс справлялось очень даже спокойно.
А так, надо бы знать допустимое напряжение, сопротивление защищаемого входа, ну и хотя бы приблизительно-а что это устройство делает.
Удачи
Alex11
сообщение Aug 17 2009, 22:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще вариант - ставите на вход реле с нормально разомкнутыми контактами. Если питания нет там где надо - значит схема или подключена неверно, или выключена - реле не замкнется, входы будут просто отключены.
haker_fox
сообщение Aug 17 2009, 23:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Посмотрите тему подобную Вашей.
Особенно, начиная с этого сообщения.
Выбор.
ukpyr
сообщение Aug 18 2009, 07:05
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
если аналоговый вход высокоомный то подойдет обычный 0.5 Ваттный резистор на 200..500 КОм + односторонний сапрессор с низкой емкостью.
EvgenyNik
сообщение Aug 19 2009, 05:06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Основные компоненты - варистор и предохранитель.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
haker_fox
сообщение Aug 19 2009, 07:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну почему же? Есть еще диоды, стабилитроны. См. мою ссылку выше.
Выбор.
EvgenyNik
сообщение Aug 19 2009, 09:31
Из: г. Чебоксары
Потому что принцип действия для указанного случая - "может быть подано переменное 220 при неправильном подключении" основан на размыкании цепи предохранителем при увеличении тока через варистор.
Всё остальное - в зависимости от свойств измерителя и для предотвращения иных неприятностей.
Designer56
сообщение Aug 19 2009, 15:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Довели. Я их сам применял в схемах защиты абонентских линий АТС в середине 80-х. Они, кстати, должны выдерживать прямое подключение к сети 220 В. Испытания делали соответствующие.
ukpyr
сообщение Aug 19 2009, 18:28
Из: бандустан
вы на точность ограничения и проходную емкость варистора сначала посмотрите в даташите... для такой защиты придуманы сапрессоры с низкой емкостью.
EvgenyNik
сообщение Aug 19 2009, 18:55
Из: г. Чебоксары
согласился бы, если бы не такой разброс сигналов, как описано выше:
имеется аналоговый низковольтный вход, но может быть подано переменное 220
и на
напомню, что автор хочет измерять постоянное напряжение.
Сапрессор, так пусть он самый, но в данной задаче и варистор вполне сгодится.
Designer56
сообщение Aug 19 2009, 19:02
Из: Уфа
и на
Да если постоянное нужно мерить, вообще резистор сотни килоом + стабилитрон. Смо собой, если позволяет вх. сопротивление изначального измерителя и его собственный входной ток. И варистор, само собой пойдет. С резистором.
Serg1956
сообщение Aug 19 2009, 21:13
Из: Воронеж
Какое имя и ТУ получили эти позисторы? Выпускают ли их сейчас, если да, то с какой приемкой?
По части реле, пороблема одна-коммутация под напряжением или током-обгорают контакты и если прибор достаточно портативен (хотя запитка от 220!?), то места там не много.
haker_fox
сообщение Aug 20 2009, 04:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Кстати, сколько мс потребуется, прежде чем сгорит предохранитель?
И будет ли эта защита работать при более низких, чем 220 В?
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
