Полная версия этой страницы: защита входа
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
sifadin
имеется аналоговый низковольтный вход измерения постоянного напряжения, но может быть подано переменное 220 при неправильном подключении
Устранить конструктивно такую возможность не получиться
Надо сочинить схему которая:
1) отключает вход или ограничивает ток входа при подаче на него высокого напряжения
2) ограничивает входное напряжение в первый момент
С п 2 все более менее ясно - защитный диод
а вот с п 1 завал - дело в том что устройство питается от этих 220 и при нправильной подач никакого питания в схеме нет
те схема ограничения (или отключения дб пассивной)
Есть ли варисторы которые увеличивают свое сопротивление при увеличении напряжения, чтобы включить последовательно
Могут быть еще решения?
Tarantoga
Резистор килоом 100 может спасти защитный диод и вход схемы. Лишь бы это не влияло на измерения постоянного напряжения.
Serg1956
Есть одно смешное решение: поставить последовательно со входом лампочку накаливания небольшой мощности.
Сопротивление вольфрамовой нити возрастет раз а 10-20 и ограничит ток через защитные диоды. А заодно и при необходимости, если все правильно посчитать-выполнит роль предохранителя.
В советское время пытались разрабатывать позисторы с изменением сопротивления на 3-4 порядка, довели ли эти разработки до промышленных образцов я не знаю. Но на опытных образцах даже пытались строить защитные устройства от импульсных воздействий приемных радиотрактов.
А относительно первого предложения, то в конце 70х было зарегестрировано авторское свидетельство.
Я пробовал соединение резистора 10 Ом, лампочки СМН-10-55 и пары диодов 2Д510. С 60-100 амперными импульсами длительностью до 5мкс справлялось очень даже спокойно.
А так, надо бы знать допустимое напряжение, сопротивление защищаемого входа, ну и хотя бы приблизительно-а что это устройство делает.
Удачи
Alex11
Еще вариант - ставите на вход реле с нормально разомкнутыми контактами. Если питания нет там где надо - значит схема или подключена неверно, или выключена - реле не замкнется, входы будут просто отключены.
haker_fox
Посмотрите тему подобную Вашей.
Особенно, начиная с этого сообщения.
ukpyr
если аналоговый вход высокоомный то подойдет обычный 0.5 Ваттный резистор на 200..500 КОм + односторонний сапрессор с низкой емкостью.
EvgenyNik
Основные компоненты - варистор и предохранитель.
haker_fox
Ну почему же? Есть еще диоды, стабилитроны. См. мою ссылку выше.
EvgenyNik
Потому что принцип действия для указанного случая - "может быть подано переменное 220 при неправильном подключении" основан на размыкании цепи предохранителем при увеличении тока через варистор.
Всё остальное - в зависимости от свойств измерителя и для предотвращения иных неприятностей.
Designer56
Довели. Я их сам применял в схемах защиты абонентских линий АТС в середине 80-х. Они, кстати, должны выдерживать прямое подключение к сети 220 В. Испытания делали соответствующие.
ukpyr
вы на точность ограничения и проходную емкость варистора сначала посмотрите в даташите... для такой защиты придуманы сапрессоры с низкой емкостью.
EvgenyNik
согласился бы, если бы не такой разброс сигналов, как описано выше:
имеется аналоговый низковольтный вход, но может быть подано переменное 220
и на
напомню, что автор хочет измерять постоянное напряжение.
Сапрессор, так пусть он самый, но в данной задаче и варистор вполне сгодится.
Designer56
и на
Да если постоянное нужно мерить, вообще резистор сотни килоом + стабилитрон. Смо собой, если позволяет вх. сопротивление изначального измерителя и его собственный входной ток. И варистор, само собой пойдет. С резистором.
Serg1956
Какое имя и ТУ получили эти позисторы? Выпускают ли их сейчас, если да, то с какой приемкой?
По части реле, пороблема одна-коммутация под напряжением или током-обгорают контакты и если прибор достаточно портативен (хотя запитка от 220!?), то места там не много.
haker_fox
Кстати, сколько мс потребуется, прежде чем сгорит предохранитель?
И будет ли эта защита работать при более низких, чем 220 В?
Designer56
Я пороюсь в старых бумагах- сами понимаете, более 20 лет прошло, поэтому сегодня уже не обещаю. Но Получали мы их сотнями тысяч в год- не более не менее. Помню, я пользовал номиналы 10 и 39 Ом. При нагреве сопротивление подскакивает до десятков- сотен килоом. ОКР делали по нашему заказу, так что все материалы были предоставлены. А пока посмотрите http://www.monolit.vitebsk.by/pozistors.asp.htm, очень похоже.
Alexashka
Странно что никто не вспомнил про диоды TVS. Работает аналогично стабилитронам но допускает значительно большие импульсные токи(можно уменьшить добавочное сопротивление). Конечно если дядя вася воткнул разъем не в линейный выход а в 220В, и ушел спать, то нужно параллельноо предусматреть более радикальное средство, чтото типа МОП ключа или реле. Первый (TVS) срабатывает мгновенно и спасает вход АЦП, второй- чуть позже и спасает и TVS и АЦП.
