> Эмуляция шины avalon bus
COMA
сообщение Aug 18 2009, 20:06
Пользователь №: 559
Добрый день.
Пишу свой компонент для системы с NIOS.
Есть ли возможность симулировать шину avalon-bus в штатном симуляторе квартуса?
Чтобы проверить/отладить работу своего компонента в симуляторе.
P.S. Неправильно сформулировал вопрос. Возможность то есть.
У кого есть практический опыт эмуляции avalon-bus?
vadimuzzz
сообщение Aug 18 2009, 23:00
Пользователь №: 6 988
да много у кого, только зачем это делать в квартусе? сложные ведь тесты гонять придется как пить дать - прямая дорога в моделсим. ничего там особенно сложного нет
yes
сообщение Aug 20 2009, 08:54
Пользователь №: 1 640
а там есть какие-то BFM-ы (ну или хотябы просто симуляционный мастер) или нужно весь NIOS симулирувать?
вопрос профилактический smile.gif, сам пока еще не трогал NIOS, только собираюсь
vadimuzzz
сообщение Aug 20 2009, 11:56
можно и весь ниос, но это нужно только в клинических случаях. обычно достаточно почитать доки по Avalon MM или Streaming интерфейсам и связать со своей логикой. можно все сигналы шины в тестбенче сымитировать. ниос-то с шиной работает корректно, главное чтоб свое устройство от спецификаций не отклонялось.
yes
сообщение Aug 20 2009, 13:09
есть слэйв (Avalon MM и доки, предположим, прочитаны) - я хочу проверить соответствие этого слэйва стандарту шины, то есть прогнать все(ну или некоторый разумный набор) возможные транзакции
использовать для этого NIOS плохо, так как процессор может не все транзакции реализовывать, ну или непонятно как их сделать (ну, например, burst-ы может только кэш контроллер генерить и т.п.)
по хорошему для этого производитель предоставляет "сертифицированного" мастера шины, которому заказываешь набор операций, а он их проводит и говорит ОК или неОК
как это сделано для Avalon? ну то есть могу ли я вставить в свой тестбенч какие-то модули (они обычно называются bus functional model (BFM)) и проверить свой слэйв?
где это описано?
вобщем-то Авалон шина простая и Альтера могла с этим не заморачиваться, но для порядка хочу все-таки знать
COMA
сообщение Aug 20 2009, 16:31
Пользователь №: 559
Мне вот тоже для порядка хочется прогнать свой модуль в симуляторе. Так то все работает.
vadimuzzz
сообщение Aug 20 2009, 16:54
где это описано?
я такую штуку видел только в PCI-корке. если у вас сравнимое по сложности устройство, то имеет смысл посмотреть как сделано там. для простых же устройств это как из пушки по воробьям. думаю, надо настраиваться на то, чтоб писать набор тестов ручками.
yes
сообщение Aug 21 2009, 11:12
спасибо.
когда один человек пишет и дизайн и верификатор, то если что-то не так понял в спецификации - вряд ли обнаружится smile.gif
поэтому "golden reference" желателен
это у АРМа есть для АМБы
у ксайлинса для кореконекта (я правда не запустил) - мое устройство вроде как заработало в железке, а более серъезная проверка не понадобилась
SM
сообщение Aug 21 2009, 13:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
нету бфм-ов. Есть только то, что в AN351 есть. А вот для того, что нагенерено DSP-builder-ом, можно и тестбенч им же сгенерить (правда не очень ясно зачем).
misyachniy
сообщение Sep 15 2009, 06:45
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Когда я отлаживал slave модуль I2C то накачал много исходников.
Один из них был i2c на Wishbone.
В нем и была модель контроллера шины и i2c устройства.
Я переделал под Avalon.
Так же делал и симулировал мастер устройство для хоста управляющего подкачкой данных по шине Avalon и выдачи их в TLV320AIC23B.
Если вопрос актуален, напишите мне письмо. misyachniy@mail.ru
Я поищу дома.
"Личка" что-то глючит.
vetal
сообщение Sep 15 2009, 06:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
нету бфм-ов....
Есть! Лежат в папке %IP%\altera\sopc_builder_ip\verification\avalon_mm_bfm smile.gif
Появилось в 9 версии на сколько я помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
